Зависает отладчик. Куда копать?
0 Нуф-Нуф
21.11.11
Ситуация. Вынь 2008, скуль2008, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
Есть база клиент сервер. отладчик запускается нормально.
Делаю копию базы (делал копию средствами скуля и средствами платформы).
Запускаю отладчик из конфигуратора - открывается окно 1с и виснет намертво (только снимать процесс).
тоже самое происходит и при подключении уже существующего сеанса.
куда копать?
1 zak555
21.11.11
может дело всё-таки в mac ?
2 andrewks
21.11.11
сервис в режиме отладки?
3 Нуф-Нуф
21.11.11
(2) не понял
4 Андрюха
21.11.11
(0) Подожди, может отвиснет, оставь наночь в крайнем случае.
5 vmv
21.11.11
(0) копируй винт в образ - не ищи легкий путь
6 andrewks
21.11.11
(3) агент сервера 1С
7 Нуф-Нуф
21.11.11
(4) не отвиснет. на рабочей запускается махом
(6) без дебаг-параметра
8 andrewks
21.11.11
точки останова есть?
9 andrewks
21.11.11
как с файрволом дела обстоят?
10 Нуф-Нуф
21.11.11
(8) не было, но сейчас еще раз проверю
(9) отсутствует.
Причем проблема была неделю назад на арендованном серваке (такие же условия).
переехали на новый сервак - тоже самое
11 Нуф-Нуф
21.11.11
зашел. отключил все точки основки. таже фигня
12 andrewks
21.11.11
кэш чистил?
проверь, он у тебя вообще начинает модули отрабатывать. сделай запись лога в начале УстановкаПараметровСеанса()
ну, или перезапусти сервис агента в режиме отладки
13 Roman Go
21.11.11
подобное было, не запускался отладчик в файловой версии, а в sql запускался, помог перезапуск сервер 1С
14 Нуф-Нуф
21.11.11
(12) кеш не чистил (вроде как на двух разных серваках повторяется), все равно попробую
и попробую с точками
15 andrewks
21.11.11
проверь ещё на вариант конфликта (пересечения) портов со сторонними тулзами
16 Нуф-Нуф
21.11.11
(15) а причем это? такая же база только по другому пути - все работает
17 Нуф-Нуф
21.11.11
может еще кто сталкивался?
18 Нуф-Нуф
21.11.11
ставил точки на ПередНачаломРаботыСистемы и УстановитьПараметрыСеанса - не доходит до них
19 Roman Go
21.11.11
отладка - подключение - подключенные предметы отладки (тут должен показывать твою отлаживаему 1С)
если там ничего нет, то скорее всего отладка даже не работает, т.е. конфигуратор не нашел процесс для отладки, тогда может быть порты, необходимые для отладки заняты... но если в скл работает, то с портами все нормально.
глянь.
20 Нуф-Нуф
21.11.11
(19) все верно. при запуске отладки из конфигуратора - в подключенных предметах так и не появляется.
но как он может не найти предмет отладки если сам же его и запускает?
база скульная (как и работая, которая работает нормально)
21 Нуф-Нуф
21.11.11
как определить что порты заняты? и почему у рабочей они не заняты?
22 Roman Go
21.11.11
(20) мне перезапуска сервера 1С помогла. Та же проблема была. Короче говоря, отладчик не работает, и точки останова тут не причем.
Да, я в терминале работал, помогло также удаление данных пользователя, но хватило на денек. Я прям папку со своим пользователем целиком удалил.
23 Нуф-Нуф
21.11.11
аха, спасибо, ближе к вечеру попробую вариант с ребутом службы
24 Odin-s
21.11.11
Тоже есть проблема запуска отладки. Причем, исчезает так же внезапно, как и возникает.
Вводные похожие: база скуль, только платформа .533, и есть фаерволл (вкл/выкл на работу не влияет).
При запуске отладки процесс растет до 60 мб, затем благополучно виснет. Если в этот момент убить конфигуратор - то запущенное Предприятие сразу же открывается. Конкретного лекарства пока не нашел, использую припарки: чистка кэша, рестарт сервера и т.п.
25 Нуф-Нуф
21.11.11
(24) кстати у меня убийство конфигуратора не спасает. предприятие продолжает висеть
