Обмены ☑
0 Boris_Britva
18.11.11
05:33
Доброго времени суток. Делаю обмен между конфигурациями Торговля и УПП, обмениваться должен только один документ, и то в одну сторону,Торговля - > УПП, создаю правило обмена, и сейчас думаю как сделать так чтобы при загрузке объектов из XML номенклатура бралась из БД УПП, для это я решил сделать в торговле дополнительное поле КодУПП где хочу хранить код номенклатуры в упп, самый затык у меня произошел на этапе загрузки xml, чтобы он при загрузки табличной части искал объект по коду номенклатуры в справочники. Заранее благодарю.
1 Boris_Britva
18.11.11
05:34
Хотя бы пните где почитать, или  поискать почитать??
2 miron82
18.11.11
06:03
Юзай конвертацию данных
3 kosts
18.11.11
06:06
(0) Если только один документ и только 1 справочник, то может сделать com соединение и периодически сбрасывать данные онлайн?...
Если используешь конвертацию данных, то добавь номенклатуру в правила обмена, установи поле поиска КодУПП и поставь галочку если не найден не создавать.
4 Boris_Britva
18.11.11
06:15
(3) не всё так просто, в упп используются характеристики в торговле нет, по - этому в торговле нужно ещё создать код характеристики ещё поле, а так же надо найти контрагента и склад, планирую таим же образом искать, но пока что то не особо вкуриваю
5 kosts
18.11.11
06:32
(4) Если у вас справочники номенклатура и склады в разных БД практически одинаковые тогда лучше синхронизировать их один раз.
А затем создавать только в одном месте. В другую БД переносить.
6 Boris_Britva
18.11.11
07:59
(5) не катит, приемник должен быть не тронут
7 Rie
18.11.11
08:00
(0) ПКО для номенклатуры сделай. И в нём создай ПКС для Код и поиск по коду.
8 Boris_Britva
18.11.11
08:03
(7) а там разве не по UID-у идёт??
9 kosts
18.11.11
08:09
(8) Поиск можно сделать хоть по UID-у т.е. ссылке (в идеале), хоть по другому рекизиту.
