Как страшно жить
Увеличилось время выполнения стандартных отчетов. ☑
0 Kreont
18.11.11
Параметры сервера+релиза 1С (8.2.13.219) не менялись.
Конфигурация УТП 1.2.4.2.
Все отчеты (анализ счета, ОСВ и т.п.) переделаны на "красивые" с использованием: ПроцессорКомпоновкиДанных
а в старых идет формирование отчетов через: Запрос
и потом "ручной" вывод и формирование макета.
Но время формирования отчетов увеличилось минимум в 3 раза!
У кого есть УТП (думаю даже в конф.бухгалтерии), можете проверить время для новых отчетов и для старых (они все в разделе "Отчеты устаревшие") какая разница будет?
1 Kreont
18.11.11
ап-ап
2 sash-ml
18.11.11
переиндексация таблиц, и пересчет итогов не помогает?
3 Fragster
характеристик нафигачили в вывод? да расшифровок еще, небось
4 apokrit
18.11.11
(0) Скорее всего отчеты содрали из российской бухи, если так то может поможет:
Там недавно такой баг чинили:
Смысл в том, что в любом случае строятся диаграммы, даже если не выводятся - на это время и уходит.
5 Kreont
18.11.11
(2) не помогает, вакуум сделал, на файловой аналогично
Проблема в том что одновременно я могу запустить два отчета, например ОСВ
по 361 счету и развернуть по контрагентам и договорам. Без фильтров, без доп.полей.
Старый отчет отработатет за 10 сек.
Новый или зависает или работает больше 40 сек.
6 Kreont
18.11.11
(4) о скорее всего, есть инфа где и что подкрутить?
7 apokrit
18.11.11
(6) Да, нужно взять отчеты из последней бухи и сравнить с УТПными -> по результатам подкрутить.
8 Kreont
18.11.11
(7) Бухгалтерия и УТП код одинаковый отчетов :(
Пошел искать российские конфиг. ...
9 apokrit
18.11.11
(8) В 7 имелась ввиду российская буха конечно, что творится в украинских конфах я совсем не в курсе.
10 Kreont
18.11.11
(9) Да я уже тоже теряюсь в релизах :)
Заметил что с каждым очередным обновлением идет исправление 90% ошибок предыдущего релиза + добавление 90% новых :)
А если почитать багтрекер на users.v8.1c.ru что по конфигурациям что по движке, так чудо что вообще все работает вместе.
11 Kreont
18.11.11
Помогло (4), Огромное спасибо за подсказку.
П.С. Сравнил укр. и рос. конфигурацию, почти идентичны :)
