И снова: сбилась нумерация документов в УПП ☑
0 СтарыйДед
15.11.11
УПП 1.3.17.1 на 8.2.14.537.
В базе несколько юрлиц, у всех д-ты со своими префиксами. У проблемного ЮЛ префикс "АА". С некого момента счета фактуры выданные стали иметь префикс ААЦ. Все номера СФ вручную переправил на АА, проверил с ААЦ больше нет. Корректировночные СФ (нумератор общий) проверил, по этому ЮЛ нету. Все равно при создании нового СФ создается номер ААЦ00002. Пробовал менять и убирал префикс. После возвращения к АА создается ААЦ.
Где искать заразу?
1 СтарыйДед
15.11.11
...и как восстановить нумерацию?
2 echo77
15.11.11
Префикс ухла?
Посмотрите в общем модуле ОбщегоНазначения процедуру ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов по шагам на каком этапе получается такой префикс
3 СтарыйДед
15.11.11
Префикс узла не определен. По другим ЮЛ все ОК.
4 echo77
15.11.11
Выполните удаление помеченных, если это возможно.
Смотрите в отладчике что происходит при записи документа в процедуре в общем модуле ОбщегоНазначения процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов
5 СтарыйДед
15.11.11
Пока до конца не понял, но проблема действительно связана с помеченными на удаление СФ. Нашел помеченный док с номером ААЦ0000001 от другого ЮЛ. Исправил в нем номер и теперь у проблемног ЮЛ СФ создаются с другим неверным префиксом ААК. Далее ищем такой номер и действую аналогично...
6 DEVIce
15.11.11
Префиксы не должны быть подмножеством друг друга. Если в базе возможен как Префикс ААЦ, так и АА - то это большой косяк.
7 DEVIce
15.11.11
Это еще с 7.7 известно.
8 СтарыйДед
15.11.11
Все работало нормально, пока в последнем релизе не появился нумератор для СФ.
