2 строчки из запроса в одну колонку
0 Вопросы Задающий
16.11.11
Всем привет, сделал отчет в построителе отчета 8.2,все работает хорошо, но в одной колонке отчета нужно вывести 2 строчки, а не одну, на каждую строку отчета (контрагент, а с новой строки - его адрес). я так понимаю, нужно сделать специально для этой ячейки макет. на соответствующей закладке. на закладку зашел, но макет не получается. как с ним работать? есть ли где-то примеры? что задавать в поле, я так понимаю мне нужно заполнить 2 поля одно под другим с параметрами , которые я получаю в запросе. подскажите плиз!
1 Wobland
16.11.11
Поле1+Символы.ПС+Поле2 засунь в свой макет и что-то ещё вроде в свойствах покрутить надо, чтоб многострочную строку нормально тотбражал
2 Вопросы Задающий
16.11.11
а в макете прям так и написать? там еще снизу есть "параметры" но я их не могу заполнить, нельзя добавить строку
3 Вопросы Задающий
16.11.11
разобрался
4 Вопросы Задающий
17.11.11
Подскажите плиз, как в ШАПКЕ отчета, построенного с помощью построителя в 8.2 вывести 2хстрочную или 3хстрочый заголовок
Например
Клиент
Адрес
Индекс
чтобы это все было в шапке...
5 Вопросы Задающий
17.11.11
никто не в курсе?
6 echo77
17.11.11
Построителем уже никто не балуется... все пересели на СКД
