v7: 1с++ Прямой запрос. Передача условий в подзапрос ☑
0 aass
21.11.11
|SELECT
   |    Журнал.Date
   |    ,$ДокОКС.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура]
   |   ,SUM($ДокОКС.Количество) as Количество
   |   ,SUM($ДокОКС.Сумма) as Сумма
   |    ,SUM(Cena.Цена)*SUM($ДокОКС.Количество) as СуммаЗакуп
   |FROM
   |    $ДокументСтроки.ОтчетКассовойСмены as ДокОКС
   |JOIN
   |     1sjourn as Журнал on Журнал.iddoc = ДокОКС.iddoc
   |LEFT JOIN
   |    (SELECT
   |         СпрЦены.PARENTEXT as Владелец
   |        ,date as Дата
   |        ,cast(value as numeric(15,2)) as Цена
   |FROM
   |        1sconst as Константа
   |INNER JOIN
   |        $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрЦены.ID = Константа.objid
   |INNER JOIN
   |        $Справочник.КатегорииЦен as СпрКатЦен ON СпрЦены.SP3787 = СпрКатЦен.ID
   |INNER JOIN
   |        $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = СпрЦены.PARENTEXT
   |WHERE
   |        СпрКатЦен.DESCR = 'Закупочная'
   |        AND
   |        cast(value as numeric(15,2))>0
   |       AND
   |          Константа.id    = :id
   |ORDER BY
   |        date desc
   |        as Cena ON Cena.Владелец =$ДокОКС.Товар
   //|        AND Cena.Дата    = Журнал.Date // здесь нужно выбрать все значения переодические до даты и взять из него только последние
   |INNER JOIN
   |    $Документ.ОтчетКассовойСмены as Док ON Док.IDDoc = ДокОКС.IDDoc
   |INNER JOIN
   |    1SJourn as Жур ON Жур.IDDoc = ДокОКС.IDDoc
   |WHERE
   |    Жур.Date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~ AND
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |    ,Журнал.Date
запрос выдает сумму цен (SUM(Cena.Цена)*SUM($ДокОКС.Количество)) но соотвественно выдает не то что надо, как добиться от left join что бы выбирал последнюю цену для нужного товара или есть в природе возможность передать дату и товар из первого запроса в условие для подзапроса ?
1 Mikeware
21.11.11
делай коррелированый запрос
2 aass
21.11.11
забыл - DBF
3 Кириллка
21.11.11
группировать по товару, агрегируя по максимуму даты
4 orefkov
21.11.11
$ПоследнееЗначение не?
5 aass
21.11.11
(4) на dbf работает.
6 aass
21.11.11
(5) * не работает
7 Ёпрст
(5) нет
8 aass
21.11.11
(1) без LEFT JOIN и через Top 1, а на dbf так отработает ?
9 Ёпрст
(8) да, только там всё равно нужен будет order by и top 1.
в FAQ на 1сpp есть пример получения периодики..
и на скайте серого, на скрипт-коддинг.ком
10 orefkov
21.11.11
Ну во-первых - СпрКатЦен.DESCR = 'Закупочная' моветон. Перед запросом получи идшник типа цен один раз, его и подставляй как параметр.
И будет примерно так:
|SELECT
|   Журнал.Date
|   ,SUM($ДокОКС.Количество * (select top 1 cast(value as numeric(15,2))
|      from 1sconst inner join $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрЦены.ID = 1sconst.objid
|      where СпрЦены.SP3787 = :ИдОптовогоТипаЦен and СпрЦены.PARENTEXT = $ДокОКС.Товар and 1sconst.id = :id
|      order by 1sconst.date desc
|      )) as СуммаЗакуп
11 Ёпрст
Ну , моветон изначально брать цену из справочника, когда цена должна быть реквизитом документа всегда.
12 Кириллка
21.11.11
еси запрос через vfpoledb, то коррелированный в селект-листе будет ой (если память не изменяет).
13 aass
21.11.11
(10) СпрКатЦен.DESCR = 'Закупочная' это принципиально, так как запрос пишеться под "чужую базу, шаримся из родной в соседней"
14 aass
21.11.11
(12) да еще  - Provider=VFPOLEDB.1
15 aass
21.11.11
(11) тут документ продаж и цена тама продажи, а нам нужен закуп,есть вариант брать из партии цену, но в нашем случаи справочник отработает точней (нет последовательности)
16 aass
21.11.11
(10) наверно все таки будет правильно, бум пробывать
17 Ёпрст
(12) да не, работать будет нормально.
Токма вот для скорости один хрен нужно всё переписывать
18 orefkov
21.11.11
И чего?
Так же сначала делаешь запрос в соседнюю базу, получаешь id. Подставляешь его в текст запроса.
19 Кириллка
21.11.11
(17)ну я упираться не буду, конечно, но точно помню, что была засада какая-то, что толи TOP не разрешен был, толи ORDER BY в коррелированном подзапросе в селект-листе.
20 aass
21.11.11
(17) к этому варианту и пришел то что скорость на уровне около минуты движения за месяц , до этого еще два варианта было один до 30 минут второй до 8 если получиться с топ, отпишусь по времени
21 aass
21.11.11
(18) если в соседнию базу кидаешь несколько запросов времени уходит намного больше когда один большой запрос
22 Ёпрст
(20) дело не в топе..
читай:
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1184317705
23 orefkov
21.11.11
Замер времени - истина в последней инстанции.
Кстати, еще вариант - OLE + 1sqlite в той базе.
Вобщем, мерять надо.
24 ЧеловекДуши
21.11.11
В DBF  лучше пиши без изысков :)
Быстрее напишешь.
25 aass
21.11.11
ругается
   ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |    Журнал.Date
   //|    ,SUM($ДокОКС.Количество)*
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |WHERE
   |        AND
   |       AND
   |        AND
   |        СпрЦены.PARENTEXT = $ДокОКС.Товар
   //|        AND
   //|        Константа.date <= Журнал.Date
   |ORDER BY
   |        date desc
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |    ,Журнал.Date
SELECT
   Журнал.Date
   ,ДокОКС.sp3499 as [Товар_1c_type_Справочник_1c_dot_Номенклатура]
  ,SUM(ДокОКС.sp3500) as Количество
  ,SUM(ДокОКС.sp3504) as Сумма
SELECT
       top 1
FROM
INNER JOIN
       sc3772 as СпрЦены ON СпрЦены.ID = Константа.objid
INNER JOIN
       sc3769 as СпрКатЦен ON СпрЦены.SP3787 = СпрКатЦен.ID
INNER JOIN
       sc33 as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = СпрЦены.PARENTEXT
WHERE
       AND
      AND
         Константа.id    = ' 2WV'
       AND
       СпрЦены.PARENTEXT = ДокОКС.sp3499
ORDER BY
       date desc
)        as СуммаЗакуп
FROM
   dt3487 as ДокОКС
JOIN
INNER JOIN
   dh3487 as Док ON Док.IDDoc = ДокОКС.IDDoc
INNER JOIN
WHERE
   Жур.Date BETWEEN {d '2011-05-01'} AND {d '2011-05-01'} AND
   Жур.Closed = 1
GROUP BY
   ДокОКС.sp3499
   ,Журнал.Date
тзВыбНомеклатура = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
{E:\1C_DB\EXTFORMS\W_VFPOLEDB_4.ERT(336)}: FAILED! ICommandText::Execute(): SQL: Queries of this type are not supported.
26 aass
21.11.11
без INNER JOIN работает
27 aass
21.11.11
да и по времени довольно шустро
28 Кириллка
21.11.11
(26)в каком из запросов смотреть? Без какого INNER JOIN работает?
29 Ёпрст
А нахрена вот так делать ?!
JOIN
INNER JOIN
30 aass
21.11.11
ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |INNER JOIN
   |WHERE
   |        Константа.objid    = :ТекЦена
   |        AND
   |        Константа.id =' 2WV'
   //$ИсторияРеквизита.Цены.Цена
   |       AND
   |          Константа.date    <= :НачДата ~~
   //|       AND
   //|        СпрЦены.PARENTEXT = $ДокОКС.Товар
   |ORDER BY
   |        Константа.date desc
   //|FROM
   //|        1sconst as Константа
   //|INNER JOIN
   //|        $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрЦены.ID = Константа.objid
   //|INNER JOIN
   //|        $Справочник.КатегорииЦен as СпрКатЦен ON СпрЦены.SP3787 = СпрКатЦен.ID
   //|INNER JOIN
   //|        $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = СпрЦены.PARENTEXT
   //|WHERE
   //|        СпрКатЦен.DESCR = 'Закупочная'
   //|        AND
   //|        cast(value as numeric(15,2))>0
   //|       AND
   //|          Константа.id    = :id
   //|        AND
   //|        AND
   //|ORDER BY
   //|        date desc
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
вот так работает
31 aass
21.11.11
|       AND
с этой байдой тоже не работает, надо с мыслями собрать че то запутался слегка я
32 aass
21.11.11
(29) дата документа нужна для цены
33 aass
21.11.11
|INNER JOIN
   |WHERE
   |        СпрЦены.SP3787 = :ТекЦена
вообщем эта сцепка не хочет работать
34 aass
21.11.11
в условие добавляещь СпрЦены.SP3787 = :ТекЦена и ругаться на чинает
35 Ёпрст
(34) используй метапарсер и $ и не пиши имена полей руками.
36 aass
21.11.11
(35) $СпрЦены.Владелец а так он ругается
Meta name parser error: поле таблицы не найдено "$СпрЦены.Владелец"
37 aass
21.11.11
вообщем не получились у меня JOIN  в подзапросе для DBF. единсвенный вариант вычислять в основном запросе параметры для 1sconst id, objid и передавать их в условие подзапроса, как нарисую , результаты, по времени выполнения, напишу.
38 Ёпрст
Вообще то речь за все поля, типа SP3787 , а Владелец, это ежели чего, PARENTEXT
39 Ёпрст
(37) пиши текс запроса, который не получился, целиком.
40 aass
21.11.11
|SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |LEFT JOIN
   |WHERE
   |        Константа.objid    = СпрЦены.ID
   |        AND
   |       AND
   |ORDER BY
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   |    $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = $ДокОКС.Товар
   |INNER JOIN
   |    $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрНоменк.ID = СпрЦены.PARENTEXT
   |INNER JOIN
     |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
вообщем вот так работает
41 aass
21.11.11
20:06
(40) тока теперь подшаманить надо под задачу
42 aass
21.11.11
20:16
|SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |LEFT JOIN
   |WHERE
   |        AND
   |       AND
   |ORDER BY
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   //|INNER JOIN
   //|    $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = $ДокОКС.Товар
   //|INNER JOIN
   //|    $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрНоменк.ID = СпрЦены.PARENTEXT
   //|INNER JOIN
     |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
так тоже работает
43 aass
21.11.11
20:17
скорость минута 23, тока цена одна и таже для всех вылазит
44 Кириллка
21.11.11
прикольный коррелированный запрос получился.
45 Кириллка
21.11.11
+44 а зачем тебе эта громоздкая конструкция в скобках? Пиши вместо скобок всегда 1234.56
46 aass
21.11.11
|SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |LEFT JOIN
   |LEFT JOIN
   |WHERE
   |        AND
   |        Константа.id =:id
   |       AND
   |       AND
   |        Константа.id = $ДокОКС.Товар
   |ORDER BY
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   //|INNER JOIN
   //|INNER JOIN
   //|INNER JOIN
     |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
а вот так не работает
47 Кириллка
21.11.11
(46)см. выше (12)
48 aass
21.11.11
20:26
(46) это хрень не берите во внимание ошибочку не заметил поторопился
49 aass
21.11.11
|SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |LEFT JOIN
   |LEFT JOIN
   //|LEFT JOIN
   //|        $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = $ДокОКС.Товар  //тут теперь как нибудь надо связать с товаром из основной таблицы
     |WHERE
   |        AND
   |        Константа.id =:id
   |       AND
   |ORDER BY
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
     |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
вот так работает, теперь не знаю как связать товар из подзапроса с товарам в основном запросе
50 aass
21.11.11
и по времени получается период что за один день что за месяц, выполнение запроса разница 20-30 секунд
51 Ёпрст
Еще раз, нафига вот этот бред всё время пишешь ???
   |JOIN
   |INNER JOIN
52 Ёпрст
(50) Для начала, весь запрос в топку.
53 aass
21.11.11
База = СоздатьОбъект("OLEDBData");
   ПутьКБазе = "E:\DB_MGZ\mgz04\";
   Соединение="Provider=VFPOLEDB.1;Data Source="+ПутьКБазе+";Mode=Share Deny None;Extended Properties="""";User ID="""";Mask Password=False;Cache Authentication=False;Encrypt Password=False;Collating Sequence=RUSSIAN;DSN=""""";
   Рез = База.Соединение(Соединение);
   Запрос = База.СоздатьКоманду();
   НачДата=ВыбНачПериода;
   КонДата=ВыбКонПериода;
   ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |    Журнал.Date
   |SELECT
   |        top 1
   |FROM
   |LEFT JOIN
   |LEFT JOIN
   //|LEFT JOIN
     |WHERE
   |        AND
   |        Константа.id =:id
   |       AND
   |ORDER BY
   |)        as СуммаЗакуп
   |FROM
   |JOIN
   |INNER JOIN
   |INNER JOIN
   //|INNER JOIN
   //|INNER JOIN
   //|INNER JOIN
     |WHERE
   |    Жур.Closed = 1
   |GROUP BY
   |    $ДокОКС.Товар
   |Журнал.Date
   МД = СоздатьОбъект("MetaDataWork");
   id = Прав(_idtostr(МД.ИДРеквизитаСправочника("Цены","Цена")),4);
   Запрос.Отладка(1);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", НачДата);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", КонДата);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("id",id);
   тзВыбНомеклатура.Выгрузить(ТаблЗнач);
тут все
54 aass
21.11.11
(51) я с тобой согласен, ну бывает, че пристал )) поправил работает
55 aass
21.11.11
(53) тут получается две фишки надо сделать
1. это соедbнить товары из подзапроса с оcновным запросом
2. в подзапросе наложить фильтр на 1sconst.Date <= Журнал.Date(из основного)
56 aass
21.11.11
21:01
(51) я те даже скажу без этого быстрее работает ))
57 Ёпрст
(53) даже строка подключения устаревшая
58 aass
22.11.11
04:00
(57) ну так помоги мил человек наведи на путь истинный
59 Ёпрст
Ну, тип того, для начала:
Процедура Сформировать()
   Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
   ОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
   Рез = ОлеДБ.Соединение(Соединение);
   Запрос = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
   Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
   ТекстЗапроса = "
   |select
   |    Журнал.Date
   |   ,$Док.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура]
   |   ,SUM($Док.Количество) as Количество
   |   ,SUM($Док.Сумма) as Сумма
   //|    ,SUM($Док.Количество)*
   |       select
   |          max(Периодика.value)
   |       from
   |          1sconst as Периодика
   |          inner join $Справочник.Цены as Цены on Цены.parentext = $Док.Товар
   |       where
   |           $Цены.КатегорияЦен = :ВыбКатегорияЦен
   |           and  Периодика.objid = Цены.id
   |           and  Периодика.id = $ИсторияРеквизита.Цены.Цена
   |           and Периодика.date =
   |               (select max(Конст.date)
   |                from 1sconst as Конст
   |                where Конст.objid = Периодика.objid
   |                and  Конст.id  = $ИсторияРеквизита.Цены.Цена
   |                and Конст.date<=:КонДата~~
   |        ) as ЦенаИзСправочника
   |from
     |inner join
   |    1sjourn Жур ON  Док.iddoc = Жур.iddoc
   |    and dtos(Жур.date)+Жур.time+Жур.iddoc BETWEEN dtos(:НачДата~~)+'      '+'         '  and dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'
   |    and Жур.closed >0
   |group by
   |    $Док.Товар
   |    ,Жур.date
  // Запрос.Отладка(1);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбКатегорияЦен", ВыбКатегорияЦен);//ВыбКатегорияЦен - реквизит диалога на форме с нужным типом цен
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", ВыбНачПериода);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", ВыбКонПериода);
   ВремяНачалоЗапроса=_GetPerformanceCounter();
   ТЗ = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
   Сообщить("выполнен за : "+(_GetPerformanceCounter()-ВремяНачалоЗапроса)+" мс");
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
60 aass
22.11.11
(59) запрос отработал
тока
|    Журнал.Date - ругается, но тут понятно
теперь есть загвоздка документы у нас на разную дату и  цена тоже на разную дату
условие в даннном случаи нас не устраивает and Конст.date<=:КонДата~~
надо что типо and Конст.date<=Журнал.Date
решения два либо сюда запихивать дату документа, либо формировать на каждую дату свой запрос
есть возможность запихнуть дату ?
61 aass
22.11.11
выполнен за : 20583 мс
Время выполнения: 1 мин. 6 сек.
62 Ёпрст
(60) есть
(61) запрос надо переписывать, чтоб коррелированный подзапрос тоже бегал по индексу, т.е необходимо переделать условие подзапроса на индексное выражение.
63 Ёпрст
+62 Если не хочешь составлять правильное индексное выражение для фоксового запроса, пиши запрос с помощью 1sqlite - там оно само подбирает подходящий индекс.
+синтаксис попроще.
64 aass
22.11.11
скорость существенно изменилась с индексами
за день
выполнен за : 20555 мс
Время выполнения: 21 сек.
за месяц
выполнен за : 21947 мс
Время выполнения: 22 сек.
65 Ёпрст
(64) это п..ц как долго.
Как будет ~2-3 мс, вот тогда "попадаешь". Смотри план выполнения запроса.
На 1cpp есть ветка как смотреть его для фоксового провайдера.
66 aass
22.11.11
ДатаЗначения ="
|SELECT
|        max(Конст.date)
|FROM
|        1sconst as Конст
|WHERE
//|              and Конст.date<=:КонДата~~
//|                 ID+OBJID+DTOS(DATE)+TIME+DOCID+STR(PARTNO,3)
//|                 DTOS(DATE)+TIME+IDDOC
|                 and Конст.ID + Конст.OBJID + dtos(Конст.date)+Конст.time + Конст.DOCID+ STR(Конст.PARTNO,3) BETWEEN
|                     '    '+ '         '+dtos(:НачДатаПериод~~)+'      '+'         '+'   '  and 'ZZZZ'+ 'ZZZZZZZZZ'+dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'+'ZZZ'
про индексы тут есть кусочек истины или лажа ?
67 Ёпрст
(66) с виду норм.
68 Ёпрст
+67 а не, лажа :))
Надо не between, а просто меньше или равно даты..
69 aass
23.11.11
04:49
(67) че то у меня , на "просто меньше или равно даты", после сообщения - "невозможно обработать та-та-та .tmp по причине превышения допустимых объемов" винт отвалился (у меня базы на отдельном винте) это совпадение или последствия "кривых рук" ? ))
70 aass
24.11.11
05:07
   |SELECT
   |        max(Конст.date)
   |FROM
   |        1sconst as Конст
   |WHERE
   |            Конст.ID + Конст.OBJID + dtos(Конст.date) + Конст.time + Конст.DOCID + STR(Конст.PARTNO,3) <=
   |            $ИсторияРеквизита.Цены.Цена + 'ZZZZZZZZZ' + dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ' + '999'
   |           and
   |            Конст.objid = Периодика.objid
   //|            Конст.id  = $ИсторияРеквизита.Цены.Цена
   //|                 ID+OBJID(C9)+DTOS(DATE)+TIME(C6)+DOCID(C9)+STR(PARTNO,3)(N3)
в общем с такой то матери( пришлось мать менять на компе на старой похоже с контролером че то не так, отваливался винт) заработало но прироста скорости обработки не увидел, и значение берет не на ту дату которою указываешь а последнюю, не могу попасть в индекс, индексы вверху посмотрите плиз, че нетак опять ?
71 Ёпрст
|WHERE
| Конст.ID + Конст.OBJID + dtos(Конст.date)+Конст.time + Конст.DOCID+STR(Конст.PARTNO,3) BETWEEN
|$ИсторияРеквизита.Цены.Цена + Периодика.objid +dtos(:НачДатаПериод~~)+'      '+'         '+'   '
|and $ИсторияРеквизита.Цены.Цена + Периодика.objid +dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'+'ZZZ'
где НачДатаПериод = '01.01.1980'
72 aass
24.11.11
|WHERE
|$ИсторияРеквизита.Цены.Цена + '         ' +dtos(:НачДатаПериод~~)+'      '+'         '+'   '
|and $ИсторияРеквизита.Цены.Цена + 'ZZZZZZZZZ' +dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'+'ZZZ'
|            AND
вот так отрабатывает а если Периодика.objid вставлять то ругается
FAILED! ICommandText::Execute(): SQL: Error correlating fields.
и время выполнения - выполнен за : 5 мс
так быстрее:
|           and
выполнен за : 2 мс
но пять что то ч этот вариант цену дает последнюю а не на заданную дату, как быть ?
73 aass
24.11.11
74 aass
24.11.11
+(73) похожая ситуация и те же проблемы
75 Ёпрст
(72) передавать дату из журнала вестимо.
Если болт в коррелированном селект листе, то делать лефт джоин с подзапросом, в котором получать нужную периодику.
или использовать 1sqlite
76 aass
24.11.11
|WHERE
|    Конст.id+Конст.objid+DTOS(Конст.date)+Конст.time+Конст.docid+STR(Конст.partno,3) <=
|            AND
|            AND
выполнен за : 2 мс
вот так выдает дату которая нужна
77 aass
24.11.11
|            AND
|            Конст.date<=Жур.Date
|            AND
78 Ёпрст
(76) выдает мусор, ибо написано невесь что..
(77) читай (75.2)
79 aass
24.11.11
(78) (75.2) это понял буду пробывать
80 aass
24.11.11
со временем в 2мс 5мс я на хлюздел. не туда замер вставил
81 aass
24.11.11
вот разные запросы, разные показатели
|SELECT
|    Журнал.Date,
|    $ДокОКС.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура],
|    SUM($ДокОКС.Количество) as Количество,
|FROM
|JOIN
|INNER JOIN
|INNER JOIN
|WHERE
|     AND
|    Жур.Closed = 1
|GROUP BY
|    Журнал.Date,
|    $ДокОКС.Товар
выполнен за : 29028 мс
Время выполнения: 29 сек.
|SELECT
|    Журнал.Date,
|FROM
|JOIN
|INNER JOIN
|INNER JOIN
|WHERE
//|    Жур.Date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
|    dtos(Жур.date)+Жур.time+Жур.iddoc BETWEEN dtos(:НачДата~~)+'      '+'         '  AND dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'
|     AND
|    Жур.Closed = 1
|GROUP BY
|    Журнал.Date,
|    $ДокОКС.Товар
выполнен за : 4936 мс
Время выполнения: 5 сек.
есть еще варианты ускорить ?
82 Ёпрст
(81) есть.
Выкинуть соединение с табличкой шапки документа
83 aass
24.11.11
совсем все уже убрал
|SELECT
|FROM
|INNER JOIN
|WHERE
|GROUP BY
|    $ДокОКС.Товар
выполнен за : 4978 мс
это  все возможное ?
84 Ёпрст
Строка подключения из (59) ?
+  Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");  Это в коде есть ?
второй раз запускаешь на выполнение, время какое ?
85 aass
24.11.11
1. есть
2.
выполнен за : 5057 мс
выполнен за : 4956 мс
выполнен за : 4933 мс
86 aass
24.11.11
че то уменя какой не делаю один хрен время около примерно
|SELECT
|    TabMaxIndex.ID as [Товар $Справочник.Цены]
|    ,Цены.value as [ЦенаБазовая $Число]
|FROM
|(SELECT
|     Спр.ID as ID,
|     MAX(Период.id+Период.objid+DTOS(Период.date)+Период.time+Период.docid+STR(Период.partno,3)  ) as IndexMax
|FROM
|LEFT JOIN 1sconst as Период
|ON
|  Период.id+Период.objid+DTOS(Период.date)+Период.time+Период.docid+STR(Период.partno,3) =
|  $ИсторияРеквизита.Цены.Цена+Спр.id
| GROUP BY  Спр.ID
| )  TabMaxIndex
|LEFT JOIN 1sconst as Цены
|ON
|  Цены.id+Цены.objid+DTOS(Цены.date)+Цены.time+Цены.docid+STR(Цены.partno,3) =  TabMaxIndex.IndexMax
выполнен за : 6629 мс
Время выполнения: 7 сек.
выполнен за : 3885 мс
Время выполнения: 4 сек.
выполнен за : 3864 мс
87 Ёпрст
(86) какой то нелепый код..
88 aass
25.11.11
03:41
(87) в (86) я пытался реализовать ваши рекомендации (62) (75)
я не правильно что то понял, поправте плиз ?
89 aass
25.11.11
04:41
вот рабочий вариант получения закупочной цены на нужную дату, теперь бы все это сцепить с (83) при условии  дата цены на дату документы
ТекстПериодика = "
|(SELECT
|     Спр.ID as ID,
|FROM
|LEFT JOIN
|        $Справочник.КатегорииЦен as СпрКатЦен ON Спр.SP3787 = СпрКатЦен.ID
|ON
|WHERE
|          Период.date    <= :ДатаЦены ~~
|        AND
| GROUP BY  Спр.ID
| )  TabMaxIndex
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|    TabMaxIndex.ID as [КатегорияЦены $Справочник.Цены]
|,TabMaxIndex.*
|FROM
|"+ТекстПериодика+"
|LEFT JOIN
|        1sconst as Цены
|ON
выполнен за : 2061 мс
Время выполнения: 2 сек.
90 Ёпрст
(89) ну, на счет рабочего я бы поспорил, в особенности в соединении ON
91 aass
25.11.11
(90) работает, зуб даю ))
92 aass
25.11.11
(90) и так тоже работет
ТекстПериодика = "
|(SELECT
|     Спр.ID as ID,
|     MAX(Период.id+Период.objid+DTOS(Период.date)+Период.time+Период.docid+STR(Период.partno,3)) as IndexMax
|FROM
|LEFT JOIN
|LEFT JOIN
|    $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = Спр.PARENTEXT
|LEFT JOIN
|    1sconst as Период
|ON
|WHERE
|        AND
|        AND
|        cast(Период.value as numeric(15,2))>0
| GROUP BY  Спр.ID
| )  TabMaxIndex
ТекстЦены = "
|SELECT
|    СпрНоменк.ID as [Товар $Справочник.Номенклатура]
|    ,:ДатаЦены ~~
|FROM
|"+ТекстПериодика+"
|LEFT JOIN
|        1sconst as Цены
|LEFT JOIN
|        $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрЦены.ID = Цены.objid
|LEFT JOIN
|LEFT JOIN
|ON
93 aass
25.11.11
а вот так скорость выполнения самая масимальная из всех остальных
ТекстПериодика = "
|(SELECT
|     Спр.ID as ID,
|FROM
|LEFT JOIN
|LEFT JOIN
|LEFT JOIN
|    1sconst as Период
|ON
|WHERE
|          СпрНоменк.ID = :ВыбТовар
|        AND
|        AND
|        AND
| GROUP BY  Спр.ID
| )  TabMaxIndex
ТекстЦены = "
|SELECT
|FROM
|"+ТекстПериодика+"
|LEFT JOIN
|        1sconst as Цены
|ON
выполнен за : 310 мс
94 aass
25.11.11
щас попробую циклом формировать текст запроса на каждую дату а потом UNION соединить
95 Ёпрст
ага.. а потом плюнешь на фокс и напишешь на 1sqlite
96 Ёпрст
Тип того, примерно:
   ТекстЗапроса="
   |Select
   |    Док.Номенклатура [Номенклатура :Справочник.Номенклатура]
   |   ,Док.Количество  Количество
   |       select
   |           Периодика.value
   |       from __1S_Const Периодика
   |       inner join [Справочник.Цены] as Цены on Цены.parentext = Док.Номенклатура and $Цены.ТипЦен = :ТипЦен
   |       where Периодика.objid = Цены.id and Периодика.id = :ИсторияРеквизита.Цены.Цена
   |         and ((Периодика.date < Жур.date) OR (Периодика.date = Жур.date))
   |        order by Периодика.date desc
   |        limit 1
   |    ) Цена
   |From [ДокументСтроки.ПоступлениеТМЦ] Док
   |inner join
   |    [Журнал] Жур ON  Док.iddoc = Жур.iddoc and Жур.date between :НачДата and:КонДата
   Попытка
       база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
   Исключение
       ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
   КонецПопытки;
   // Откроем пустую базу данных в памяти
   база.Открыть(":memory:");
   запрос = база.НовыйЗапрос();
   Запрос.Подставлять("ТипЦен",ТипЦен);
   Запрос.Подставлять("НачДата",НачДата);
   Запрос.Подставлять("КонДата",КонДата);
   ТЗ = запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса);
   Сообщить((_GetPerformanceCounter()-ВремяНачалоЗапроса));
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
97 aass
25.11.11
(96) да отработало, как то все просто )) спасибо тебе милый человек что вразумил ))
98 aass
25.11.11
+(97) за месяц
ТЗ колво строк 30195
Время выполнения: 41 сек.
99 Ёпрст
(97) не за что, но ты фоксовый запрос тоже добей..
На операциях с group by фокс обгоняет 1sqlite в скорости
100 hatsher
25.11.11
сотка
101 aass
26.11.11
05:23
(99) да к этому тоже интерес есть , в плане обработка большого кол-ва данных из десятка баз поэтому 41 секунда меня не совсем устраивает ))
102 aass
28.11.11
00:30
1sqlite есть возможность для подключения к другой(не текущей) базе ?
103 orefkov
28.11.11
06:47
(101), (96)
Вот это что такое:
Пишите
and (Периодика.date <= Жур.date)
иначе в индекс не попадаете.
(102)
Нет. Только подключится к другой базе по оле и там запустить 1sqlite.
104 aass
28.11.11
а нету ссылочки под рукой на примерчик, а то что то внятного не могу ни че найти.
105 aass
28.11.11
да так намного быстрей ))
106 Ёпрст
(103) это, на сколько я помню, именно твой совет делать так, а не <=
107 Ёпрст
+106 не найду так сразу ту ветку, но вот , к примеру, трабл:
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1216729138/37#37
108 aass
28.11.11
вот примерно код через UNION, но тут унас ограничение на длину строки
и скорость выполнения не фонтан
есть ли вариант собрать одну таблицу что бы выводил дату на каждый, типа большая такая таблица где будудт храниться цены на каждый день
   ТекстЗапрос = "";
   Для текРасчДата = ВыбНачПериода По ВыбКонПериода  Цикл
       Сообщить(СтрЗаменить(Строка(текРасчДата),".",""));
       текЗначение = "Дата"+СтрЗаменить(Строка(текРасчДата),".","");
       ТекстПериодика = "
       |(SELECT
       |     Спр.ID as ID,
       |     MAX(Период.id+Период.objid+DTOS(Период.date)+Период.time+Период.docid+STR(Период.partno,3)) as IndexMax
       |FROM
       |LEFT JOIN
       |   $Справочник.КатегорииЦен as СпрКатЦен ON Спр.SP3787 = СпрКатЦен.ID
       |LEFT JOIN
       |    $Справочник.Номенклатура as СпрНоменк ON СпрНоменк.ID = Спр.PARENTEXT
       |LEFT JOIN
       |    1sconst as Период
       |ON
       |  Период.id+Период.objid+DTOS(Период.date)+Период.time+Период.docid+STR(Период.partno,3) =
       |  $ИсторияРеквизита.Цены.Цена+Спр.id
       |WHERE
       |          Период.date    <= :"+текЗначение+" ~~
       |        AND
       |        AND
       |        cast(Период.value as numeric(15,2))>0
       | GROUP BY  Спр.ID
       | )  TabMaxIndex
       ТекстЦены = "
       |SELECT
       |    (DTOS(:"+ текЗначение +" ~~) + СпрЦены.PARENTEXT),
       |    Цены.value as [ЦенаБазовая $Число]
       |FROM
       |"+ТекстПериодика+"
       |LEFT JOIN
       |        1sconst as Цены
       |LEFT JOIN
       |        $Справочник.Цены as СпрЦены ON СпрЦены.ID = Цены.objid
       |LEFT JOIN
       |ON
       |  Цены.id+Цены.objid+DTOS(Цены.date)+Цены.time+Цены.docid+STR(Цены.partno,3) =  TabMaxIndex.IndexMax
       ТекстЗапрос = ТекстЗапрос + ?(СтрДлина(ТекстЗапрос) = 0, "", "
           |UNION ALL
       ТекстЗапрос = ТекстЗапрос + ТекстЦены;
       Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр(текЗначение,текРасчДата);
109 Ёпрст
изврат какой.
110 aass
28.11.11
(109) )) вот думаю как это все в человеский вид привести
111 Ёпрст
(110) Хранить цену в реквизите регистра или документа.
