Файловый обмен данными межу УТ 10.3 с БП 2.0 | ☑ | ||
sv201
18.11.11
Добрый день
Возникла проблема с настройкой именно файлового обмена(потому что с остальными обменами проблем не возникает я имею ввиду Автоматический обмен данными) между УТ 10.3 и БП 2.0. Первый файловый обмен проходит удачно, со следующими возникают проблемы. Добавляю новую номенклатуру в справочник номенклатуры, выгружаю в каталог обмена, выгружается файл обмена "Message_005_780.zip" при загрузке в БП 2.0 обмен данными возникает ошибка, что я не так делаю??? |
ProProg
18.11.11
где ты его взял? его же нету типового
sv201
18.11.11
чего взял, обмен что ли
ProProg
18.11.11
да. файловый обмен.
ProProg
18.11.11
а все сори я ступилю в обмене файловый обмен. а что за ошибки? догадывать нужно?
sv201
18.11.11
Ошибка при сохранении настроек обмена данными: {Обработка.ПомощникНастройкиОбменаДанными.МодульОбъекта(1085)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Код" не уникально
sv201
18.11.11
Aleksey
18.11.11
(5) И что тебе из описания ошибки не понятно?
Aleksey
18.11.11
(6) Просто вопрос настолько глуп, что даже не знаешь как реагировать
Aleksey
18.11.11
Хотя нет. Возникает только один вопрос. А вы простите, кто на фирме? Уборщица или бухгалтер какой?
sv201
18.11.11
почему в первый раз обмен проходит удачно а второй вот такая ошибка
Aleksey
18.11.11
(10) А причем тут настройки обмена и сам обмен?
sv201
18.11.11
слушай уборщица если готов помочь тогда помоги, если бы все так просто было бы я бы сюда бы не обратился, 4 часа бьюсь с этим,
sv201
18.11.11
Вот мои шаги по обмену:
1. создаю файловый обмен данными в УТ 10.3 указываю каталог обмена, выгружаю все выгружается хорошо, выгружается 2 файла: Message_005_780.zip(1,5 Mb), и НастройкиДляВторойИнформационнойБазы.xml(5 kb) 2.создаю обмен уже в БП через помошника, 2.1 при создание обмена я использую ранее созданную настройку обмена НастройкиДляВторойИнформационнойБазы.xml 2.2 далее если следовать по шагам у меня где то на четвертом шаге возникает ошибка с кодом узла, я захожу в планы обмена и ставлю код узла аналогичной коду узла в УТ 10.3 2.3 в настройках интерактивного обмена я оставляю только загрузку(соответственно в БП я оставил выгрузку) 2.4 далее по шагам делаю Обмен справочниками все проходит удачно, 3. Следующий шаг обновляю номенклатуру в УТ делаю обмен по созданной раннее обмену 4. Далее пытаюсь загрузить данные в БП, но у меня обмен никак не воспринимает данные каталога обмена |
sv201
18.11.11
Что то я может пропустил по настройкам обмена???????
hhhh
18.11.11
(14) сам же говоришь в БП оставил только выгрузку. И тут же говоришь "пытаюсь загрузить данные в БП".
sv201
18.11.11
описался наоборот из УТ выгрузку я оставил, а в БП загрузку
hhhh
18.11.11
(16) а чего у тебя через задний проход делается? Обычно ведь двусторонний обмен. И там и там загрузка-выгрузка.
sv201
18.11.11
а как правильно надо?
sv201
21.11.11
