2 ФР на РМК
0 mirror1982
17.11.11
УТ. ФР - Штрих-М-ФРК (2 шт). Подгрузил драйвер ФР (подключение и настройка ТО, 2 ФР -> COM 4 и COM 5). Если зайти в сервис->параметры. То там настройки этого драйвера будут отображаться. Как программно поменять номер COM порта? Исходя из этого хочу сделать выбор печати чека на одном из 2-х ФР.
1 KRV
17.11.11
Будь проще - запусти два рабочих места и по ним раскидай ФРы
2 mirror1982
17.11.11
а сканер то 1.
3 KRV
17.11.11
Задал пол-вопроса? получил пол-ответа.. :))
4 mirror1982
18.11.11
Может кто делал?
5 Ткачев
18.11.11
Я думаю что в настройках обработки порт указывается, надо там менять.
6 mirror1982
18.11.11
В какой процедуре в СоздатьОбъектДрайвера() ?
7 Ткачев
18.11.11
А посмотреть где поле порт устанавливается религия не позволяет ?
8 mirror1982
19.11.11
А кто-нибудь реализовывал эту идею в 1С 8? Конфы: УТ или Розница
9 Tatitutu
19.11.11
см .MAGAZKA for EIGHT
10 mirror1982
19.11.11
(9) т.е. MAGAZKA for 1С 8.1?
11 Mikeware
19.11.11
(9) я прочитал как "мазафака" :-))
12 Tatitutu
19.11.11
(10)нет, МАГАЗьКА есть только для 8.2 (толстый клиент)
(11) ну и хорошо, так и задумывалось.
Три года назад тоже все смеялись и говорили = хня полная, а не название
а теперь все известные поисковики аж кипятком ...
13 mirror1982
19.11.11
(12) можно с тобой в ICQ сейчас потрещать?
14 fly7
19.11.11
на инфостаре недавно была статья про 2 ФР на одном РМК в Розница2
15 Ткачев
19.11.11
У меня сделано и работает в Рознице 1.0 v8: Два ФКР на одном рабочем месте кассира
16 Torquader
19.11.11
У штриховского драйвера ФР (как и у многих других) есть понятие "Логическое устройство" - для подключения двух ФР нужно сделать два таких устройства и выбирать нужное перед выполнением операции.
Можно, конечно, создать два объекта драйвера ФР (но это не есть корректное решение).
17 mirror1982
19.11.11
(16) у меня 2 фр. Нажимаю на кнопку проверка в подключении и настройке ТО. В сервис->параметры появляется закладка драйвер ФР. Если 2 ФР->то там появляется 2 ЛУ, бывает что 4 ЛУ от 2 ФР (наверное, 2 раза подключаем Объект). Тот, который стоит по умолчанию там, на тот ФР и печатает. При печати подсовываю другое ЛУ с другими параметрами, все равно печатает на тот-же фр. если вручную меняю ЛУ в сервис-параметры, то тогда он печатает правильно. Не могу программно сделать по умолчанию другое ЛУ.
18 Ткачев
19.11.11
(0)Вы товар хотите разобрать для печати на определенном ФР ? т.е. допустим водку и хлеб печатаем на ФР1, а все остальное на ФР2.
19 mirror1982
19.11.11
(18) Да
20 mirror1982
19.11.11
(18) Конфигурация: Ювелирный салон (1С 8.1)
21 Ткачев
19.11.11
(19)Отправил на почту
22 mirror1982
19.11.11
(21) не могу разобраться
23 Ткачев
19.11.11
(22)Пиши в аську
24 mirror1982
19.11.11
(23) пишу, а ты в аське? авторизуй!
