v7: ошибка при изменении конфигурации ☑
0 n0ther
18.11.11
1С77, переписанная бухгалтерия, SQL 2005
при попытке изменить метаданные (добавить реквизит у Контрагента например), выпадают ошибки SQL:
Имя объекта или столбца отсутствует или пусто. В инструкциях SELECT INTO удостоверьтесь, что каждый столбец имеет имя. В других инструкциях найдите пустые имена псевдонимов. Не допускаются псевдонимы, указанные как "" или []. Добавьте имя или введите в качестве имени псевдонима один пробел.
Незакрытые кавычки в конце символьной строки "".
Проверка базы DBCC CHECKDB ошибок не показала, видимо проблема в md.
MD diagnostic wizard ошибок не показал.
gcomp тоже ошибок не выдает, только warning на роли и интерфейсы.
Как быть?
1 ЧеловекДуши
18.11.11
Учись гуглить ;)
http://forum.mista.ru/find.php
2 ЧеловекДуши
18.11.11
+ ДНК, бывает причиной всех бед, ПятноцО :)
3 andrewks
18.11.11
4 n0ther
18.11.11
база работает давно на sql 2005, просто изменения не вносили в конфигурацию
5 n0ther
18.11.11
(3) однако помогла, благодарю
