Сканер штрих-кодов USB RDP, не стабильное считывание
0 perkos
18.11.11
07:52
раз за 5 считываний считывает нормально, драйвера атол пробовал 6.5 и 5.8 обработку с сайта 1с изменял в ней номер требуемого драйвера и для 5.8 Чувствительность на Чуствительность(=
сканер юзб, клавиатурный, в блокнот пишет нормально, нормально работает локально. а по РДП события не формирует считывает не стабильно то 5-4 символа недочитает то суффикс не дочитает. чего делать?
1 Нуф-Нуф
18.11.11
07:53
таже беда с ТСД. только что попробовал увеличить чувствительность с 30мс до 100мс. вроде помогло
2 Нуф-Нуф
18.11.11
07:55
т.е. мои сммптомы -
локально все норм, в терминале с помощью драйвера атола генериться событие, так вот в него приходили (иногда) не все символы считанного ШК.
вроде вылечил увеличением чувствительности
3 perkos
18.11.11
чувствительность не помогает,
Эмуляция интерфейса RS232 в USB сканерах Metrologic (кроме модели 9535)
http://www.atol.ru/support/encyclopedy/tech-articles/peripherals/periph-scanners/Metrologic-USB-COM-emul/
ссылки на сайте устарели, в эмуляции наверное все ок будет?
4 DSSS
18.11.11
(3) Идея понятна, но только мне ни разу не удалось пробросить виртуальный COM-порт на сервер через RDP. Если тебе удастся, поделись инфой, буду признателен.
(0) Какая у тебя конфигурация? одна из типовых?
5 DSSS
18.11.11
(1) ТСД на драйвере АТОЛ?
6 Нуф-Нуф
18.11.11
(5) нет. ТСД терминально цепляется к серваку на котором стоит драйвер атола и гонит туда сигнал как с клавиатурного сканера
7 perkos
18.11.11
8 Нуф-Нуф
18.11.11
имхо если сканер юсби - то нафиг виртуальный ком порт не нужен. пусть будет клавным, а на серваке его пусть ловит драйвер атола
9 DSSS
18.11.11
(7) В качестве изврата если ты говоришь, что в блокнот нормально считывает, можно запрограммировать такой сканера на Префикс F7 потом ШК, потом Enter. В формах, где есть ручной поиск по ШК будет нормально работать, а вот, например, в форме списка номенклатуры уже нет.
10 perkos
18.11.11
(9) помню в 77 такой схемой пользовался(=
даже если открываю окошко поиск по ШК в списке номенклатуры не факт что сканер считывает весь ШК... чаще не считывает весь...
(8) с одним и тем же драйвером и обработкой локально все норм и события генерятся и считывает полностью, а по РДП нифига.... делать что то нужно
11 DSSS
18.11.11
(8) Не всегда такое возможно. Если сканер один, или группа одинаковых на разных клиентах, то да, работает нормально, но у автора периодически это не работает. Ну про чувствительность уже упоминалось. А вот если к серваку подключен еще какой-то клавиатурный девайс, например другой сканер или ридер, то работать одновременно на одном драйвере несколько клавиатурных устройств уже нормально не будут, желательно их на разные драйвера пересадить. Вот в таком случае перевод в COM необходим. Ну это все их моего опыта.
(10) >> даже если открываю окошко поиск по ШК в списке номенклатуры не факт что сканер считывает весь ШК
Погоди, как это состыковать с
12 Нуф-Нуф
18.11.11
(10) в блокнот на терминале нормально передает символы?
13 shurik_klgd
18.11.11
(3) вот тебе ссылка для эмуляции ком порта
http://www.vilor-dv.ru/goods/view.htm?catalogue=20&id=2568
по рдп тоже работает нормально
p.s. Сканер предвалительно нужно перевести в режим эмуляции, у метролоджика управляющий ШК так и называется, что-то с uni-directional связано. когда переведешь, появится еще один ком порт в устройствах, на него и ставишь этот драйверок
14 perkos
18.11.11
(12) вот так и связывай(= в блокнот отлично все пишется а в 1с в параметрах драйвера при поиске устройств считывается уже не нормально ну и в прочих формах 1с тоже. причем в новом текст файле из 1с тоже считывает стабильно
15 perkos
18.11.11
нужно попробовать вапще удалить драйвер и СШК из 1с, и пользоваться через формы поиск по ШК
16 perkos
18.11.11
плевать на события
17 DSSS
18.11.11
Если ты будешь использовать вариант из (9) то нафиг вообще нужен драйвер и внешнее событие.
18 Леха Дум
18.11.11
Наблюдал такую картину - если рдп-клиент развернут на весь экран - в блокнот пишутся символы с изменным регистром, если клиента сделать в окне - все нормально.
19 perkos
21.11.11
06:41
цифры с измененным регистром? СШК только цифры считывает же
20 perkos
21.11.11
06:42
на картридере юзб видел как префикс суфикс менялись от раскладки, ;=ж ?=.
21 Нуф-Нуф
21.11.11
06:42
(19) побойся бога, какие цифры. в ШК еще и буковки бывают
22 perkos
21.11.11
06:43
не встречал
23 Нуф-Нуф
21.11.11
06:44
посмотри серийник на блоке питания, на буке, на компе
24 perkos
21.11.11
06:55
вообще EAN-13 хватает....
25 perkos
21.11.11
вобщем переключил сканер в режим кома, появилось устройство определились дрова... все ок. терминалка с 1с дровами и обработкой работает на мапленом порте отлично, с событиями все ок.
