8.2 Таблица формы | ☑ | ||
Stim213
21.11.11
00:02
Как обойти в цикле строки таблицы формы, или выгрузить её в ТЗ? Спасибо
andrewks
21.11.11
00:06
форма какая?
Stim213
21.11.11
00:09
Управляемая естессно. ТипЗнч таблицы формы - динамич список.(работать с динамич списком - не предлагать - нужна именно Табл формы с пользовательскими установленными отборами)
Stim213
21.11.11
типа ап чтоле
Поручик
21.11.11
00:20
Поручик
21.11.11
00:22
(0) Похоже, без гемора никак. Включай фантазию
Stim213
21.11.11
01:00
какая-то гадость эти ваши управляемые формы.
У меня есть источник данных - дин список либо таблициЗначений, которую я заполняю результатом запроса. Вобщем - список номенклатуры. Который выводится в таблицуФормы пользователю для отбора. ПОльзователь производит одному ему нужные отборы и нажимает кнопку "Обработать данные". По этой кнопке, на сервере ли или на клиенте я хочу получить доступ к тем элементам, которые у пользователя сейчас на экране, к тем, родненьким, которые он так тщательно отбирал. Где он этот доступ, мать его??? |
Stim213
21.11.11
утренний ап :)
ДенисЧ
21.11.11
А что,
Для каждого стр из ЭтаФорма.ИмяТаблицы Цикл Не работает? |
Stim213
21.11.11
(8) ты удивишься, но "Итератор для значения не определен"
ДенисЧ
21.11.11
(9) Да, я сильно удивлюсь. Ибо сам только что писал. Правда, у меня таблица, а не динамический список...
Stim213
21.11.11
(10) Какая еще таблица?? я про таблицу формы спрашиваю, с установленными пользовательскими отборами, а не про источник данных таблицы!
почитай-ка v8: Таблица формы, таблица значений, табличная часть. В чем разница? |
Rizhij_Nikitos
21.11.11
(11) а обращался к источнику данных ТаблицеЗначений, которая связана с таблицей формы?
Rizhij_Nikitos
21.11.11
Я как бы, когда работал с управляемым в УТ 11, там все на таблицуЗначений опиралось, а сама таблица на форме, это так визуальное отображение и все.
ДенисЧ
21.11.11
(11) Реквизит формы - таблица значений. В ней куча строк. В коде я делаю для каждого и номрмально получаю
Stim213
21.11.11
(12) (14) товарищи, которые не умеют читать. мне не нужен реквизит формы, он же источник данных для таблицы формы.
Источник загружен всей номенклатурой. ПОльзователь поставил отбор на наименование со словом "пиво". у него осталось 10 отобранных позиций из 1000. Я хочу теперь получить эти 10 позиций или как-то обработать их в цикле, что непонятного?? |
Rizhij_Nikitos
21.11.11
А источник данных тогда у тебя Динамический список верно?
Stim213
21.11.11
(16) сейчас - ТЗ, которая заполняется ПРиСозданииНаСервере() выгрузкой результата запроса обработки
Rizhij_Nikitos
21.11.11
Тогда объясни, как в ТЗ сработает отбор, если это ТЗ не динамический список, ведь нет метода отбора в ТАблицеЗначений. Щас попробую обойти непостредственно по форме элементы.
vmv
21.11.11
(15) если хочешь быстро обработать програаммно, то это только в серверных
ТзТаблицыФормы = РеквизитФормыВЗначение(ТаблицаФормы) //.... обработка ЗначениеВРеквизитФормы(...); Отборы таблицы формы на клиенте не предумотрены. все остальное бред, приступай к выполнению |
Stim213
21.11.11
(18) я сейчас материться начну. ЗАЧЕМ МНЕ ОТБОР В ТЗ?? у меня отбор - в таблице формы, а не в ТЗ! Пользовательский отбор, понимаешь??
Rizhij_Nikitos
21.11.11
Понимаю, но как бы данные в ТаблицеХраняться, На форме, визуальное отображение. Либо я тебя не понимаю, либо ты не понимаешь, что не хранит Управляемая форма, данные и на форме, и в ТЗ на сервере.Форма их берет у источника и суется по ссылка связи.
Stim213
21.11.11
(19) это все круто, но тип ТаблицаФормы не может быть выбран в качестве РЕКВИЗИТА ФОРМЫ
vmv
21.11.11
+15 если только ситуация "Источник загружен всей номенклатурой. ПОльзователь поставил отбор на наименование со словом "пиво". у него осталось 10 отобранных позиций из 1000."(с), то нужно программно менять обор таблицы формы - это просто и расписывать не буду, в пятницу расписывал - ищи
Stim213
21.11.11
(21) я понимаю, что данные в Тз хранятся. Но когда пользователь отобрал 10 позиций с "пиво" - в источнике по-прежнему хранится 1000 позиций, в то время, как мне нужно 10 отобранных пользователем
vmv
21.11.11
(22) бред, выражайтесь яснее.
РеквизитФормыВЗначение(...) получит значение любой таблицы формы |
Stim213
21.11.11
(25) значение реквизита формы. Можно выбирать только
ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией; ДанныеФормыКоллекция; ДанныеФормыСтруктура; ДанныеФормыДерево таблицаформы - это элемент формы, а не реквизит |
vmv
21.11.11
эта задача вообще не предусматривает никакой обработки на сервере - просто программная установка отбора. в документооброте что ли посмотрните журналы внутренних.
больше тратить на вас время смысла нет, не ленитесь |
Stim213
21.11.11
(27) продолжайте дальше скрывать свою некомпетентность
vmv
21.11.11
(26) ДанныеФормыКоллекция - это просто слово из трех токенов или можно увидеть связь с таблица формы?)
vmv
21.11.11
(28) я ее не скрываю)
VitShvets
21.11.11
У меня было похожая проблема. Тут надо понимать, что та фигня, которая отображается на экране, в таблице формы, это эфимерность, нет этих данных. Я решил проблему так: Я брал исходный запрос, накладывал отборы из таблицы формы, прикручивал это всё к СКД и так получал данные.
Stim213
21.11.11
(31) велосипед с квадратными колесами и без сиденья вобщем)я понял. спс:)
VitShvets
21.11.11
(32) Ну с первого взгляда, да. Тонкая форма, она тупая, в ней нет данных. Если копать глубже, то выяснится, что таблица формы, это тоже СКД. А скд не содержит данных - она содержит правила (запросы, отборы, сортировки, ...) по которому эти данные показываются. Если с этой стороны посмотреть, то колёса у велосипеда не такие и квадратные. :)
vmv
21.11.11
(31), (32) все что вам нужно это осознать в мозгах, что ТаблицаФормы и ТаблицаЗначений принципиально разные вещи, первая обрабатывается на клиенте посредством отборов в СВОЕЙ СКД и обходов СВОЕЙ коллекции ФОРМЫ, вторая на сервере(но это необходимо редко) с выгрузкой в тз и использования всех прелестей тз найти(), свернуть() и т.д...
Источник данных у этих двух сущностей одиин и тот же на низшем уровне - тз Доступ к тз через выгрузгу данныхструктурыколлеции, которая видима на клиенте и представлена как таблица формы и на сервере как реквизит формы выгружаемый в тз. сначала мозги правильно упакуйте по УФ, а потом рассуждайте о компетенции и велосипедах. |
Rizhij_Nikitos
24.11.11
(34) +1 я уже это говорил ему что источник данных один и тот же.
