Debian/Gnome vs WinXP ☑
0 yamtileon
16.11.11
07:03
Доброго дня.
На одной машине стоит Debian/Gnome и WinXP. По умолчанию загружается Debian2.22.3/Gnome2.14.
Как сделать, чтобы по умолчанию загружался WinXP ?
Подскажите пожалуйста, а то я в люниксах непонимаю.
1 ДенисЧ
16.11.11
07:06
зайти в дебьян и отредактировать /boot/grub/menu.lst , прописав в параметр default нужный пункт
2 MaxS
16.11.11
07:14
или  "/boot/grub/grub.cfg"
http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2
3 MaxS
16.11.11
07:14
+(2) опечатка.  нужно /etc/default/grub  копать
4 yamtileon
16.11.11
07:19
(1) там много всякого, незнаю что выбрать
(3) у меня нет там grub.cfg
5 yamtileon
16.11.11
07:20
(4) курю ссылку
спасибо
6 yamtileon
16.11.11
07:27
ага, у меня первый гриб :)
7 yamtileon
16.11.11
07:38
на сколько я понял # - это заремено, то есть невыполняется ?
напротив моей винды стоит hd0.0 - то есть он должен первый запускатся ?
set root ненашёл :(
то есть я ничего не понял, помогите
8 yamtileon
16.11.11
07:45
вроде разобрался. напротив default стояло "0", меняю на "2"
но он не хочет сохранять, нет прав :(
9 zak555
16.11.11
07:48
смысл держать две разные оси ?
10 wise
16.11.11
07:50
(9) учиться и поддерживать ВСЕГДА "бодрость" духа... :-)
11 zak555
16.11.11
07:51
(10) не проще оставить основную ОС, а другую на виртуалку ?
12 yamtileon
16.11.11
07:52
(9) это была проба люникса прошлого компьютерщика. теперь так и живём.
Подскажите, как сохранить изменения в  /boot/grub/menu.lst
13 Александр_
Тверь
16.11.11
07:53
в терминале набираешь:
1. su
2. вводишь пароль
3. gedit /boot/grub/menu.lst   - редактируешь и сохраняешь
14 yamtileon
16.11.11
07:53
(11) проще иметь одну ОС, но на это пока нет времени (изучать, переставять, перенастраивать)
15 wise
16.11.11
07:54
(12)в рутовой консоли меняй..
(11)зачем..? тогда НЕ будет ТАКИХ проблем... :-)
16 Александр_
Тверь
16.11.11
07:54
ну или набираешь
sudo gedit /boot/grub/menu.lst   если у тебя sudo настроен
17 yamtileon
16.11.11
(13) проблема с паролем
(15) в root terminal не пускает, пароль не проходит
прошлый программер уехал, не сказав пароля. в систему зашёл перебором паролей, видать пароль какойто нетакой вышел.
18 Александр_
Тверь
16.11.11
08:00
(17) ну тогда заргрузись с любого live cd  (который на линуксе основан) и сможешь поменять через него. раз пароля нет. хотя, как-то можно и пароль поменять рутовый.
19 yamtileon
16.11.11
08:02
(18)в настройки пользователя только с паролем можно войти?
в дебиане может быть несколько пользователей?
то есть так же, как и в виндоувсе? простые пользователи без прав и админы с полными правами?
20 Александр_
Тверь
16.11.11
08:02
во как предлагают:
http://metalcandy.ru/faq/linux-faq/448-forgot-your-root-password
В. Я забыл пароль пользователя root. Как быть?
О. Для того чтобы сменить пароль пользователя root перезагружаем систему и в месте, где GRUB спрашивает что загружать нажимаем 'e'. появляется
строка загрузки, пишем в конце 1. Загружаемся в консоль уровня 1 (init 1). Используем стандартную команду: passwd. После перегружаемся.
21 Александр_
Тверь
16.11.11
(19) полными правами по умолчанию обладает только пользователь root.
как правило под этим пользователем никто не работает.  При установке создается учетная запись с провами обычного пользователя. Системные настройки может менять только пользователь с административными правами (root). Если забыл пароль от root то тебе сначала надо восстановить пароль, а только после сможешь что-то менять.
22 Александр_
Тверь
16.11.11
08:06
(19) пользователей может быть столько, сколько надо. каждый пользователь имеет свою отдельную директорию с настройками и свофими файлами.
путь до домашенй директории: /home/ИмяПользователя
23 yamtileon
16.11.11
после нажатия "е" появляется список:
root (hd0.0) / savedefault / makeactive / chainloader +1
на "1" никак не реагирует
внизу есть хелпа по командам  b, e, c, o, d.
24 yamtileon
16.11.11
(23) это появилось, потому что я нажал "е" на строке с виндовсом, на линухсе немного другой запуск
25 yamtileon
16.11.11
(18) попробывал через knoppix, тоже не сохраняется
26 Asmody
16.11.11
А что, правило 4 отменили с утра?
27 Александр_
Тверь
16.11.11
(26) а в чем ты видишь нарушение? в (20) СТАНДАРТНАЯ процедура изменения пароля root. Не взлом, не обход системы, а именно возможность os.
28 Фрэнки
16.11.11
можно еще и на флешку установить загрузочную линуксовую сборку для восстановления/установки забытых паролей. Но это нужно тогда, когда grub на компе отсутствует.
29 Фрэнки
16.11.11
по идее у нормального админа такая флеха должна в тумбочке или сейфе храниться
30 Ангел- Хоронитель
16.11.11
неужели так сложно увидеть тролля?
31 yamtileon
17.11.11
00:50
(20)
а можно пальцами обьяснить?
у меня при выборе ОС есть 4 строки:
-Дебиан
-Дебиан(сингл-юзер мод)
-Другие ОС:
-ВинХП
я так понимаю, "е" нужно нажать на первой строке.
затем на root ещё раз нажимаю "е", там ставлю "1", "enter", "enter", "b"
затем он грузится в дебиан.
что я делаю нетак?
32 yamtileon
17.11.11
08:44
http://habrahabr.ru/blogs/linux/54103/
стал делать, как в ссылке(init=/bin/bash).
на passwd root пишет - command not found
правда в процессе загрузки рута он выдал ...
root@(none):/# [    8.584468] sd 2:0:0:0: [sdd] Assuming dtive cache: write through....
в чём жеж вилы ?
33 ДенисЧ
17.11.11
/bin/passwd вроде
34 ДенисЧ
17.11.11
точнее /usr/bin/passwd
35 yamtileon
17.11.11
(34)и попробую ещё такое
/sbin/passwd
/usr/sbin/passwd
36 smaharbA
17.11.11
сколько компьютеров (не систем) столько и грабов - как разобраться ?
37 smaharbA
17.11.11
(32) sudo
38 yamtileon
17.11.11
комп один. про sudo пока ничего не знаю.
идея в том, что у меня рутовый раздел подмонтирован или чегото там
39 Vladal
17.11.11
sudo тебе даёт права root и ты можешь сохранять конфигурационные файлы, например, или запускать процесс с привелегированными правами.
40 Vladal
17.11.11
*привилегированными
41 yamtileon
18.11.11
00:40
(34)и(35) непомогло, no such file or directory
наверно путь другой
42 CepeLLlka
18.11.11
01:07
Бери диск с ХР, форматируй всё и ставь ХР! Дебианы это всё.. уг
43 yamtileon
18.11.11
01:13
(42) русские на сдаются!
44 smaharbA
18.11.11
06:51
(41)
sudo passwd root
45 IVIuXa
18.11.11
sudo bash  (sudo sh)  - уже предлогали ?
46 IVIuXa
18.11.11
бл предлагали
47 IVIuXa
18.11.11
у нормальных людей
обычно типа jhuh55t5tii*&8Y&3y982u2h982u208h209hj39hj0i30h30i3h03h03ih3
такого :)
48 yamtileon
22.11.11
00:32
попробовал /etc/passwd - получил Permission denied
49 Aleksey
22.11.11
02:51
(47) Сисадмин: Hу и пусть говорят, что использовать в качестве пароля имя своего кота - дурной тон! RrgTt_fx32!b, кыс-кыс-кыс...
