Пропадает интернет
0 umnick
21.11.11
Интернет попадает через ADSL модем, потом идет на свитч из свича на wifi антену. На всех машинах интернет есть (и те которые по витой паре и те которые по wifi) а на одном ноутбуке, который подключен по wifi он то есть то его нет. В чем может быть причина?
1 Aleksey
21.11.11
сигнала слабый?
2 stix2010
21.11.11
в прокладке
3 Aleksey
21.11.11
или у ноута wi-fi сдыхает
4 Chum
21.11.11
(0) wifi глючит на ноуте, далеко расоложен, кривые настройки. нужное подчеркнуть
5 aka AMIGO
21.11.11
(0) в ноутбуке.. за стенкой? за двумя?
6 Stim213
21.11.11
я не брал..
7 aka AMIGO
21.11.11
во! на (6) шапка горит! :)
8 ParaWiz
21.11.11
Стиль написания взрывает мозг, во первых каким образом к свичу прикрутили wifi-антену - скотчем ?  :)
Подозреваю что имелась в виду точка доступа ...
В вашем случае причин может быть много
1. порт свича сдыхает
2. кайбуль от свича до точки доступа
3. точка доступа
4. хреновый сигнал
5. клиентская вифи сетевуха
6. настройки клиентского компа
9 ParaWiz
21.11.11
+(8) Да что угодно вплоть до трояна какого-нибудь :)
10 stix2010
21.11.11
я и говорю проблема в прокладке между шеей и волосами
11 Черт
21.11.11
еще бывает в точке доступа ключ wpa меняется раз в 30 мин, и этот ноутбук его просто не принимает
12 aka AMIGO
21.11.11
(11) произвольно? не может такого быть :)
13 Hazer79
21.11.11
А ещё бывает на Сони Вайо тупые вайфаи. Десяток ноутов в офисе питается нормально от вайфая, а именно этот один экземпляр периодически отваливается от сети. Дрова самые свежие, семёрка.
Помогает только физическое включение-выключение.
14 umnick
21.11.11
(13) Исключено: ноут Самсунг.
15 ParaWiz
22.11.11
06:09
(14) и что? самсунги стали образцом идеального железа ? и фирмы производящие идеальное железо серийно не могут допустить брак единичного экземпляра ?
16 ponaroshku
22.11.11
06:15
У подружки вчера интернет отвалился
вообще перестал работать
запускаю командую строку - ЕЕ НЕТ!!!
спрашиваю, что она делала
"ничего" хлоп хлоп глазками "в инете сидела"
"ну еще у меня на диске С место закончилось и я часть файлов перенесла на диск D...Из папки Windows... не, ну а че?":)))
(0) как далеко расположен ноут от антенны?
17 umnick
22.11.11
(16) Метров 20. Самое интересное что раньше когда он был расположен в 30 м в другую строну от антенны все работало нормально.
18 ParaWiz
22.11.11
(17) С этого и надо было начинать, что физически переместился клиент :) ... не только в расстоянии счастье, а еще и в материалах через которые проходит/не проходит/отражается/поглощается сигнал
Соответственно скорее всего у вас как раз таки плохой сигнал, кстати, "интернет то есть то нет" = пропадает подключение к беспроводной сети ? :)
19 umnick
22.11.11
(18) Самое интересное что подключение к беспроводной сети как раз остается на месте.
20 ParaWiz
22.11.11
(19) а уровень сигнала ?
21 umnick
22.11.11
(20) Низкий.
22 ParaWiz
22.11.11
(21) не совсем то что хотел услышать, но да ладно, несколько вариантов решения:
1. переместить точку доступа
2. переместить ноутбук
3. установить промежуточную точку доступа в режиме ap repeater
4. установить дополнительную точку доступа в режиме ap router
5. заменить при технической возможности антенку прикрученную к точке доступа на более серьзеный внешний вариант всенаправленной антенны (либо широко/узко-направленной зависит от числа и географии клиентов беспроводки)
6. рассмотреть возможность замены точки доступа
7. рассмотреть возможность пробросить кабель ;)
8. сократить человека с ноутбуком
9. ну и самый беспроигрышный: пригласите специалиста
