Выбор номенклатуры с положительным остатком | ☑ | ||
artprog
18.11.11
18:53
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка:
dynamic zapros_nom = baza.NewObject("Запрос"); zapros_nom.Текст = @"|ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Ссылка, | ВложенныйЗапрос.Остаток |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | СпрНоменклатура.Ссылка КАК Ссылка, | ВЫБОР | КОГДА ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) <= 0 | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) | КОНЕЦ КАК Остаток | ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки | ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ТоварыНаСкладахОстатки | ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура | ГДЕ | СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ) КАК ВложенныйЗапрос |ГДЕ | ВложенныйЗапрос.Остаток > 0"; zapros_nom.УстановитьПараметр("Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001")); dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выбрать(); |
Ахиллес
18.11.11
Отрицательный остаток по ТоварыНаСкладахОстатки?
Ахиллес
18.11.11
Зачем тебе вообще нужен справочник номенклатуры если тебе только положительные остатки нужны?
artprog
18.11.11
null возвращается.
А что мне нужно? Ахиллес, я не 1сник :) Есть какой-то регистр накопления ТоварыНаСкладах вроде?:) Как проще выбрать по заданному складу остатки >0 ? |
Конфигуратор1с
18.11.11
(3) делаете запрос к виртуальной таблице остатки регистра ТоварыНаСкладах и выбираете все с конечным остатком
shuhard
18.11.11
(4)[и выбираете все с конечным остатком]
а есть бесконечный ? Оооооооооооооо |
Конфигуратор1с
18.11.11
+(4)| ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
|ИЗ | РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата1, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки" |
Конфигуратор1с
18.11.11
(5) я спутал название поля с таблицы остатки и обороты. Пятница))
artprog
18.11.11
19:46
Как-то так получилось..
ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладах.Склад, ТоварыНаСкладах.Номенклатура, СУММА(ТоварыНаСкладах.Количество) КАК Количество, ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах ГДЕ ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад |
artprog
18.11.11
нет, не то я сделал. мне ведь нужна номенклатура в наличии, а это вообще хз что))
Конфигуратор1с
18.11.11
(9) ну так правильно все сделал, единственное, нафига тебе выводить склад?
Конфигуратор1с
18.11.11
+нужно брать не реальную таблицу,а виртуальную
Конфигуратор1с
18.11.11
ВЫБРАТЬ
ТоварыНаСкладах.Номенклатура, СУММА(ТоварыНаСкладах.КоличествоОстаток) КАК Остаток, ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата1, ) КАК ТоварыНаСкладах ГДЕ ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад |
artprog
18.11.11
(12) в регистре накопления находится вся номенклатура, или не равная 0?
Конфигуратор1с
18.11.11
(13) регистр накопления это физическая таблица. К ней платформа формирует для скорости работы виртуальные таблицы, в зависимости от вида регистра накопления это таблица остатки, обороты, и остатки и обороты. В таблице остатки хранятся только номенклатура с остатком на указанную дату. Если дату не указать, то он выберет последние остатки
Конфигуратор1с
18.11.11
(13) создайте запрос конструктором и Вы увидите все таблицы для этого регистра.
aleks-id
18.11.11
(13) представь регистр накопления, как котел, в котором варятся "бульки". на какой то момент времени они будут одни, на другой - другие. это похоже на OLAP-кубы.
artprog
18.11.11
при выполнении запроса из (12) возникает null exception, т.е. ничего не возвращается..
dynamic zapros_nom = baza.NewObject("Запрос"); zapros_nom.Текст = @"ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладах.Номенклатура, СУММА(ТоварыНаСкладах.КоличествоОстаток) КАК Остаток, ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ТоварыНаСкладах ГДЕ ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад"; zapros_nom.УстановитьПараметр("Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001")); dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выбрать(); |
artprog
18.11.11
aleks-id, Конфигуратор1с - спасибо, что поясняете :) начинаю входить в курс дела потихоньку))
Конфигуратор1с
18.11.11
(17) так а Вы в 1ске сначала сделайте запрос и поглядите чего там есть на остатке по данному складу.
Конфигуратор1с
18.11.11
если конфа типовая то там есть консоль отчетов
artprog
18.11.11
20:40
(19) товара на этом складе более чем достаточно))
aleks-id
18.11.11
а если сделать так:
dynamic zapros_nom = baza.NewObject("Запрос"); zapros_nom.Текст = @"ВЫБРАТЬ ОстаткиТоваров.Номенклатура КАК Tovar, ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток КАК Kolichestvo ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, ) КАК ОстаткиТоваров"; zapros_nom.УстановитьПараметр("Дата", baza.ТекущаяДата()); dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выгрузить(); |
artprog
18.11.11
Вот эти запросы работают без проблем:
ВЫБРАТЬ рег_номенклатуры.Номенклатура, рег_номенклатуры.Статус ИЗ РегистрСведений.рег_номенклатуры КАК рег_номенклатуры ВЫБРАТЬ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, Номенклатура = &Ном И ТипЦен = &ТипЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ВЫБРАТЬ ОстаткиНаСкладе.КоличествоОстаток КАК Остаток ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Номенклатура = &Ном И Склад = &Склад) КАК ОстаткиНаСкладе |
artprog
18.11.11
(22) ругается на baza.ТекущаяДата(), говорит не содержит метода ТекущаяДата()
aleks-id
18.11.11
(24) блин. ТекущаяДата это функция среза момента времени на "прям щас". я не помню как через КОМ ее вызвать :)
artprog
18.11.11
а вручную ее можно задать, например "19112011"?
artprog
18.11.11
(25) Выбрал номенклатуру! Убрал дату вообще.
но выбрал по всем складам видимо, а чтобы присутствующую на конкретном складе - что дописать нужно? |
Конфигуратор1с
18.11.11
ГДЕ
ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад"; zapros_nom.УстановитьПараметр("Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001")); |
Конфигуратор1с
18.11.11
"Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001") - тебе возвращает ком объект а не ссылку
Конфигуратор1с
18.11.11
поэтому и нулл
artprog
18.11.11
20:58
result.Tovar - это будет ссылка на номенклатуру?
а result.Kolichestvo - остаток? |
aleks-id
18.11.11
20:58
(28) да похоже тут у него затык
(27) попробуй dynamic sklad = baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001")); в sklad будет чтонить? |
Конфигуратор1с
18.11.11
ТоварыНаСкладах.Склад в (Выбрать ссылка из справочники.Склады где Код = "00000000001" ) - както так
Конфигуратор1с
18.11.11
(32) у меня такая байда была при сом соединении двух 8шных баз
aleks-id
18.11.11
21:03
(31) в result у тебя будет ком-объект в виде набора ком-объектов. тавтология конечно, но это безобразие надо обходить в цикле.
тогда for each stroka_result from result в stroka_result.Tovar получишь Номенклатуру (ком) в stroka_result.Kolichestvo получишь количество (строка или число) |
Конфигуратор1с
18.11.11
ВЫБРАТЬ
ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура, СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.Склад В (ВЫБРАТЬ склад.Ссылка ИЗ справочник.склады КАК склад ГДЕ склад.Код = "000000001") СГРУППИРОВАТЬ ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура |
Конфигуратор1с
18.11.11
(35) так может ему номенклатура наименование взять вместо ссылки?
38
aleks-id
18.11.11
(37) ну это уже ему решать. только надо сначала понять почему склад не пашет
Конфигуратор1с
18.11.11
(38) так потому и не пашет, что в параметр он передает ком объект вместо ссылки
aleks-id
18.11.11
(39) это для передающей стороны он ком. для принимающей - её родной.
aleks-id
18.11.11
и вообще можно тогда написать
ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Код = "000000001" |
artprog
18.11.11
дает значение system com object Пробовал дописать .REF, без изменений. ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Код = "000000001" также не прошло |
artprog
18.11.11
21:25
чудеса в решете.. запрос из (36) тоже не проходит!
Конфигуратор1с
18.11.11
код покажи
aleks-id
18.11.11
так. последняя попытка
dynamic zapros_nom = baza.NewObject("Запрос"); zapros_nom.Текст = @"ВЫБРАТЬ ОстаткиТоваров.Номенклатура КАК Tovar, ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток КАК Kolichestvo ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ОстаткиТоваров ГДЕ ОстаткиТоваров.Склад.Код = ""000000001"""; dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выгрузить(); + поиграй с количеством кавычек в ОстаткиТоваров.Склад.Код = ""000000001""" если не сработает |
46
artprog
18.11.11
(45) удалось :) Огромнейшее спасибо :)
А как обработать исключение, допустим не установлена цена на какую-то номенклатурную позицию. Можно в запросе "ВЫБРАТЬ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, Номенклатура = &Ном И ТипЦен = &ТипЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних" указать, что если значения нет - вернуть 0 например? |
47
artprog
18.11.11
а я писал так: /""000000001"/"";
48
artprog
18.11.11
Кстати, очень интересно, что в данном запросе ТипЦены задается также, как мы задавали ТипСклада. И он работает.
dynamic zapros_cena = baza.NewObject("Запрос"); zapros_cena.Текст = @"ВЫБРАТЬ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, Номенклатура = &Ном И ТипЦен = &ТипЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних"; zapros_cena.УстановитьПараметр("Ном", nomenk); zapros_cena.УстановитьПараметр("ТипЦены", baza.Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000016")); |
aleks-id
18.11.11
(46) ГДЕ НЕ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ЕСТЬ NULL
artprog
18.11.11
(49) не помогло.. около тысячи номенклатуры прогоняет нормально, а потом на какую-то косячную позицию натыкается и пишет - ошибка при вызове "result_cena.Цена"
Есть над чем работать) |
51
artprog
18.11.11
(35) а я вместо Выгрузить пишу Выбрать. Это сильно влияет на производительность.
С Выбрать удобно перебирается: while ((bool)result.Следующий()) {} а вот как перебрать com объект из объектов я не догоняю.. ) |
