v7: Самая длинная строка в таблице значений
0 DCKiller
16.11.11
Имеется таблица значений, полученная в результате выполнения прямого запроса к некоторому справочнику, и содержащая значения всех реквизитов этого справочника (база SQL, так что строки неогр. длины тоже будут тут же). Вопрос: можно ли как-то среди этих самых строк в одной колонке определить самую длинную, без перебора строк ТЗ, или нет?
1 Ёпрст
можно. В самом прямом запросе.
2 SnarkHunter
16.11.11
Возможно.
3 DCKiller
16.11.11
(1) что за функция?
4 DCKiller
16.11.11
+3 или скрипт на скуле ваять
5 Origin
16.11.11
в запросе, 2 источника, и сравнение строк по длине
6 Origin
16.11.11
таблицу саму с собой сравнивай
7 Ёпрст
(3) LEN ( string_expression )
8 Ёпрст
+7 ну и + Max и привет.
9 SnarkHunter
16.11.11
(5)Месье знает толк в извращениях...
10 DCKiller
16.11.11
(7), (8) спс, нашел уже.
11 DCKiller
16.11.11
Почему ругается 'Argument data type text is invalid for argument 1 of len function'?
Из-за того, что строка пустая?
12 skunk
16.11.11
Datalength()
13 DCKiller
16.11.11
(12) Неожиданно! Сэнкс...
14 Mikeware
16.11.11
(13) открой для себя BOL
15 skunk
16.11.11
16 DCKiller
16.11.11
(14) Открывал, там про эту функцию почему-то ни слова.
17 Ёпрст
18 trad
16.11.11
т.к. определить нужно не длину самой длинной строки, а саму строку,
то нужно не max(), а top 1 и order by
19 Ёпрст
(18) Да ? хз, я понял как именно длину..
С тобой на бентли не насобираешь
20 DCKiller
16.11.11
(18) Вообще-то нужно было узнать именно длину самой длинной строки :) Возможно, я в топике не совсем понятно выразился. Тем не менее, тоже спасибо за совет.
21 trad
16.11.11
вот так вот часто.
один спрашивает не то что спросить хотел.
другой отвечает не то что спрашивали.
... так и живем :(
22 trad
16.11.11
минус на минус = плюс
23 DCKiller
18.11.11
Теперь возник такой вопрос. И опять-таки про длину строк...
В базе1 делается запрос к таблице _1SConst, результаты которого выгружаются в ТЗ.
Затем производится прямое подключение к базе2, создается еще один объект типа ODBCRecordSet "Запрос1" для записи данных в нее.
Идет создание и подготовка ВТ:
ТекстЗапросаСоздатьТаблицу = "CREATE TABLE #TConst(OBJID char(9), ID int, DATE datetime, VALUE varchar(255), DOCID char(9), TIME int, ACTNO int, LINENO_ int, TVALUE char(3))";
Рез = Запрос1.Выполнить(ТекстЗапросаСоздатьТаблицу);
ТекстЗапросаПодготовить = "INSERT INTO #TConst(OBJID, ID, DATE, VALUE, DOCID, TIME, ACTNO, LINENO_, TVALUE) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
Рез = Запрос1.Подготовить(ТекстЗапросаПодготовить);
Обе команды выполняются успешно, и в первом, и во втором случае Рез = 1.
НО! Когда идет выполнение
Запрос1.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(РезультатЗапроса);
Вываливается ошибка "Усечение данных строки справа".
Что за глюк?
24 Ёпрст
разве что номер строки имеет тип tinyint
25 Ёпрст
или smallint, не помню ужо
26 DCKiller
18.11.11
(24) Думаешь, дело в нем? SQL 2000 этот тип понимает?
27 DCKiller
18.11.11
(25) нет, tinyint
28 Ёпрст
и это, нафига тебе 2 запроса, когда надо всё делать в одном !
Без выгрузки ТЗ.
Если че.
29 DCKiller
18.11.11
(28) Даже если данные выбираются из одной базы, а записываются в другую?!
30 Ёпрст
(29) ну да.
31 DCKiller
18.11.11
(30) Ну покажи, как это в одном сделать. Или в запросах 1С++ есть что-то вроде восьмерочных пакетов?
32 Mikeware
18.11.11
(31) Это стандартная возможность SQL.
33 DCKiller
18.11.11
(32) Как он поймет, что таблица _1SConst, в которую производится запись - это таблица базы2, а не базы1, если все делаться будет одним запросом?
34 Ёпрст
в тексте запроса укажешь имя базы схему и нужную табличку в ней.
35 DCKiller
18.11.11
(34) Это как "[Database2].[dbo]._1SConst"? не?
36 Ёпрст
догадливый
37 DCKiller
18.11.11
38 DCKiller
18.11.11
(36) И тогда проблема усечения строки отпадет?
39 Ёпрст
мот еще правда прилинковать сервак придется
40 Ёпрст
(38) да
41 DCKiller
18.11.11
(39) Сервер один и тот же
42 Ёпрст
тока лучше вообще DTS использовать
43 Ёпрст
(41) тем проще.
44 DCKiller
18.11.11
(42) Где почитать?
45 Ёпрст
46 DCKiller
18.11.11
(45) Благодарю, посмотрим :)
47 DCKiller
18.11.11
А вот еще вопрос: как в файловой базе с помощью 1С++ таким же образом переносить данные? Многие SQL-фишки тут уже не прокатят, по типу тех, о которых шла сейчас речь. Или может, лучше будет АДО использовать?
48 Ёпрст
(47) всё тоже самое, используешь фоксовый провайдер и привет..
Те же запросы к любым базам в 1 запросе. Те же update\insert
49 DCKiller
18.11.11
(48) ну там я так понял, диалект другой несколько?
50 Ёпрст
(49) синтаксис немного другой. и всё.
