8.2 на клиент нельзя вернуть таблицу значений?
0 Ахиллес
16.11.11
20:40
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: ret    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
Вылазит такая ошибка когда с сервера на клиент пытаюсь таблицу значений передать, что за лажа такая? В СП русским по белому написано, что обмен с сервером возможен. Платформа 8.2.14.540
1 ДенисЧ
16.11.11
нельзя. читай сп. Там написано.
2 Ахиллес
16.11.11
Доступность:
Возможен обмен с сервером. Сериализуется.
Мля... это у меня значит с глазами беда. Ведь, я это читал, но не увидел, что на тонкий клиент нельзя.
3 aleks-id
16.11.11
(2) используй табличную часть
4 Азат
16.11.11
(2) ну преврати ее в массив и будет тебе щасте
5 aleks-id
16.11.11
(4)зачетные костыли ;)
6 Ахиллес
16.11.11
Я по простому, по мужитскому. В строку внутр. запихнул её :-) Благо небольшая и только из строк состоит.
7 aleks-id
16.11.11
(6) так возвращай табдок тогда
8 Ахиллес
16.11.11
Итит... а ЗначениеИзСтрокиВнутр() на тонком клиенте не работает :-) Муха-ха :-)))
(7) Не пойму про какую табличную часть ты говоришь?
9 aleks-id
16.11.11
у тебя что - обработка? ну и добавь ей табличную часть.
10 Нуф-Нуф
16.11.11
может сделать реквизит формы табчасть и юзать значениев реквизитормы?
11 aleks-id
16.11.11
(10) еще одни костыли :) только надо сделать ее невидимой
12 Ахиллес
16.11.11
Кароче фигня вот какая. Результатом запроса который исполняется на сервере является COM объект.
Вопрос. Как эту фигну передать на тонкий и веб клиент?
13 Ахиллес
16.11.11
21:01
Пока в запросе было два поля, я не парился и передавал списком значений. Теперь полей больше.
14 aleks-id
16.11.11
(12) никак. разбирай на сервере на строки, суй в ТЗ, ТЗ загружай в ТЧ. на клиенте работай с ТЧ
15 Ахиллес
16.11.11
Ок. Спасибо :-)
16 Fr1eNd
08.12.11
С каждой новой версии, платформа 1С становится удобнее и дружественней к программистам.))))
17 Fr1eNd
08.12.11
А костыли и вправду зачетные.
18 Serginio1
08.12.11
Или через объект XDTO. Кстати там в пространстве имен есть http://v8.1c.ru/8.1/data/core Array ,ValueTable
v8: Как прочитать xml через фабрику?
19 xReason
08.12.11
(17) надо понимать технологию. Нельзя к джипу прицепить плуг. Но если очень хочется, то делай костыль
