v7: Бух итоги по субсчетам
0 IrinaBrik
16.11.11
Здравствуйте)
у меня вот такая загвоздка
надо получить бух итоги по субсчетам 10го счета (10.1, 10.3, 10.6, 10.9)
уже есть список с нужными субсчетами. в цикле его перебираю, текущий субсчет - текСчет
что я делаю
БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
текСчет = СписокСчетов.ПолучитьЗначение(i, текСчет);
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, Контрагент);
БИ.ВключатьСубсчета(1,0);
БИ.ВыполнитьЗапрос(начДата, конДата, текСчет + "60.1",,,2,,1);
БИ.ВыбратьСубконто(1);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
   Сообщить(БИ.СКД());
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: по всем субсчетам 10-го счета СКД одинаковое, такое же как и у самого 10 счета. Как корректно выполнить фильтрацию пот субсчетам, чтобы СКД было разно?
1 viktor_vv
16.11.11
Я тока не понял нафик здесь запос в цикле. Загони все счета в одну строку. Потом
БИ.ВыбратьСчет();
Пока БИ.ПолучитьСчет() = 1 Цикл
   Сообщить(БИ.СКД());
и т. д.
2 KishMish
16.11.11
текСчет - какое значение?
3 IrinaBrik
16.11.11
(1) сейчас спробую
(2) переменной текСчет по очереди присваивается значение из списка: 10.1, 10.3, 10.6, 10.9
4 IrinaBrik
16.11.11
(1) не выходит
мне надо получить сумму оборотов между 10.х счетом и 60.1
если писать ВыполнитьЗапрос(начДата, конДата, "10.1, 10.3, 10.6, 10.9, 60.1",,,1,,1) - не работает, сумма оборотов нулевая
также и при ВыполнитьЗапрос(начДата, конДата, "10.1, 10.3, 10.6, 10.9", "60.1",,2,,1)
я вообще перепробовала все комбинации аргументов запроса. хоть какой то результат получается только при том запросе, который в первом сообщении. НО там не различается сумма по разным субсчетам
5 BlackSeaCat
16.11.11
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, Контрагент) - с каких пор у 10 счета аналитика по контрагентам?
6 IrinaBrik
16.11.11
(5) но ведь у 60.1 она есть
7 BlackSeaCat
16.11.11
(6) Вы же делаете запрос по 10-ке. А 60 - КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЙ счет. Понимаете разницу?
Если надо отобрать обороты по одному контрагенту, то метод ИспользоватьКорСубконто вам в помощь.
А если надо разворачивать по материалам, то обязательно должно быть и
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы);
8 IrinaBrik
16.11.11
да, понимаю)
отбирать надо по не по одному контрагенту
а разворачивать надо по группам материалов, поэтому и использую субсчета 10го счета)
БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "60.1",текСчет,,2,,1); тоже не работает
9 afk
16.11.11
БИ.ИспользоватьКорСубконто("Контрагенты", выбКонтрагент, 1);
БИ.ВключатьСубсчета(-1);
БИ.ВыполнитьЗапрос(начДата, конДата, "10", "60.1");
БИ.ВыбратьСчета();
БИ.ВыбратьКорСубконто();
Пока БИ.ПолучитьКОрСубконто() = 1 Цикл
//БИ.КорДО() - искомая
10 zak555
16.11.11
(0) опять ?
я же описал как делать
11 IrinaBrik
16.11.11
(10) у вас хорошая память! но не работает) вдобавок бухи попросили переделать
12 zak555
16.11.11
(11) фотку вставила, вот и запомнил взгляд =)
13 zak555
16.11.11
опишу всю задачу
14 BlackSeaCat
16.11.11
(10) Угу, а я не догадался предыдущие ветки автора поискать...
С сожаление констатирую: за два месяца работы ПОНИМАНИЯ не добавилось.
Даже не знаю, что и посоветовать... Может быть, хна поможет?
15 IrinaBrik
16.11.11
(14) полегче на поворотах) за 2 месяца у меня другой работы хватало, сейчас время для отчета появилось
16 zak555
16.11.11
IrinaBrik смотри в (13)
17 IrinaBrik
16.11.11
опишу или опиши?
18 Сияющий Асинхраль
16.11.11
(17) Твоя задача, ты и описывай...
19 Сияющий Асинхраль
16.11.11
(17) А кстати, что за загадочная конструкция:
текСчет + "60.1"
ТекСчет у тебя это строка или объект счет? В любом случае, чтобы это ни было после сложения получиться фигня...
20 IrinaBrik
16.11.11
(19) текСчет - строка. почему фигня?
вот сама задача:
отчет задан такой вот таблицей. группировка идет по группам материалов
http://imghost.in/di-J2R5.png
данные собираются по каждому контрагенту
21 zak555
16.11.11
запрос по 10/16 и кор счёт 60
использоватьСубконто(материалы ,СЗ_групп,1,1);
использоватьКорСубконто(контрагнеты,,1,0);
выполнитьЗапрос(дата1, дата2, "10,16", "60",,2,,1);
22 afk
16.11.11
(20) см.9
23 zak555
16.11.11
(22) у тебя нет 19 счёта + не надо делать выборку по счетам
24 chief accountant
16.11.11
Шо опять??!
25 IrinaBrik
16.11.11
chief accountant, ну я тоже не дурака валяю. но что поделаю, если ни один из вариантов не работает. хотя, казалось бы, ерундовый отчет
(9) вариант не работает
26 zak555
16.11.11
IrinaBrik смотри на (21)
27 IrinaBrik
16.11.11
(26) ага, пробую
28 zak555
16.11.11
очень долго
29 IrinaBrik
16.11.11
(21) что такое СЗ_групп
строковое значение групп?
30 zak555
16.11.11
это элементы групп с наименованиями из (20) 6 топливо/тара/запчасти и т.д.
31 BlackSeaCat
16.11.11
(30) Не взлетит... автору не поможет удочка, ей нужна рыба, причем почищенная и выпотрошенная.
То есть - готовый код, от начала и до конца. Посмотрим, найдется ли желающий...
32 IrinaBrik
16.11.11
(31) я вас умоляю!
(21) все работает. теперь вместо 10 счета в запросе надо подставлять необходимые субсчета (10.1, 10.3 ...) ?
33 zak555
16.11.11
(32) так он и та должен правильно работать
34 IrinaBrik
16.11.11
(33) верно, пропустила группы материалов)
35 IrinaBrik
16.11.11
спасибо за помощь!
но чует мое сердце, что это еще не конец) - будет необходимо усложнить структуру отчета
36 zak555
16.11.11
(35) в первой ветке написал, как сделать изначальный отчёт
37 IrinaBrik
16.11.11
(36) там немного перестроили структуру
38 zak555
16.11.11
(37) сразу нарисуй
39 Сияющий Асинхраль
16.11.11
(20) Ну, пусть ТекСчет = "10.1" Тогда ТекСчет + "60.1" получим "10.160.1". Сдается мне очень долго система такой счет искать будет...
40 IrinaBrik
17.11.11
06:07
(39) ага, когда постила сообщения забыла запятую добавить
41 IrinaBrik
17.11.11
пишу так
списГруппМат = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
спрМат = СоздатьОбъект("Справочник.Материалы");
спрМат.ВыбратьЭлементы();
спрМат.НайтиПоНаименованию("10.1 Сырье и материалы",0, 0);
списГруппМат.ДобавитьЗначение(спрМат.ТекущийЭлемент());
спрМат.НайтиПоНаименованию("10.3 Топливо",0, 0);
   к=1;
   Пока к<= списГруппМат.РазмерСписка() Цикл
       текГрМат = списГруппМат.ПолучитьЗначение(к,текГрМат);
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,текГрМат,1,1);
БИ.ИспользоватьКорСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты,контрагент,1,0);
       БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "10,16", "60",,2,,1);
           БИ.ВыбратьКорСубконто(1);
           Пока БИ.ПолучитьКорСубконто(1) = 1 Цикл
                   Сообщить("материал " + БИ.Субконто(1)  + " контр. " + БИ.КорСубконто(1) + " деб " + БИ.СКД());
       к = к+1;
   КонецЦикла
выбирает не итоги по группе материалов, а все данные в каждой группе
где косяк?
42 IrinaBrik
17.11.11
еще меняла местами вложенные циклы по субконто и корсубконто - безрезультатно
43 chief accountant
17.11.11
Хе-хе, а думаешь получить итоги только по группам в бухзапросе как два пальца...?
44 zak555
18.11.11
04:22
(41) какие итоги ?
у тебя обороты !
+ у тебя отчёт составляется по одному контрагенту ?
45 zak555
18.11.11
04:22
(43) что там не то ?
46 IrinaBrik
18.11.11
06:26
(44) ну да, СКД надо получить
отчет составляется по всем контрагентам
контрагент - n строк с результатами по каждой группе материалов для этого контрагента http://imghost.in/di-J2R5.png
следующий контрагент - n строк по группам материалов http://imghost.in/di-J2R5.png
и так далее..
не знаю что там про 2 пальца, но у меня не выходит..
47 zak555
18.11.11
(46) я помню предыдущие ветки - там было задание такое : сколько закупили !!!
48 IrinaBrik
18.11.11
(47) сколько закупили? я не понимаю
там таблица была больше, но из за того, что субконто у разных счетов не совпадали - теперь считаем только то, что ПОЛУЧЕНО от компании
49 zak555
18.11.11
(48) в ветке Не работает расчет в режиме ВыполнитьЗапрос() был скрин : http://i.imgur.com/qKVUv.png
тут слова : списано/получено => оборот
какой тогда остаток ?
50 IrinaBrik
21.11.11
07:15
хорошо, даже если и оборот - все равно отбор выполняется некорректно
повторю - мне нужно у каждого контрагента отобразить итоги по отдельным группам материалов. а сейчас (код приведен выше) у меня выводятся результаты по материалам в группе, а не итого по этой группе
где ошибка в запросе?
51 Креатив
21.11.11
08:06
(0) Может тебе посмотреть код вот этого отчёта? http://infostart.ru/public/80534/ ?
Не сказать, что там всё фантастично, но....
52 IrinaBrik
21.11.11
(51) я так и не поняла как там его получить
ну и, судя по названию, там не то, что надо
53 Креатив
21.11.11
(52)А ты думала, что там готовый отчёт для тебя?))) Это пример пользования бухитогами.
http://zalil.ru/32100373
54 zak555
21.11.11
(50) > у меня выводятся результаты по материалам в группе, а не итого по этой группе
мне нужна расшифровка сией мысли
55 Креатив
21.11.11
(42)Попробуй
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,текГрМат,2);
56 BlackSeaCat
21.11.11
(54) Элементарно: у ТС отчет РАЗВОРАЧИВАЕТ данные по материалам, а ей нужны ТОЛЬКО итоги по группам.
57 zak555
21.11.11
(55) чё ?
58 zak555
21.11.11
(56) а кто мешает получать по группе ?
59 Креатив
21.11.11
(55)Это к 41.)))
60 zak555
21.11.11
(59) всё равно не взлетит =)
61 BlackSeaCat
21.11.11
(58) А что мешает плохому танцору? Отсутствие хирурга?
62 zak555
21.11.11
(61) херыч тут причём ?
63 BlackSeaCat
21.11.11
(62) Дык, это ж классика: "Хороший хирург радикально поможет плохому танцору"
64 zak555
21.11.11
(63) отрежет всё ? =)
65 Креатив
21.11.11
(60)А куда оно денется-то?
66 zak555
21.11.11
(65) есть 4ый параметр у метода использоватьСубку(!)
67 Креатив
21.11.11
(66)Есть
Параметр <ПоГруппам> имеет смысл, если параметр <ТипФильтра> равен 1, а вид субконто, заданный параметром <ВидСубконто>, имеет тип значения ''Справочник''.
Но уж если очень хочется, то можно попробовать
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,текГрМат,2,1);
68 zak555
21.11.11
(67) так если его не поставить - разворота по группа не будет
69 Креатив
21.11.11
(68)Если я правильно понял, ей разворота и не надо, а значения по самим группам.
Кстати, в (41) лучше то, что находится в теле цикла поместить в процедуру.
70 zak555
21.11.11
(69) у тебя будет несколько запросов тогда
71 Креатив
21.11.11
(70)Так и сейчас несколько. Или ты про БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");?
Так БИ можно в процедуру в качестве параметра передавать, если душе угодно.
72 zak555
21.11.11
(71) я предлагал использовать один метод ВыполнитьЗапрос
73 Креатив
21.11.11
(72)Ну тогда просто вместо текГрМат передать список с группами (списГруппМат). Так даже быстрей работать будет.
То есть
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,списГруппМат,2,1);
или
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,списГруппМат,2); //должны работать оба варианта, а цикл убрать.
74 zak555
21.11.11
(73) второй вариант не будет рассчитывать по группам
75 Креатив
21.11.11
(74)Надо проверять, а лень. В теории должно работать. На практике пусть автор попробует и отпишется.
76 zak555
21.11.11
точно развернёт по всем элементам, входящих в списГруппМат, и даст итоги по группам списГруппМат
77 Креатив
21.11.11
(76)БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,списГруппМат,2);
Выводит данные только по группам. Заставил-таки проверить.)))
78 zak555
21.11.11
а так ?
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,списГруппМат,2,0);
79 IrinaBrik
21.11.11
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,текГрМат,2,1) работает)
80 IrinaBrik
21.11.11
(75) так тоже работает, ведь мы указываем точно название группы
81 IrinaBrik
21.11.11
(78) и так тоже, потому что 4й аргумент в этой функции по умолчанию = 0
СПАСИБО!
82 BlackSeaCat
21.11.11
С нетерпением ждем продолжения!
83 IrinaBrik
21.11.11
(82) тонко)
84 zak555
21.11.11
быстро всё закончилось
85 BlackSeaCat
21.11.11
(84) Думаешь? Я почему-то жду хотелок сделать разворот (или отбор) 10-счета по местам хранения. Вот тогда начнется веселуха!
86 zak555
21.11.11
аналитика мх - ненужна в этом отчёте
87 IrinaBrik
23.11.11
(85)  ;)
мне нужен разворот не по местам хранения, а по номенклатуре. при том, что у 10,16 и 60 счета нет субконто "номенклатура"
есть ли выход?
88 Креатив
23.11.11
(87)Это тебе ерунду сказали. Разворот по материалам, наверное. Тогда
Но лучше почитай синтакс-помощник по данному методу.
89 IrinaBrik
23.11.11
(88) требуют что то такое http://i.imgur.com/rWuP5.png
по материалам - это знакомо) но тут другое
90 IrinaBrik
23.11.11
забыла последний столбец включить) вот http://xmages.net/storage/10/1/0/4/a/upload/84eb0ad1.png
91 Креатив
23.11.11
(89)Материалы и есть. Только тогда не 1,1, а 1,0. Но лучше синтакс-помощник. А группу можно получить через родителя.
92 Креатив
23.11.11
(90)А последний столбец про что?
93 Креатив
23.11.11
(90)Ощущение такое, что у вас там нашёлся склад волшебных грибов.
94 IrinaBrik
23.11.11
нет, грибы тут не причем)
идет отбор по контрагентам. у каждого контрагента выбирается одинаковый набор групп материалов - и считаем итоги. считается!
но! тут мне заказывают разворачивать итоги еще и по номенклатуре, сколько средств на какую вещь уходят. КАК??
95 Креатив
23.11.11
(94)Последний столбец в таблице всё равно вне пределов моего понимания.
"сколько средств на какую вещь уходят" - это про производство?
96 IrinaBrik
23.11.11
(95) за что купила, за то и продаю. буем считать,что это просто дебитовый оборот за период. с разворотом по номенклатуре
ведь практически при работе в программе можно получить отчет, в котором будут содержаться номенклатуры: анализ счета - выбираем отдельную сумму и попадаем в журнал проводок - в журнале выбираем отдельную операцию, в которой и перечислены номенклатуры. а мне все это надо получить в отчете
97 zak555
23.11.11
действительно, грибочки
ну так разворачивай элементам
98 IrinaBrik
23.11.11
(97) развернула бы, но не врублюсь откуда их подцеплять
99 zak555
23.11.11
(98) подцепить кого ?
мужиков ?
100 zak555
23.11.11
соткаНАХ
101 IrinaBrik
23.11.11
язя подцепть!
как развернуть то, если этого субконто у счетов нету?
102 zak555
23.11.11
(101) кирпич это номенклатура? не материал ?
103 IrinaBrik
23.11.11
номенклатура. не материал
104 zak555
23.11.11
(103) ааа
это вы произвели из материала номеклатуру ?
105 IrinaBrik
23.11.11
(104) да, все верно
106 zak555
23.11.11
(105) а производство через какие счета ?
107 IrinaBrik
23.11.11
основное производство - 20 счет
выпуск продукции - 40
108 zak555
23.11.11
ага-ага
109 Креатив
23.11.11
Сдаётся мне, что в твоём отчёте информацию о номенклатуре уже перебор. Отчёты должны быть понятными. Если ты смотришь затраты, то нет смысла прикручивать контрагентов. И наоборот.
110 BlackSeaCat
23.11.11
(94) "мне заказывают разворачивать итоги еще и по номенклатуре, сколько средств на какую вещь уходят" - м-да, это покруче, чем моя убогая (признаю!) фантазия смогла разгуляться в (85)...
"Пилите, Шура, пилите!" (с)
111 zak555
23.11.11
главное не спугнуть =)
112 IrinaBrik
24.11.11
06:29
113 zak555
25.11.11
ира в шоке ?
114 zak555
26.11.11
04:33
точно ира в шоке
115 IrinaBrik
28.11.11
06:02
я не "в шоке", я просто не знаю что тут делать. реально
была б зацепка какая-нибудь, как можно это вывести, я б и сама покрутила отчет
но - увы!
116 zak555
28.11.11
так неясно, что нужно
117 Креатив
28.11.11
(116)+ и ясно, что всё валить в одну кучу не нужно
118 IrinaBrik
28.11.11
ну вот же таблица
у каждого контрагента выбираются группы материалов и у каждой группы еще расписываются затраты по номенклатурам (третий столбец). вот что надо
119 Креатив
28.11.11
(118)А ты знаешь, откуда у тебя берутся данные в 3-м столбце?
Бухи объяснили?
120 IrinaBrik
28.11.11
вот как они объяснили
-создали карточку счета по 10 счету - там список из операции за период и их суммы
-выбираем какую-нибудь операцию из списка, открываем ее
-в табличной части этого документа находится список номенклатур, которые нам и нужны
и теперь говорят - сделай нам все это в одном отчете!
121 Креатив
28.11.11
(120)А точно в табличных частях ВСЕХ документов есть номенклатура?
Что-то меня терзают смутные сомнения.
122 IrinaBrik
29.11.11
06:18
(121)
но даже если не во всех, отбор же все равно может быть произведен
123 zak555
29.11.11
(120) что за документ такой открывается ?
124 IrinaBrik
29.11.11
операция же
125 zak555
29.11.11
(124) ручная что ли ?
126 IrinaBrik
30.11.11
нет, самая обычная стандартная операция,  в табличной части которой перечислены номенклатуры (в виде субконто проводок)
127 zak555
30.11.11
(126) скриншот операции жду
128 IrinaBrik
30.11.11
129 zak555
30.11.11
(128) вода люкс 19 л - это вид субконто - материал
130 zak555
30.11.11
а док поступление тмц, ос (рабочий)
131 IrinaBrik
30.11.11
так)
Содержание операции: ЛИРн080986  Поступление ТМЦ,МБП,ОС
а док поступление тмц, ос (рабочий) - это что имеется ввиду?
132 zak555
30.11.11
нажми в операции на карандаш, который чиркает по листку
133 IrinaBrik
30.11.11
открывает приходный ордер, там таблица с субконто1 и субконто2 и прочей информацией
134 zak555
30.11.11
(133) скриншот
135 zak555
30.11.11
документа
136 IrinaBrik
30.11.11
минуту
137 IrinaBrik
30.11.11
138 zak555
30.11.11
и где тут номенклатура ?
139 IrinaBrik
30.11.11
выходит это и есть материалы
привет бухам
140 zak555
30.11.11
поехали заново : тогда напиши, что надо =)
141 zak555
30.11.11
IrinaBrik может тебе проще забить на это всё ?
142 IrinaBrik
01.12.11
06:31
(141)
партия не велит
143 zak555
01.12.11
(142) и в какой ты состоишь ?
144 Креатив
01.12.11
(142)"Нас не догонят!" - сказали бухи и дали задание.
145 zak555
01.12.11
(144) перегонят
146 zak555
01.12.11
проблема отпала
