Табличное поле на форме |
bagira
15.11.11
Уважаемые форумчане помогите, т.к. с 8-кой у меня пока отношения только складываются.
Есть отчет, на форме выложено 2 реквизита: Организация и Сотрудник.
Я хочу чтобы при выборе сотрудника на форме заполнялось табличное поле, в которое бы выгружалась Табличная часть "СоставСемьи" справочника ФизЛица.
Уже как только не пробовала, Табличное поле не заполняется, кто нибудь может подсказать как это сделать правильно?
Axel2009
15.11.11
а как пробовала?
KUBIK
15.11.11
(0) Конфа какая, озвучь
szhukov
15.11.11
(0) Два варианта:
Или выбирать запросом данные из регистра и заполнять вручную таблицу
или
подключить к таблице регистр в виде источника данных и при изменении сотрудника менять отбор в нем
szhukov
15.11.11
20:08
+(3) как сделать второй вариант, можно подсмотреть в форме элемента справочника ФизЛица
bagira
15.11.11
УПП, но это роли особой не играет я думаю. А пробовала так, на форме добавила реквизит с именем Результат, тип ТаблицаЗначений. На форме выложила Табличное поле, где Данные = Результат.
В модуле формы.... СотрудникПриИзменении(Элемент) след код
ФизЛицо = ЭтотОбъект.Сотрудник.ФизЛицо;
Результат = ФизЛицо.СоставСемьи.Выгрузить();
kosts
15.11.11
20:16
(5) Следующая строка:
ЭлементыФормы.Результат.СоздатьКолонки();
KUBIK
15.11.11
(6) При условии, что ТЧ СоставСемьи не пустая
kosts
15.11.11
Но так делать стоит не всегда.
Т.к. колонки создаются новые не настроенные.
Лучше заранее создать нужные колонки, настроить их как нужно.
И можно использовать примерно такой код
Для каждого т из Сотрудник.ФизЛицо.СоставСемьи Цикл
НоваяСтрока = Результат.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, т); // При условии, что названия и типы колонок совпадают
DrShad
15.11.11
(7) вот только имя элемента формы не Результат
bagira
15.11.11
Спасибо, все получилось, именно этой строки мне для счастья и не хватало!!!!
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
