переход с 1.6 на 2.0
0 exitone
21.11.11
Подскажите, что я делаю не так.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.96)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)
Пробовал по всякому выгрузить остатки на начало 2012 года и через универсальный обмен данными по правилам, выгруженным из Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.28.3),также через обновленную обработку перехода с 1.6 на 2.0 и через прямое подключение к базе.
Итог одинаков(((
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  Остатки_РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеВСтрокуВнутр): Ошибка преобразования: bad allocation
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(9197)
   КодСообщения           =  31
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1612)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   КодСообщения           =  31
Что можете посоветовать?
1 Поручик
21.11.11
А через файл выгрузки такой же результат?
2 exitone
21.11.11
да, такой же.
3 y88
21.11.11
Дополнительные настройки
Закладка служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных.
"Режим отладки" – флаг для задания режима отладки обмена. Если этот флаг установлен, то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена.
4 exitone
21.11.11
Запустил выгрузку с установленной галкой "режим отладки". Отпишусь по результатам.
5 DailyLookingOn Sunset
21.11.11
Если много данных, то нужно выгружать отдельными ПВД.
Или сервер 1С 64bit.
6 exitone
21.11.11
вылетела по нехватке памяти с такими настройками и ошибку выдала эту же...
7 y88
21.11.11
(6) ошибки пишет, но продолжает работать
попробуй сначала загрузить справочники, а потом остатки
