Помогите с запросом
0 егаис
16.11.11
Есть два ТЧ одного документа. В обоих ТЧ есть поле количество
как запросом получить разницу по стобцу НомерСтроки. Аналитика в двух таблицах одинаковая(в одной факт, в другой загруженные данные)
ВЫБРАТЬ
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.НомерСтроки,
   СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.КоличествоУпаковок) КАК КоличествоУпаковок,
   СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.КоличествоУпаковок) КАК КоличествоУпаковок1
ИЗ
   Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТоварыПоДаннымПоставщика КАК ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика
       ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.Номенклатура
ГДЕ
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Понимаю что запрос косячный, потому что в случае расхождения количество по факту удваивается...
1 егаис
16.11.11
объединять два запроса в таком случае или можно как-то одним запросом решать?
2 Лефмихалыч
16.11.11
что есть "получить разницу по стобцу НомерСтроки"?
3 Лефмихалыч
16.11.11
а если номенклатура одинаковая, но в разных строках?
4 егаис
16.11.11
тхм, получить разницу по количеству с группировкой по колонке номерстроки
Вариант - группировать по количеству из таблицы факта, но, имхоЮ, некрасиво...
5 егаис
16.11.11
(3) запрет на уровне кода, приход только по загрузке и сканированию по факту
6 Man4kin
16.11.11
ВЫБРАТЬ
   СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.КоличествоУпаковок-ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.КоличествоУпаковок) КАК Разница
ИЗ
       ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.НомерСтроки = ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.номерСтроки
И ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика
       ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.Ссылка
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
7 luckyluke
16.11.11
(0) а почему нет ни отбора ни соединения по ссылке с таблицей Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТоварыПоДаннымПоставщика ?
8 Man4kin
16.11.11
если я правильно понял конечно
9 Лефмихалыч
16.11.11
(5) ну, так и соединяй по номеру строки, зачем тебе аналитика тогда?
Соединение полное, сумма такая
СУММА(ЕстьNULL(Лево,0)-ЕстьNULL(Право,0))
10 Лефмихалыч
16.11.11
хотя, раз запрет на уровне кода. то и внутреннее сойдет и тогда ЕстьNULL() не надо
11 F13
16.11.11
Таблицы переименовать по вкусу
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.НомерСтроки,
   СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) КАК Количество
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       ПоступлениеТоваровУслугТовары.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
       ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество
   ИЗ
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество * -1
   ИЗ
       Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары) КАК ВложенныйЗапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
12 Man4kin
16.11.11
тьфу, соединение неправильно написал
И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.Ссылка
13 Михаил Козлов
16.11.11
Сгруппировать в каждой ТЧ по номенклатуре (с пересчетом в базовые) и соединить 2 таблицы (наверное полным соединением).
14 егаис
16.11.11
не работает!
   "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.КоличествоУпаковок-ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.КоличествоУпаковок) КАК КоличествоРазница,
   |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.НомерСтроки
   |ИЗ
   |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
   |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТоварыПоДаннымПоставщика КАК ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика
   |        ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслугТоварыПоДаннымПоставщика.Номенклатура
   |ГДЕ
   |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.НомерСтроки";
пример
комп, факт 5, док 4
запрос выдает факт 10
15 Vadik_62
16.11.11
Бред какой-то.. Изъясняйся доступней
16 Лефмихалыч
16.11.11
(14) видимо это потому, что твой контроль на уровне кода обосрался
17 егаис
16.11.11
(11) спасибо, помогло
(16) нет
