СКД, вывод ресурсов в зависимости от группировок
0 Axel2009
17.11.11
есть СКД,
вывод в таблицу, есть строки, группировка: условие, заказы поставщикам; и колонки - дни
выводит ресурсы "Сумма в рублях","Сумма в валюте".
мне необходимо для одного условия выводить сумму в рублях и валюте, а для остальных только сумму в рублях? можно ли как-то сделать в рамках одной таблицы?
если делать 2 таблицы, то колонки не совсем совпадают и очень не удобно смотреть становится.
1 zladenuw
17.11.11
может в запросе делать, какие условия ?
2 Axel2009
17.11.11
в запросе делать что именно? ресурс все равно будет отображаться, даже если 0 будет
3 LAAry
17.11.11
ну можешь для каждого уровня группировки снимать флаг "авто" в настройках полей и указывать те ресурсы, которые нужны
4 Axel2009
17.11.11
(3) количество ресурсов зависит от данных, а не настроек отчета
5 Синий зуб
17.11.11
Попробуй сделать вычисляемое поле, там поставь твое условие и его пихай в ресурс.
6 DailyLookingOn Sunset
17.11.11
Ширину колонок можно задать в условном оформлении.
7 Axel2009
17.11.11
(5) сумму я подсчитаю. только ячейки от этого выводиться не перестанут.
(6) ячейки лучше выводить вертикально, потому как данных много выводится. и простыня в 2 раза меньше становится в ширину
8 LAAry
17.11.11
(7)  не внимательно прочитал про вывод в таблицу
макетом можно сделать
9 Axel2009
17.11.11
(8) имя макета задавать перед выводом?
10 LAAry
17.11.11
не, макет для ячейки с ресурсами.
11 Axel2009
17.11.11
(10) а как задать в зависимости от данных какой макет использовать?
12 LAAry
17.11.11
Кривенько конечно, но можно 2 числа выводить в 1 ячейку с символом перевода строк. Расположение вертикальное по центру. И если по условию 2-й ресурс не нужно выводить, присваивать ему "", тогда 1-й ресурс должен встать по центру. Если я правильно понял что хочешь.
13 LAAry
17.11.11
Ни разу не пробовал, так что на свой риск потратить время)
14 Axel2009
17.11.11
да на закладке ресурсы можно использовать только аггрегатные функции.. обратиться к одному из полей врядли получится
15 LAAry
17.11.11
а через пользовательское?
16 Axel2009
17.11.11
обошелся как обычно постобработкой результата. наудалял ненужные строки
17 Domanoff26
17.11.11
как то через условное оформление это по моему делалось
18 Axel2009
17.11.11
(17) будет 8.2.14 - гляну, может и есть настройки какие..
