Продолжим тему неоднозначных вопросов по профессионалу
0 shilooo
18.11.11
Каким образом можно задать текст надписей для элементов
управления на выбранном языке?
1. В палитре свойств элемента управления в свойстве Заголовок нажать на
кнопку "Кнопка открытия". В появившемся окне "Строки на разных язы-
ках" ввести надпись
2. Сменить язык просмотра конфигурации, а потом ввести надпись в свой-
стве Заголовок (или Синоним)
3. Нет правильного ответа
4. Верны ответы 1 и 2
В 4х источниках проверил - ответ 1.
Я считаю что 4.
1 Axel2009
18.11.11
а (2) проверял?
2 hhhh
18.11.11
4 сразу нет.
3 shilooo
18.11.11
(1) конечно проверял
4 shilooo
18.11.11
(2) это ещё почему?
5 Escander
18.11.11
(0) вариант 1 - верен, вариант 2 - нет!
6 hhhh
18.11.11
(4) когда потом обратно поменяешь язык просмотра конфигурации, твоя надпись тут же слетит.
7 apokrit
18.11.11
(4) Наверное потому что "(или Синоним)".
А вообще совершенно бердовые вопросы, imho.
8 apokrit
18.11.11
(6) Проверял?
Вообще я не в курсе что такое "язык просмотра конфигурации", если использовать "язык редактирования конфигурации" - то не слетит.
9 shilooo
18.11.11
(7) согласен..
10 shilooo
18.11.11
(6) нет, не слетит
11 hhhh
18.11.11
(8) а там в надписи ставятся буквы ru, en в этом случае? Если не ставятся - это я понимаю под словом "слетит".
12 hhhh
18.11.11
(10) в надписи должен жестко указываться язык. Тогда вариант 2 прокатит. А он там не указывается. Значит 2 и 4 неверно.
13 vmv
18.11.11
догоняйте до 100 поста, потом, извините, о бабах - окэ.
тема подходящая - вопрос в корне глуп, ответы аналогично
14 shilooo
18.11.11
Свойства конфигурации. Ставим основной язык - китайский. Пишем тарабарщину в заголовке элемента управления. Ставим назад русский язык. Ставим снова китайский - тарабарщина на месте. Аналогичный результат если действовать по ответу №1. НИЧЁ НИКУДА НЕ СЛЕТИТ. Ответ 4.
Возражения?!
15 hhhh
18.11.11
(14) но если у вас в предприятии язык русский, а эта надпись будет по-китайски. Это я называю, у вас слетело. То есть ответ 4 - это бред.
16 dka80
18.11.11
(14) при этом запускаешь в режиме предприятия и ставишь для пользователя язык китайский тарабарщина показывается на элементе управления?
17 shilooo
18.11.11
(16) конечно
