Настройка правил обмена данными XML- в приёмнике подбирать счет по коду
0 Тим
17.11.11
Мое почтение!
Уважаемые, есть острая нужда :) - при выгрузке данных из ЗУП
в УПП(сильно доработанный) обеспечить соответствие счетов БУ. В ЗУП
заведены счета вне конфигурации, нужно настроить соответствие счетов.
В этом деле я совсем новичок, открываю правила в типовой конфигурации
"Конвертация данных 2.1", Нахожу документ "ОТражение з/п в регламентированном учете"...и дальше "плыву" - не могу понять, как
отменить передачу по ссылке, и настроить в приёмнике подбор счетов по
коду. Вижу, что есть возможность передать значения реквизитов в
параметры, и что-то там сделать после загрузки, но как именно...  Может быть, есть сведующие люди, способные пояснить?
1 Тим
17.11.11
Собственно, если упростить вопрос - как в процедуре обмена
настроить поиск соответствия между счетами плана счетов по коду, а не по идентификатору?
2 acsent
17.11.11
Одну галку снять, другую поставить
3 and2
17.11.11
так посмотри стандартну выгрузку в БП.
там - по коду...
4 Тим
17.11.11
(2) - любезный  acsent, можете пояснить такому чечако, как я, где и какую галку поставить?
5 Тим
17.11.11
Эту галочку где-то на уровне правила конвертации объектов, а
конкретно документа "Отражение ..." нужно отметить?
Или где-то в свойстве?
6 acsent
17.11.11
ПКО: ПланСчетов.Хозрасчетный
7 Тим
17.11.11
Или же прямо на вкладке "Правила конвертации объектов" выбрать
Планы счетов, и для него отменить соответсвие по идентификатору и включить признак поиска по свойству Код?
8 acsent
17.11.11
(7) Вау, сам дошел. Держи 5
9 Тим
17.11.11
(8) - ну, я стараюсь по совести - не тупо нагрузить сообщество
и ждать в "Сапёре", пока сердобольные форумчане не откликнутся :)
