Можно ли запустить выполнение регламентного задания "вручную"? ☑
0 Vika_22
17.11.11
День добрый.
Подскажите, пожалуйста.
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2)
База SQL. Необходимо проверить работу фонового задания. Расписание фонового задания каждый день 1 раз в день в 18:00. Необходимо проверить его сейчас. Поменять расписание регламентного задания нет возможности, поскольку пользователи в базе работают. Изменение расписания регламентного задания, не дает возможности обновить базу динамически. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то запустить выполнение фонового задания «вручную»?
1 John83
17.11.11
КонсольЗаданий.epf
2 Vika_22
17.11.11
(1) Скажите, пожалуйста, а где ее взять можно?
3 J_B
17.11.11
На диске ИТС
4 Vika_22
17.11.11
Спасибо, буду искать)
5 Vika_22
17.11.11
Подскажите, пожалуйста, а как запустить выполнение фонового задания из консоли заданий?
6 Vika_22
17.11.11
(5) Уже разобралась
7 Vika_22
17.11.11
Только вот тогда такой вопрос, запускаю на SQL базе фоновое задание через КонсольЗаданий. Мне необходимо проверить его выполнение, но при таком запуске меня не выкидывает в отладчик, хотя используемое мной подключение подключено к отладчику. Может это связано с тем, что я расписание выполнения фонового задания меняю в обработке, а не в конфигураторе?
8 John83
17.11.11
(7) скорее это связано с тем, отладчик "хитро" запускается
самое простое - это скопировать процедуру регл. задания в обработку и там проверить
9 Vika_22
17.11.11
(8) Я думала о варианте с обработкой, но мне хотелось бы сохранить все условия выполнения фонового задания. Решила оставить проверку на тот момент, когда фоновое задание будет выполняться по расписанию, установленному в конфигураторе.
10 John83
17.11.11
(9) тогда запускай сервер в режиме отладки (debug)
сам не делал - поиск в помощь
