Запуск двух серверов 1С Предприятия
0 SMakcik
21.11.11
Привет всем!
Есть задача запустить два сервера предприятия на одном компе.
Сами сервера запусщены и работают, при запуске 1С Администрирование серверов, у них одинаковое имя.
И соответственно при подключении баз из 8.1 все проходит нормально, при подключении базы 8.2 ругается что не соответствуют версии.
В связи с этим вопрос, как поменять имя центрального сервера или как прописать подключение базы к тому же серверу но к ждругому порту?
1 ДенисЧ
21.11.11
порт указать в сервере через :
2 SMakcik
21.11.11
ну а как к серверу подключится?
пробовал так указать типа IP:порт не воспринимает. Говорит что нет
3 CyberDream
21.11.11
не взлетит
4 SMakcik
21.11.11
Создавал центральный сервер с другим именем, не проходит подключение.
При старте Сервера сразу создается имя.
5 SMakcik
21.11.11
есть идея переименовать комп, потом запустить сервер. Может создаст тогда отличный сервер
6 Shurjk
21.11.11
Сервера 8.1 и 8.2? должно без проблем работать.
7 SMakcik
21.11.11
сами сервера работаю. Как базы прописать?
8 GoldenDawn
21.11.11
если их ставить бз шаманизмов с дистрибутивов то всё должно работать сразу
видать консолью от одного сервера цепляешся к другому или криво поставил
9 Живой Ископаемый
21.11.11
localhost:Port82
10 Seducer
21.11.11
ИмяСервера:НомерПорта
Какой номер порта, можно посмотреть через консоль администрирования
11 Живой Ископаемый
21.11.11
по крайней мере для утилиты администрирования кластеров на самой системе где стоит сервер...
ну и можно по-другому, но только нужно добавить строчку в %Sysytem32%\drivers\etc\hosts
12 SMakcik
21.11.11
Да поставил то нормально, как и оговорено. Просто запустил на другой порт.
Теперь создаю базу d 8.1 допустим server ... . Все ставиться.
Теперь создаю базу в 8.2 1) server ... ругается что несоответствуют версии сервера и клиента 2) server:порт  ругается что не найден сервер
13 Живой Ископаемый
21.11.11
2(12) ты молчишь чем создаешь... мы все надеемся что ты это делаешь консолью.
14 SMakcik
21.11.11
я же написал выше. Запускаю сервер он сам создает и прописывает srvinfo
15 Seducer
21.11.11
Открываешь консоли администрирования 8.1 и 8.2
в обоих окнах разворачиваешь ветку "Кластеры". Вот какое число там указано, то и пишешь в качестве номера порта.
1541 идет по умолчанию, поэтому его не надо указывать.
16 SMakcik
21.11.11
(15) спасибо. Указывал порт не тот. Указывал порт сервера 2540 а надо было кластера 2541
17 Живой Ископаемый
21.11.11
2(14) я имею в виду базу... Базу создаешь в консоли а не в толстом клиенте.
18 SMakcik
21.11.11
вроде взлетела. Сейчас буду базы тестировать
19 SMakcik
21.11.11
(17) в толстом создавал
20 Живой Ископаемый
21.11.11
2(19) не надо было... тогда бы сразу все увидел
21 Старый Гоблин
21.11.11
(0) посмотри здесь - v8: Одновременная работа на 8.1 и на 8.2
может будет в тему!
22 xReason
21.11.11
а если нужно поставить ДВА сервера 8.2. Один 8.2.13, а другой 8.2.14, то что делать? второй для тестов. и еще не понятно, как будет лицензия работать
23 ПесняПроЗайцев
21.11.11
20:06
(0) Кажись, все расписано у Гилева.
24 andrewks
21.11.11
(22) ну ставь, разделяй сервисы, порты.
25 xReason
21.11.11
(24) т.е. в разных местах и на разных портах они мешать друг другу не будут?
26 andrewks
21.11.11
(25) что ты понимаешь под разными местами? если рабочую папку сервера, то да, папки тоже должны быть разными.
правда, нужную консоль каждый раз перед использованием надо будет регить, тут у 1с большой пробел. но это уже издержки
27 andrewks
21.11.11
*рабочую папку кластера
28 xReason
21.11.11
22:33
что значит консоль регить? Это "Администрирование серверов 1С Предприятия", то что она работает только с одной версией (последней установленной), так это баян
