Функции в вычисляемых полях в СКД ☑
0 Algiz
21.11.11
Вот пытаюсь разобраться с этим зверем, но что то не получается
Ткните какую книженцию можно прочитать или какой нить будь примерчик, для общего понятия.
Собственно что надо реализовать:
в отчет надо вывести поля, которые расчитываются исходя из данных регистра накопления.
Есть поля из набора данных. Есть вычисляемые поля "а" и "б", которые расчитываются из полей набора данных. Есть надо еще 2 поля, которые будут расчитываться из вычисляемых полей "а" и "б". К примеру "с"="а"/1.4 и "д"="с"-"б".
Как прописать расчеты в вычисляемых полях "с" и "д" через функции или каким то другим образом?
Если в выражении вычисляемых полей или в выражении ресурсов прописывать, то ругается что нету полей "а" и "б"
1 Algiz
21.11.11
все форумы по 1с вымерли...один тока ОФФ остался....жаль(
2 ЧашкаЧая
21.11.11
В поля "с" и "д" вместо "а" и "б" пишешь их формулы
3 viktor_vv
21.11.11
Ну так вместо полей "а" и "б" пиши полностью формулы.
4 inka
21.11.11
Разработка сложных отчетов в 1С предприятии. система компоновки данных
5 Maxus43
21.11.11
в вычисляемых полях нельзя использовать вычисляемые поля (с) настольная библия СКД
т.е. ответ (2)
6 Algiz
21.11.11
пасип, с этим все получилось.
7 Algiz
21.11.11
а как работать через функции? может кто помочь с примерчиком?
8 ЧашкаЧая
21.11.11
Вы уж извините, но никто учить на форуме вас не будет, помощь пожалуйста
http://1cskd.ru/2010/08/neponyatka-pri-podklyuchenii-k-zaprosu-vneshnej-tablicy-perestali-rabotat-vneshnie-funkcii/
9 Maxus43
21.11.11
всмысле как? если есть функция в общем модуле экспортная или глобальная то можеш её юзать в вычисляемых полях, и не только.
