Проблема с телефоном Sumsung galaxy 2 GT-I9100 ☑
0 Aragan
21.11.11
Поставил пароь на загрузку по пьяне и теперь не могу вспомнить.... что делать?)))
1 Нуф-Нуф
21.11.11
правила п.4. Не публикуйте алгоритмы взлома и ссылки на такие алгоритмы, а также всевозможные "патчи", "крэки", "эмуляторы", "серийные номера", "коды активации" и т.д.
2 asp
21.11.11
так он же не отжал его.
или отжал?
3 Aragan
21.11.11
Купил, могу чек показать..... просто в понедельник с больной головой и без телефона...
4 aleks-id
21.11.11
только шить
5 Aragan
21.11.11
уже хотел хард резет сделать вроде нашел как, там тож код нужен какой то...
6 rinatru
21.11.11
код тебе только в сервисном центре скажут
7 aleks-id
21.11.11
(5) код обычно 12345678 или 00000000
8 Aragan
21.11.11
код по ходу на блокировке экрана... он загружается, сверху мне пишет какие смс были и т.д. а чотбы зайти нужен код :(
9 rinatru
21.11.11
сходи на 4pda
что ты тут мозг выносишь не по профилю
10 Aragan
21.11.11
(7) Неа... можт с них только хард резет пройдет....?
11 aleks-id
21.11.11
(1) я для него и написал
12 aleks-id
21.11.11
(11) к (10)
13 Aragan
21.11.11
(9) программеры такие телефоны не покупают ?))
14 Aragan
21.11.11
(7) То что ты написл не подходят..
15 Aragan
21.11.11
(1) Мне не нужно взламывать.. мне нужен стандартный код, чтобы все настройки сбросить свои
16 aleks-id
21.11.11
(12) попробуй 11111111 или 88888888
других сервисных кодов нет
17 aleks-id
21.11.11
Хард ресет из рекавери (wipe / factory reset): Заходим в меню Рекавери выбираем пункт: wipe data/factory reset, затем - Yes
Как попасть в Рекавери меню?
При выключенном телефоне - зажимаем одновременно кнопку Громкость вверх + Хоум (средняя кнопка под экраном) и затем кнопка Вкл (Power), держим до появления первой надписи. Кнопками громкости выбираем нужный пункт(например): wipe data/factory reset, потом нажимаем Хоум.
Для этого должен быть рабочим трехкнопочный режим (3КР) выбрать пункт меню reboot ... или долго держать кнопку включения (Power).
18 aleks-id
21.11.11
если (17) не поможет:
Аппаратный сброс!!!
Выключите питание. Если ваш Samsung Galaxy S II работает неккоректно, вытащите аккумулятор и установите его заново.
Удерживайте кнопку уменьшения громкости
Нажмите и отпустите кнопку питания
Теперь вы попадаете в меню, которое позволяет Очистить хранилище, и Simlock
Выберите Очистить хранилище, нажав кнопку уменьшения громкости
Теперь просто подтвердите свое решение: Volume Up для ДА и Volume Down для НЕТ
19 KRV
21.11.11
Помню как по-пьяни закрыли на даче машину с ключами внутри.. но это фигня - там остался еще и пол-ящика водки.. а телефон - 300ру и разлочат
