Активность проводок документа | ☑ | ||
catena
16.11.11
Возможно ли как-то разрешить по регистру бухгалтерии разные состояния активности проводок в пределах одного регистратора?
БибиГон
16.11.11
программно?
Axel2009
16.11.11
РегистрНакопленияЗапись.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecord.<Имя регистра накопления>)
Активность (Active) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Содержит признак, определяющий влияние записи на итоги регистра накопления. Если значение Ложь, то запись не учитывается в итогах регистра. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. См. также: РегистрНакопленияНаборЗаписей, метод УстановитьАктивность |
catena
16.11.11
(1)Вообще. Хоть как. Сейчас при попытка деактивировать одну из проводок регистратора пишет:
При попытке записи документа возникла ошибка:{Обработка.КорректировкаДвижений.Форма.ОсновнаяФорма(291)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Не совпадает активность записей (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 2) |
catena
16.11.11
(2)Это я знаю. Мне надо, чтобы у одного документа по одному регистру часть провдок могла быть активной, часть не.
Axel2009
16.11.11
(3) значит СП врет
unregistered
16.11.11
(0) Нет.
unregistered
16.11.11
(4) Нельзя.
zbv
16.11.11
(5) почему врет ?
catena
16.11.11
(7)Обидно...
zbv
16.11.11
(9) а зачем понадобилось ?
Axel2009
16.11.11
(8) нигде не сказано, что условие должно соблюдаться для всего набора записей. пишется "Если значение Ложь, то запись не учитывается в итогах регистра. "
catena
16.11.11
(10)Интегрируем проводки в другую систему. Часть проводок в той системе может быть отказана.
unregistered
16.11.11
(5) Ни чего он не врёт.
УстановитьАктивность(<Активность>) Описание: Устанавливает значение свойства Активность У ВСЕХ ЗАПИСЕЙ, входящих в набор. |
unregistered
16.11.11
(11) см. (13)
Axel2009
16.11.11
(14) вспомогательный метод. на нем не написано, что применять НУЖНО его.
hhhh
16.11.11
(15) да, надо претензию нактать в 1С, чтобы на всех методах написали, основной метод или вспомогательный. Открываешь метод, нифига не понятно: основной он или не основной?
Axel2009
16.11.11
(16) да при чем тут это? нигде в СП не написано что для набора записей необходимо устанавливать одно значение активности для всех записей.
catena
16.11.11
(17)Да... и ваще не понятно, зачем такой метод, если его частично не использовать :(
