Распознавание символов на картинке в 1С.
0 mzelensky
17.11.11
Доброго времени суток!
Заказчик выдал "хотелку", по реализации которой я не имею никакого понятия. Задача:
Имеется некий pdf файл (кстати тоже сформированный из 1С), в этом файле может быть не ограниченное количество листов. На каждом листе (в определенной области) имеется штрих-код (штрих-код наш, используется чисто для внутреннего документооборота). Нужно чтобы 1С-ка автоматически распознавала этот штрих-код и в зависимости от той информации, которая в него заложена, производила определенные действия.
КАК РАСПОЗНАТЬ И ОБРАБОТАТЬ ШТРИХ-КОД из PDF-ФАЙЛА?
1 Grusswelle
17.11.11
Неужели внешних компонент таких нету?
ЗЫ: Сканером, с экрана! :-))
2 Wobland
17.11.11
откуда файл пришёл?
3 aleks-id
17.11.11
найти OCR которая работает через СОМ
4 mzelensky
17.11.11
(1) ну что-то нашел...но может тут у кого личный опыт есть...чтобы дурные шишки не набивать!
5 mzelensky
17.11.11
(2) Это наш файл (например контракт)...например ситуация: мы его сделали, отправили клиенту, тот произвел свои действия и отправил в ответ - нужно распознать и присунуть в определенную папочку!
6 aleks-id
17.11.11
(5) во бред! пдф сделан по идее чтобы нельзя было править. что там правит клиент?
7 Tatitutu
17.11.11
(5) самое простое и дешево в название файла в конце указать штрихкод
и при поступлении обработать эту информацию.
8 Tatitutu
17.11.11
(6) Кто тебе это сказал ? Забудь как миф
9 mzelensky
17.11.11
(7) да, это логично и просто, но не гарантируется сохранение правильного имени файла.
10 mzelensky
17.11.11
(6) ты всем клиентам говоришь - "это бред, так делать я не буду и вам это не надо!". Если просят, значит надо!
11 aleks-id
17.11.11
(8) я же написал - по идее. сам прекрасно знаю что редактируется. но какой смысл тогда отправлять в ПДФ???
12 aleks-id
17.11.11
(10) ты б задачу то обрисовал полностью - глядишь, и решение бы нашлось. почему бы не отправлять им контракт в ворде?
13 mzelensky
17.11.11
вроде есть одна обработка:
http://forum.infostart.ru/forum24/topic22062/
но что-то больше я не вижу.
14 mzelensky
17.11.11
(12) давай без поиска АЛЬТЕРНАТИВ. Задачу я поставил - как можно распознать штрих-код в pdg?!
15 Зеленый Кот
17.11.11
захватить скриншот экрана и распознать
16 Кириллка
17.11.11
(11)партнеру отдается pdf'ка, в которой доступны для редактирования какие-то поля. Он эти поля заполняет и возвращает файл. Я, как создатель этого файла, не парю голову, что он кроме своих полей, исправил что-то еще.
17 sergey yevsenya
17.11.11
Реализовывали такое, если интересно стукнись в аську
18 Леха Дум
17.11.11
А что мешает подготовить такой же файл в excel? Вечно геморрой надо придумывать.
19 mzelensky
17.11.11
(15) нужно без визуального открытия этого файла! Т.е. чтобы все действия производились в фоновом режиме без дополнительных действий со стороны пользователя.
20 Леха Дум
17.11.11
+(18) или попробовать хранить информацию штрихкода в метаданных документа
21 mzelensky
17.11.11
(17) Еще один...я тебе говорю - НУЖНО ИЗ PDF, без лишних вопросов "ЗАчЕМ"!
22 aleks-id
17.11.11
http://www.pdfonline.com/products/allpdf-converter/
конвертишь в ворд, потом ворд парсишь
23 aleks-id
17.11.11
а еще проще конвертишь в хтмл http://www.pdfonline.com/easyconverter/sdk/pdf-to-html/
24 mzelensky
17.11.11
(23) это уже интересней...немного через одно место конечно....но по крайней мере рабочий механизм.
25 mzelensky
17.11.11
(23) единственное ток, что она платная :(
26 aleks-id
17.11.11
(25) ты напиши им, узнай почем. OCR вроде как тоже не бесплатные есличо, а модуль конвертации пдф в хтмл там отдельно продается.
27 rutony
17.11.11
(26) В MS Office есть пакет OCR
Есть еще и бесплатные в том числе. Давненько писал ботов юзал, щас даже не вспомню названия...
28 mzelensky
17.11.11
(27) да мне бы примерчик простенький :(
29 VVi3ard
17.11.11
Тебе в (3) правильно сказали ищи (или пиши, или заказывай фрилансеру) com компонент который будет распознавать код с картинки.
Еще как вариант:
Я встречал консольную утилиту которой на вход передается картинка со штрихкодами, на выходе она генерит список штрихкодов с этой картинки.
Ну и соответственно не сложно найти консольную утилиту PDF-JPG к сожалению готовым решением поделится не могу т.к. потом задача снялась
30 Xapac
17.11.11
а пдф файл большой? а то мож листов 300 это ж на пол дня распознавания
31 VVi3ard
17.11.11
Вот кстати вспомнил проект на котором я брал исходники: http://code.google.com/p/zxing/
32 VVi3ard
17.11.11
300 листов на Core2Duo это 5-6 минут работы.
33 Sergeyspb13
17.11.11
а сразу записывать в PDF номер штрих кода или прочего текста почему не хочешь? а потом уже другими средствами смотреть
этим создавать pdf http://www.biopdf.com есть COM
ну и найти читалку PDF, которая может прочесть допустим Keywords или Subject из этого PDFa
34 mzelensky
17.11.11
(30) может быть большой. Но по задаче распознать нужно лишь 1 штрих-код (скажем с первого листа).
35 mzelensky
17.11.11
(33) я уже об этом думал. И действительно, так проще - тем более код (числовой) я пишу под штрих-кодом. Т.е. задача сводится к - распознать текст в определенной области и обработать его.
36 mzelensky
17.11.11
(33) я через biopdf их и создаю :)
37 Xapac
17.11.11
(13) что то у меня не работает(((
38 Sergeyspb13
17.11.11
(36) запиши не на листе, а в свойствах файла ...
http://www.biopdf.com/guide/settings.php - например в Keywords
http://www.biopdf.com/guide/examples/com_vbscript/
а другой прогой читай
39 aleks-id
17.11.11
40 mzelensky
17.11.11
(37) я еще не пробовал. А что не работает?
41 СноваЗдорова
17.11.11
Надо юзать метаданные файла, имхо.
42 mzelensky
17.11.11
(38) Вариант хороший, но ситуация:
Клиент получает наш контракт (с нашим штрих-кодом). Распечатывает его, ставит свои росписи, печати, сканирует опять и отправляет нам в ответ. Нам нужно автоматом определить этот контракт...в этом случа такая ситуация не прокатит, т.к. файл pdf будет новым!
43 artems
17.11.11
http://infostart.ru/public/15864/ это не подойет?
44 mzelensky
17.11.11
(42) т.е. привязываться к свойствам файла не получится - нужно привязываться к СОДЕРЖИМОМУ файла
45 Sergeyspb13
17.11.11
(42) тогда only OCR и причем еще не факт что клиент отсканит в правильном порядке контракт и страницы будут не перевернуты =)
46 Xapac
17.11.11
(40)1с запускает какой-то установщик) потом ругается, что виндовс ничего не смог установить. (видать офис у меня слишком старой)
47 mzelensky
17.11.11
(43) тот же автор, что и в (13). Я посмотрю
48 VVi3ard
17.11.11
Блин вот ведь нехорошие люди берут исходники ZXing оборачивают их в ActiveX и продают за деньги.
49 mzelensky
17.11.11
(45) порядок значения не имеет - штрих-код повторяется на всех страницах и мне достаточно распознать хотя бы один! А вот с перевернутым это да...лажа будет.
50 Sergeyspb13
17.11.11
лучше сразу говорите клиентам, чтоб когда отправляли вам этот файл переименовывали его в номер этого штрих-кода
51 VVi3ard
17.11.11
(47) Почему бы самому не скачать исходники под С# скомпилить в COM компоненту и выложить для всех?
52 VVi3ard
17.11.11
(50) Истинный подход 1С-ника.
53 mzelensky
17.11.11
(51) Действительно, почему бы и нет?!?!? Не хочешь заняться добрым делом????
54 pumbaEO
17.11.11
Была другая немного задача. Акты выполненных работ.
imagemagick конвертил из pdf в картинку, обрезал для уменьшения распознавания.
zbar - есть утилитка определял на картинке штрих-код. Парсил результат.
Штрихкод был как uuid документа.
55 Sergeyspb13
17.11.11
(54) они распечатают а потом сканят снова, не подходит
(53) ну накрайняк если это ответ по эл.почте то в письме могут указывать код
56 mikecool
17.11.11
сохранять соответствие файл - лист - штрихкод в РС, потом брать оттуда
57 pumbaEO
17.11.11
Еще есть от abby платная программа для определения штрихкодов. Года два назад стоила 500 баксов.
58 Леха Дум
17.11.11
злобные клиенты на другом конце могут отсканировать несколько контрактов и засунуть их в один файл пдф
59 pumbaEO
17.11.11
Еще раз печатали акт выполненных работ.
Отдавали клиенту. Ставил печать, возвращали обратно. Сканируем пакетно, специальные сканеры. Создаются файлики картинки.
zbar определили штирхкод на картинке и приложили картинку его к документу.
60 Xapac
17.11.11
(0)а я не понял а человек что-ли не может посмотреть и увидеть? или в организации только компьютеры работают. я бы понял здачу если их много, и сложно бла бла. а тут одну циферку в письме разглядеть...
61 aleks-id
17.11.11
проверил (39) - нормально конвертит. отдельно распознает картинки
62 DenLaDen
17.11.11
(5) Ты же говорил, что в файле несколько листов и на каждом листе штрихкод. Штрихкод же может быть разный? Получается что тебе придется выдирать листы из файла и рассовывать по папочкам?
63 mzelensky
17.11.11
(60) их действительно может быть много. На распределение уходит много времени.
64 mzelensky
17.11.11
(62) на весь контракт штрих-код ОДИН. Один файл = один контракт =  один штрих код.
65 mzelensky
17.11.11
(61) ну значит чуть позже его и попробую.
66 DenLaDen
17.11.11
(64) тогда пишите штрихкод в атрибуты файла, клиент их менять не станет
67 Rie
17.11.11
(64) PDF изнутри - это просто текстовый файл (возможно, упакованный).
Рядом с картинкой (или не рядом, а в некотором определённом месте) можно поместить просто циферки - а потом их оттуда того-с. Можно даже сделать их невидимыми.
68 Sergeyspb13
17.11.11
интересно если клиент не подпишет или забудет печать поставить и скинет.. система тогда его примет и скажет все ок... и в день Ч кто будет крайний )))) споросит начальник, почему твоя система не проверила печати и подписи ))))
69 mzelensky
17.11.11
(66) ты ветку читал??? вернись к (42) и поймешь почему такой вариант не подходит.
70 mzelensky
17.11.11
(68) это уже другой вопрос и другая ситуация...
71 aka AMIGO
17.11.11
фотошоп, файнридер, паинт, медиаплеер, ... и всё это в 1с- № 8..
ну когда-ж, наконец, 1с создаст свою операционку, с кнопкой "сделадь всё!"??!!??..
или уж попросить сваять оську наших с вами гуру?.. им не привыкать к запросам страждущих :)
ЗЫ. ФайнРидер типа 9 применить еще не предлагали?
у меня это очень популярный инструмент, если срочно надо вырезать картинку, сделать текст.. хоть из чего..
72 aka AMIGO
17.11.11
+71 это если не так часто надо вырезать..
73 mzelensky
17.11.11
(71) последнее время интеграция 1С со всякими сторонними продуктами набирает все больший оборот...раньше я и не представлял ,что можно скрещивать 1С-ку с Корелом , ФайнРидером или какими-то GPS-устройствами/прогами...но народ доказал ,что нет предела совершенству!
74 VVi3ard
17.11.11
(53)  Хочу и даже займусь, возможно даже на выходных, просто мне в данный момент это не нужна, есть другая работа которую нужно делать.
Я так понял что перед тобой задача стоит которую нужно решить было бы логично ее решить.
75 VVi3ard
17.11.11
(53) Работать с C# сейчас учат на первом курсе института, инструкция по созданию компонент есть на ИТС потратить 1-2 дня и сделать в чем проблема?
76 mzelensky
17.11.11
(74) я просто давно уже не сидел за СИ, да и не люблю я его (в свое время был поклонником Делфи и вообще борландов).
77 Jaffar
17.11.11
на мой дилетантский взгляд, прежде чем бежать автоматизировать любую хотелку заказчика - нужно четко понять, для чего это нужно, и какие подводные камни могут всплыть (начиная от того, что клиент при сканировании обрежет ваш штрих-код - нафих он ему для подписания? - до того, что вставит свой штрих-код вместе или вместо вашего).
Я бы стремился убедить заказчика решать эти вопросы не автоматом, а мозгами - тогда не будет ситуации, что клиент вернет обратно файл без подписи и печати.
78 Jaffar
17.11.11
у меня на прошлой работе тоже одно время дошли до автоматизации учета договоров (правда, там 2 цели преследовали - не только получить их в электронном виде, но и осуществить контроль при платежах по договорам - на 1-м этапе рассматривали только договора с поставщиками, потом планировали перейти к договорам с покупателями), но основные действия в системе зациклили на архивариуса, через которую проходили все договора.
