Способ удалённого доступа
0 Лиза777
18.11.11
03:55
Можнос планшентника зайти в 1С через веб-интерфейс в режиме управляемого приложения, а можно же и через RDP? Разница в работе будет? ну там по скорости например?
1 strange2007
18.11.11
04:01
(0) Просто попробуй, времени ГОРАЗДО меньше уйдет
От себя замечу, что уд.раб.стол интереснее по производительности и глюкавости. За то по крутости УФ круче
2 strange2007
18.11.11
04:03
+(1) Для RDP идет только передача картинки, тогда как для УФ гоняются данные и иногда большие и не оптимизированные
3 zak555
18.11.11
04:30
(1) какой глюк у "уд.раб.стол" ?
4 strange2007
18.11.11
04:32
(3) Меньше, чем у УФ. Может не так выразился?
5 strange2007
18.11.11
04:33
Маленький минус уд.раб.стола: с разрешениями могут быть накладки. Я вот цепляюсь одномониторной конструкцией к 2-х мониторной и вылавливаю спрятавшиеся окошки. Мелочь, а немного напрягает
6 strange2007
18.11.11
04:34
Но! Есть ситуации, когда по RDP просто невозможно работать по сравнению с веб интерфейсом 1С
7 Гефест
18.11.11
05:12
Чтобы работать через веб-интерфейс, сперва придется переписать все на корявые управляемые формы
8 Гефест
18.11.11
05:14
И да, разница в скорости будет. УФ тормозят шописец
9 vis_tmp
18.11.11
06:02
(6)В каком случае?
10 strange2007
18.11.11
06:05
(9) Манагеры бегают по клиентам. На веб интерфейсе до компа добрался и делаешь записи, с РДП придется таскать ноут с собой и непонятным инетом
11 strange2007
18.11.11
06:05
(8) Не, ну если УФ vs Толстенный клиент, то второй медленнее
12 Гефест
18.11.11
06:08
(11) Ну щас же
13 vis_tmp
18.11.11
06:09
(10)Часто встречаются компы без RDP?
14 strange2007
18.11.11
06:10
(12) В чем сомнения? На УФ можно управлять, что где будет исполняться. Соответственно можно контролировать передачу данных. На толстом клиенте этого почти нет
15 strange2007
18.11.11
06:12
(13) Часто встречаются клиенты, которые подождут пока ты настроишь ВПН, потом подключение, а потом еще это удалять и возвращать на место? Добавь сюда еще и пунктик "надо пригласить админа, что бы прописать шлюз или прокси и что бы он дал права на подобные действия".
В общем попробуй сам, все поймешь
16 strange2007
18.11.11
06:13
+(15) И все только для того, что бы посмотреть пятиминутную информацию
17 Гефест
18.11.11
06:20
(14) Во первых, тонкий клиент сам по себе тормозной. Во вторых, усеру надо посмотреть список номенклатуры, чем ты тут будешь управлять, весь список поедет на клиент
18 strange2007
18.11.11
06:22
(17) А в толстом не весь???? Юзай динамический список и данные будут подгружаться по мере отображения. И что значит тормозной? Просто в этом я не задумывался, вроде одинаково тормозят, замеров ни каких не делал
19 strange2007
18.11.11
06:23
(17) Хорошо, что бы определиться у кого флэшка больше, надо оба клиента запустить по тормозному каналу с большим пингом и все сразу встанет на места
20 Гефест
18.11.11
06:28
(19) И заодно посчитать, что дешевле, купить нормальный канал или переписать все на УФ :)
21 Нуф-Нуф
18.11.11
06:31
имхо браузер рулит только для новых конфиг которые в принципе писались под тонкого клиента
22 vis_tmp
18.11.11
06:31
(15)В впн-ом, да, согласен гемора уже больше
23 Гефест
18.11.11
06:31
(18) А в толстом через RDP только картинка передается.
И динамический список не поможет - данные-то все равно должны уехать на клиент, чтобы юзер их увидел. Но динамический список будет к тому же тормозить постоянно, маленькими порциями подтягивая данные
24 strange2007
18.11.11
06:51
(20) У нас полемика скорость работы ТК vs УФ, а не цена вопроса.
(23) Приводи к общему знаменателю, в РДП можно и УФ пустить. Простормознутость: надо эксперимент делать без РДП, что бы клиенты в одинаковых условиях
25 strange2007
18.11.11
06:52
(21) Автор подразумевает, что есть и то и это и уже все настроено
26 Гефест
18.11.11
06:57
(24) Автор же спрашивает про УФ через браузер против толстый клиент в RDP
27 strange2007
18.11.11
07:22
(26) я и говорю, что полемику развел))))))))
28 zak555
18.11.11
(10) > Манагеры бегают по клиентам.
какой доступ им от клиент нужен в БД ?
29 strange2007
18.11.11
(28) Смотреть текущие предложения, которые меняются очень быстро и часто
30 strange2007
18.11.11
+(29) можно клиенту оставить ограниченный доступ на пару часов, для изучения информации
31 zak555
18.11.11
(29) очень расплывчато
32 strange2007
18.11.11
(31) Что именно? Прости, не понял. Или хочешь сказать, что гораздо проще подключить ВПН+РДП?
33 zak555
18.11.11
(32) я спросил : для каких целей твои манагерам нужен доступ к ИБ ?
ты написал про "тек предложения"
я написал : поясни
34 strange2007
18.11.11
(33) Туплю, однако. В общем они (манагеры) бегают по городу и собирают предложения и спрос. Это все аккумулируется и клиенты в итоге могут пользоваться подобной услугой. Что бы не быть голословным, бегунок может клиенту показать на реальном запросе. Быстро и эффективно. КПК не подходит из-за размеров и тормознутости связи. С ноутами тяжело бегать и связь тоже не очень. А у клиента нормальная свзь и нормальный доступ. Плюс можно оставить доступ на пару часов
35 Лиза777
19.11.11
(7)  вот и минус в доступе через веб-интерфейс, что почти все формы надо переписать под управляемые. Странно, что сразу у 1С это не реализовано! Доступ можно сделать через управляемое приложение, но ничего для этого нет (ну то есть документов и справочников). И рабочее место менеджера очень удобная вещь!!
А так остатки смотреть в отчете по остаткам? - неудобно.
36 Aleksey
19.11.11
(35) Сейчас тебе расскажут про альфа версию УТ11, и что там это реализовано
