v8: Кто знает что это такое "МониторЗамеров" и где оно находится? ☑
0 Golovenkin
15.11.11
Доброго времени суток, есть вот такая вот запись в логе, которая повторяется с периодичность 1-2 секунды:
ОбщаяФорма.МониторЗамеров.Форма : 212 : СостоянияЗамеров = Замер.ПолучитьСостоянияЗамеров();
   ОбщийМодуль.Замер.Модуль : 414 : Результат = Запрос.Выполнить();'
59:59.8655-5,SDBL,0,process=1cv8,Usr=DefUser,Trans=0,Func=HoldConnection,Context='
{ОбщаяФорма.МониторЗамеров}
Глобальный поиск ничего не дал....
Догадываюсь что это проверка для регламентных заданий.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1 Живой Ископаемый
15.11.11
то есть нет в конфе общей формы мониторзамеров?
2 Golovenkin
15.11.11
Неа, не нашел, кусок кода "СостоянияЗамеров = Замер.ПолучитьСостоянияЗамеров()", тоже не был найден в конфе
3 Кроха
15.11.11
(2) закрытый код? А общая форма должна быть....
4 Живой Ископаемый
15.11.11
то есть форму нашел?
5 Golovenkin
15.11.11
Аааа, паника, куда я потерял форму?????
6 Кроха
15.11.11
(2) имя конфы в студию!
7 Golovenkin
15.11.11
(6) Управление торговлей 10.3.3.3, допиленная до, почти, неузноваемости.
8 Лефмихалыч
15.11.11
(0) код в строке, строка в Выполнить()
это одни из самых веселых грабель, на которые можно с разбегу прыгнуть
9 Живой Ископаемый
15.11.11
ну так что и теперь от форума требуется? запилить назад до узнаваемости?
10 andrewks
15.11.11
(8) утка в сундуке, сундук на дубе... :)
11 Golovenkin
15.11.11
(8) Немного ничего не понял...
(9) Эммм, зачем ее запиливать?Не надо ничего запиливать) Желательно подсказать где найти эту дурацкую строку,весь лог портит.
12 Лефмихалыч
15.11.11
(10) скорее клавиатура в руках, руки в жеппе :)
13 Maxus43
15.11.11
в глобальном поиске набери "Результат = Запрос.Выполнить();" :)
14 Golovenkin
15.11.11
(13) =)) Смешно)
15 Лефмихалыч
15.11.11
(11) предположим, у тебя есть текстовая константа с именем Западло, в которой написан текст:
"Бисканечнась = Вася / 0;"
а еще у тебя есть где-то код:
Выполнить(Константы.Западло.Получить());
в результате поиск в конфе по строке с ошибкой ни чего не даст
16 Maxus43
15.11.11
скрин с общими формами в студию. не может она потеряться поидее
17 Golovenkin
15.11.11
(15) Вот теперь понятно) Спасибо
(16) Минуточку...всё сейчас будет
18 Golovenkin
15.11.11
(16) Вот картинка: http://www.imageup.ru/img141/1212817620.jpg.html
19 Maxus43
15.11.11
поищи:
"ЗаписьЖурналаРегистрации" тогда
20 catena
15.11.11
а ОбщийМодуль.Замер тоже пропал?
21 Golovenkin
15.11.11
(19) Что-то я ничего вменяемого не смог найти....Схема "Выполнить(Константы.Западло.Получить())" прослеживается только в плане обмена...
22 Golovenkin
15.11.11
(20) А он был?) Шутка, пропал, в смысле не было его)
23 Ахиллес
15.11.11
В отладчике поставь галочку "останавливаться при ошибке"
24 Golovenkin
15.11.11
(23) Ставил, ничего не происходило, максимум, останавливалось на попытках
25 Лефмихалыч
15.11.11
(21) может кэш конфигурации продуть?
26 Golovenkin
15.11.11
(25) вот этого не понял, где есть этот кэш и как его готовить?Если не трудно
27 Jaffar
15.11.11
(26) rd /s /q "%USERPROFILE%\\Local Settings\\Application Data\\1C\\1Cv81\\"
или так:
Кеш метаданных
Проблема:
При частом изменении конфигурации, при использовании тонкого клиента или толстого клиента в управляемом режиме работы, происходит увеличение объема кэша клиент-серверных вызовов.
Способ обхода:
Выполнить запуск с параметром командной строки /ClearCache.
28 thargon
15.11.11
(0) Монитор Замеров? Точно не скажу,  похоже на имя-фамилию какого-то чеченского боевика.
Можно отключить все регламентные задания. Если в лог писать перестанет, то включай обратно по одному и смотри, на каком из них оно начнет снова писать в лог.
Если отключение регламентных заданий не поможет, смотри что подключается через ПодключитьОбработчикОжидания()
29 Golovenkin
15.11.11
(27) По моему это называется не кэшем конфигурации, а кешем пользователя) Он чистится постоянно по шедулеру
(28) Надо будет проверить, главное не забыть)
