Не работает Касса ШТРИХ М ФРК ☑
0 stafus
18.11.11
Всем доброго времени суток. Переустановил Виндовс с ХР на виндовс 7х32 установил 1сv8.2 поставил драйвер штрих мфрк v4.9, касса не работает вообще, выдает ошибку - Возможны расхождения ИБ и ленты ФР. Драйвер ФР не загружен. открываю тест драйвера , работает нормально все. печатает чеки и любой текст.  Помогите решить проблему!
1 KRV
18.11.11
зачем переустановил? руки чесались? если не готов к таким последствиям - нехрен трогать рабочую конфигурацию. Настраивай оборудование в 1С.
2 дущ
18.11.11
21:51
(1) +100500
Работает - не трожь.
А по теме - отладчик в зубы и вперде.
3 stafus
18.11.11
22:14
У меня была базовая 1с теперь поставил профку. Ранее ставил тоже сам. Теперь не могу установить кассу.
4 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Надо в каталог, где бинарник 1с лежит скинуть файл библиотеки dll и соответствующий файл лицензии, и зарегистрировать эту dll в системе. Эти файлы лежат в каталоге демки работы драйвера с конфой для 1с 7.7 - все это в каталоге куда дрова установили
5 KRV
18.11.11
22:36
не факт, что взлетит на W7
6 stafus
18.11.11
Сияющий Асинхраль все переместил, а как зарегистрировать?
7 Рэйв
18.11.11
что тут думать.Пятница.
У кассы выходной.
8 stafus
18.11.11
Рэйв не смешно
9 stafus
18.11.11
Сияющий Асинхраль Я правильно скинул из C:\Program Files\ШТРИХ-М\Драйвер ФР 4.9\Samples\1C\1C 7.7 в C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin????
10 Рэйв
18.11.11
(8)Естественно , что тебе нет:-).. Уж прости за цинизм:-)
11 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Regsvr32 далее полный путь к этой dll. Регистрировать надо под админом при этом на этот момент лучше вырубить семерочную систему, которая отслеживает запуск новых приложений (забыл как называется)
12 stafus
18.11.11
22:51
Сияющий Асинхраль Можно поподробней.
13 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Это набрать в командной строке, проще в командной строке тотал командера
14 stafus
18.11.11
Пишет - Чтобы зарегистрировать модуль, нужно задать имя двуичного файла. В ком строке нужно писать Regsvr32+еще что-то?
15 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Путь к твоей dll, включая ее
16 stafus
18.11.11
Пробую не получается. пишу в ком строке - Regsvr32 C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\DvrFR.dll все в точности до пробелов как в этом тексте. что не так?
17 Рэйв
18.11.11
23:15
(16)Слушай.Ну явно не судьба.Иди домой уже.:-)..Завтра попробуй
18 stafus
18.11.11
Рэйв выключи комп, не мешай людям))
19 Рэйв
18.11.11
(18)это ты выключи комп и не мешай людям наслаждаться отсутствием твоих проблем.
20 stafus
18.11.11
Посоветовал бы как проблему решить
21 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Возможно надо строку пути вместе с dll взять в кавычки ибо в пути есть пробелы. Далее вводить надо под админом, либо при отключенной системе контроля прав пользователя.
22 KRV
18.11.11
надо права админские + (повторюсь) не факт, что под W7 полетит
23 Рэйв
18.11.11
23:22
(20)да утро вечера мудренее.Серьезно.
24 stafus
18.11.11
23:23
KRV касса работает через тест драйва. просто 1с другая и все.
25 pectopatop
18.11.11
(16) я конечно звиняюсь, но блин ДОС-команды как вводятся желательно все же знать кодерам..
Да и вообще об архитектуре Эвм/ОСей...
26 pectopatop
18.11.11
23:25
Regsvr32 "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\DvrFR.dll"
27 kotletka
18.11.11
23:25
(25)+1, да и Яндекс с гуглом не спят и пятница им нипочем
28 Сияющий Асинхраль
18.11.11
23:25
Полетит. Месячишко назад сам это под семерку вставил причем даже с переходником usb-com
29 Рэйв
18.11.11
(25)Тут вообще все "гепотетично" :-)
30 stafus
18.11.11
23:27
Пишет нет файла по указаному пути, хотя все на месте
31 Рэйв
18.11.11
(30)Слушай.У меня в детском саду младшая группа на "нет пути" реагировала правильней.
32 pectopatop
18.11.11
Если ч/з тест драйвера работает, то другие проги все тоже цеплятся будут.
Другое дело - настройки этих прог, включая и 1С.
Тест драйвера = обычное приложение, использующее COM-вызов самого драйвера (dll-ка). 1Ска то же самое
33 MikeFromAtol
18.11.11
(16) открываешь Пуск-Выполнить, пишешь Regsvr32, мышкой перетаскиваешь из проводника dll в открытое окошко Выполнить (там где регсвр32 написано), нажимаешь Ентер, наслаждаешься результатом
34 Рэйв
18.11.11
... она просто понимала что делает что-то не так
35 MikeFromAtol
18.11.11
А вообще, достал попкорн :)
36 Рэйв
18.11.11
(35)да ты что..я б дано аллергию заработал если бы на нем сидел:-)...Рюмка vo 100 грамм вполне заменяет:-)
37 KRV
18.11.11
(35) сильно тебя достал попкорн? :)))
38 Morphius
18.11.11
(0)Поставь драйсер 4.6
39 Morphius
18.11.11
23:35
(38)драйвер
40 MikeFromAtol
18.11.11
(36) я его редко достаю, в принципе иммунитет уже хороший к таким пятничным веткам :)
(37) зачет!
41 Сияющий Асинхраль
18.11.11
Контроль прав отключил? Если да то попробуй в ком строке тотал коммандера зайти в нужный bin каталог и в этой строке введи просто regsvr32 drvfr.dll. Если не помогло качай новые дрова от производителя
42 stafus
18.11.11
Сияющий Асинхраль в общем зарегистрировал, но так ошибку и выдает. Какие еще варианты?
43 Сияющий Асинхраль
18.11.11
23:56
Еще скорость в настройке ком порта надо указать правильную, кажется 35 тыс с чем то, не помню точно и порт в самой 1с-ке правильно указать. Ну и саму с-ку перезапусти
44 stafus
19.11.11
00:02
Сияющий Асинхраль в общем ситуация такая, немного тут разобрались, в тесте драйвера работает только на скорости 115200, где выставлять скорость в 1с-ке?
45 Сияющий Асинхраль
19.11.11
00:07
Где в 1с-ке оборудование подключаешь. Там и ищи его настройки. Все, удачи, убежал баю-бай :-)
46 stafus
19.11.11
00:09
Сияющий Асинхраль Спасибо, спокойной ночи.
47 stafus
19.11.11
00:09
Тема Все еще актуальна, помогите чем смогете
48 pectopatop
19.11.11
00:53
В тесте драйвера можно сменить скорость для кассы.
Сначала подключаешься на 115200, потом делаешь нужную тебе (думаю 16к), а далее кнопка типа "Сохранить параметры" (как-то так) в драйвере.
Далее пробуешь в драйвере на новой скорости подконнектиться
49 pectopatop
19.11.11
00:55
Если ура, то ЗАКРЫВАЕШЬ тест драйвера, и идешь в 1Ску.
(2 проги на ком-порт одновременно нельзя)
50 pectopatop
19.11.11
00:57
(48) + а... ну может я сворал про скорость, Асинхраль вон в 2 раза больше помнит :)
32к
51 MikeFromAtol
19.11.11
01:58
(48) на такой маленькой скорости он будет еле печатать. По идее на 115200 должен нормально работать. ХЗ чего у автора случилось
52 Torquader
19.11.11
02:05
Драйвер ставили и поставили, а про обработку обслуживания, наверное, забыли.
Если тест драйвера запускается, то и 1С сможет загрузить драйвер.
Только для этого ей нужно установить (или выбрать) обработку обслуживания ФР.
P.S. ещё полезно писать - какую конфигурацию "сношают" с ФР, а то разговор похож на "приращивание" сферического ФР в вакууме.
