v7: Yoksel Экспорт в Excel (Группировка строк)
0 Sereja
18.11.11
День добрый.
Имею такую проблему:
Формирую отчет и с помощью йокселья делаю группы. Отчет выгядит как обычный иерархический справочник.
Экспортирую в Эксель. Группы сохраняются. Но при развертывании верхнего уровня развертываются все ниженее уровни. А так как вложенность большая, то это крайне неудобно.  В 1с при развертывании узла, нижнее узлы остаются свернутыми.
Вопрос: Как добиться такого же поведения в Эксель ?
1 Ёпрст
а ты на циферки 1,2,3,4 сверьху в углу пробывал нажимать ?
2 Sereja
18.11.11
(1) Я понимаю. С цифирками все работает как надо. Но в 1с у меня изначально все уровни свернуты. И на цифирки жать не надо
А в Эксель подузлы выгружаются развернутыми. А это прайс-лист. И клиленты получают прайс с развернутыми подстроками, это их вводит в ступор
ТабличныйДокумент.ДобавитьГруппуСтрок(ГруппыСтрок.Начало,ГруппыСтрок.Окончание,0);   Вот так вот тоже делал
3 Sereja
18.11.11
(1) Епрст подскажи, ты же вездесущ
4 Sereja
18.11.11
Если прокликать кнопочки нажимать, и пото файлец сохранить. то поведение отличное
5 Ёпрст
"При сохранении в XLS видимость строк и колонок пока не записывается - все строки и колонки (и соответственно группы) становятся видимыми."
(С) Автор ВК
6 Sereja
18.11.11
(5) Спасибо. Буду макрос какой думать чтоб одной кнопочкой в Экселе все сворачивал
7 Damash
22.11.11
01:14
странно. При чем здесь видимость строк и колонок к видимости уровня группировок.
ПоказатьУровеньГруппировокСтрок (НомерУровня);
Синтаксис:
Назначение:
Изменяет «глубину» просмотра документа, раскрывая группы строк до указанного уровня.
Параметры:
НомерУровня
Уровень, ДО которого следует раскрыть группы строк документа. Т.е. уровень 1 означает, что будут видны только строки вне уровней группировки, а первый уровень групп строк будет скрыт. Уровень 2 означает, что будут раскрыты только группы самого верхнего уровня и так далее. Если в качестве номера уровня указать значение, превышающее максимальное количество уровней, или указать нулевое или отрицательное значения, то документ будет раскрыт полностью.
У меня к примеру прайс-листы сохраняются как нужно. Группировки до 5 уровня вложения. Сохранение xls идет при показе только 2-го уровня.
ПоказатьУровеньГруппировокСтрок (2);
8 Sereja
25.11.11
(7) Так и есть. Но потом в экселе когда ты открываешь этот второй уровень, то автоматом открываются все нижние.
