Админ
Pg restore ошибки восстановления базы
0 Sergio-ps
16.11.11
win serv 2008 x64
postgres 8.4.3.3
1c 8.2.14.533
выполняется бэкап баз из постгреса
set datetemp=%date:~8,2%%date:~3,2%%date:~0,2%
"C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4.3-3.1C\bin\pg_dump.exe" -i -h localhost -p 5432 -U postgres -Fc -b -f "D:\Baсkup 1c\baza_%datetemp%.backup" baza
а при восстановлении в новую,созданную средствами управления 1 сервером, базу выдает кучу ошибок
"C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4.3-3.1C\bin\pg_restore.exe" -h localhost -U postgres -c -d new "D:\Baсkup 1c\baza_111116.backup"
Лог такой:
ee_gist_in(cstring) does not exist
   Command was: DROP FUNCTION public.ltree_gist_in(cstring);
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 588; 1255 17836 FUNCTION ltree_out(ltree) postgres
pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR:  type "ltree" does not exist
   Command was: DROP FUNCTION public.ltree_out(ltree);
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 587; 1255 17835 FUNCTION ltree_
in(cstring) postgres
operator family mvarchar_fill_ops for access method hash depends on schema public
HINT:  Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
   Command was: DROP SCHEMA public;
pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR:  schema "public" already exists
   Command was: CREATE SCHEMA public;
WARNING: errors ignored on restore: 7158
1 vde69
16.11.11
не гонялся-бы ты поп за дешивизной (с) Балда
2 ansh15
16.11.11
(0) Не надо создавать средствами управления 1C сервером, надо средствами postgres...
3 Sergio-ps
17.11.11
пробовал и средствами постгрес - результат одинаковый, лог только побольше немного
4 IVIuXa
17.11.11
попробуй к pg_dump.exe добавить (лень переводить)
-C
--create
   Begin the output with a command to create the database itself and reconnect to the created database. (With a script of this form, it doesn't matter which database you connect to before running the script.)
5 IVIuXa
17.11.11
и вообще -i -не есть хорошо
6 ansh15
17.11.11
(3) флаг -c уберите, с ним - да, работает с ошибками.
7 Sergio-ps
17.11.11
сейчас попробую к dump прибавить значит -с, а у restore убрать флаг -с?
8 ansh15
17.11.11
(7) к дамп ничего не надо прибавлять, там нормально все, а у ресторе - да, убрать -с
9 Sergio-ps
17.11.11
а с -i у дампа че делать?
10 ansh15
17.11.11
man pg_dump
-i
--ignore-version
A deprecated option that is now ignored
Это в Linux, в Windows не смотрел...
11 Sergio-ps
21.11.11
все равно ошибки остаются. только немнго меняется их количество, если ставить флаг -с или не ставить
