УПП. Ограничение доступа на уровне записей. У пользователя недостаточно прав. ☑
0 Смешной 1С
21.11.11
Добрый день!
УПП. Настроил Ограничение доступа на уровне записей по складам, организациям, подразделениям.
В файловом варианте все работает отлично. В клиент-серверном при проведении документа ПТиУ, в котором все доступные значения стоят, выскакивает ошибка: У пользователя недостаточно прав на исполнение операций над базой данных.
Подскажите куда копать, чтобы исправить ситуацию? Какие пути решения есть?
1 lett
21.11.11
08:44
Может пользователь в нескольких группах для которых разные права?
2 Смешной 1С
21.11.11
(1) Проверил, точно в одной.
3 przv
21.11.11
(0) рлс срабатывает в связке, т.е. в одной группе доступа должна быть доступная организация, склад и подразделение
4 AntoninaS
21.11.11
при проведении проверяется доступность всех регистров, которые теоретически могут быть задеты, даже если в данном случае они не нужны, поэтому дайте на них доступ
5 Смешной 1С
21.11.11
(3) Они в одной группе и есть.
(4) Чтение вообще на все регистры дать?
6 przv
21.11.11
(5) попробуй еще в этой группе доступа добавить пустую организацию, пустой склад и пустое подразделение.
7 AntoninaS
21.11.11
в конфигураторе у документа есть вкладка "Движения" там перечень
8 Смешной 1С
21.11.11
(6),(7) Сейчас попробую
9 Смешной 1С
21.11.11
(6) пустую добавить не получится
Если указываешь пустое - то это означает Весь справочник
10 przv
21.11.11
(9) вид наследования - только для текущего права
11 Смешной 1С
21.11.11
(10) да действительно. Пустое значение так ставится, но это не помогло, ошибка осталась
12 Смешной 1С
21.11.11
(7) Добавил новую роль, все регистры дал на чтение. Не помогло.
Какие еще есть идеи?
13 przv
21.11.11
(11) пустое значение на запись дал?
14 asady
21.11.11
(0) посмотри в журнале регистрации - там должно быть сообщение об ошибке доступа к конкретному объекту
15 Смешной 1С
21.11.11
(13) На чтение только
16 Смешной 1С
21.11.11
Круто (13). Все заработало, когда дал на запись! Ты молодец, спасибо тебе большое!
17 Смешной 1С
21.11.11
(13) А можешь объяснить такое поведение? Почему нужен пустой элемент, еще и на запись?
18 przv
21.11.11
(16) значит где-то есть регистр, в который, скорее всего записывается пустая организация,... Можешь в движениях документа посмотреть.
19 przv
21.11.11
(18) возможно партии товаров на складах УУ
20 Смешной 1С
21.11.11
(19) Да, именно в этом регистре организация пустая. Остается последний вопрос: почему работало в файловом варианте?
21 przv
21.11.11
(20) в файловом варианте никогда не работал =)) по-этому не знаю
22 Смешной 1С
21.11.11
(21) Ну да ладно) Еще раз спасибо!
