Простенькая задача. Сохранить значения для печати ТТН. ☑
0 Radion
22.11.11
1С УТ 8.2. Простенькая задача. Сохранить значения для печати ТТН. Т.е. задача сохранить данные которые вносит бух при печати ТТН. Добавил Регистр сведений, прописал все 10 измерений и при попытке обновиться система выдает ошибку:
"В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
Длина ключа индекса превышает максимально допустимую..."
Как обойти ошибку? Спасибо.
1 mdocs
22.11.11
Специалиста позвать.
2 aleks-id
22.11.11
хранить эту муть не в РС а в ХЗ
3 Pasha
22.11.11
(0) А регистр нахрена?
4 Ranger_83
22.11.11
()А смысл?на форуме каждый день пишут автозаполнение ТТН
5 H A D G E H O G s
22.11.11
Я бы тоже охерел построить общий индекс для 10 измерений, которые строковые скорее всего.
6 Pasha
22.11.11
(0) а регистр то зачем?
7 H A D G E H O G s
22.11.11
(3) Самое оно то - регистр
8 Aleksey
22.11.11
Чтобы сделать его подчиненым и он автоматом удалится при удалении документа
9 H A D G E H O G s
22.11.11
(6) А как?
10 Reset
22.11.11
(5) И длиной по 300, не меньше (типа на всякий случай)
(0) 1С УТ 8.2
11 Radion
22.11.11
ну а где хранить?
12 Pasha
22.11.11
(9) В хранилище например
13 Reset
22.11.11
Намекнули же уже.
"Добавил Регистр сведений, ***прописал все 10 измерений***"
14 Reset
22.11.11
Если решил в РС, то там нужно 1 (одно) измерение
15 Aleksey
22.11.11
(12) И еще писать код по обслуживанию хранилища? Т.е. чтобы при удалении документа удалялось и в хранилище.
Или будем добавлять реквизит в документ с типом хранилище значений?
16 Pasha
22.11.11
(7) Регистр сведений нужен для последующей выборки...Если отчетов по этим данны строить не предполагается, то зачем он нужен?
17 H A D G E H O G s
22.11.11
(15) Ведущее
(12) Вот. А хранилище - в регистр
18 aleks-id
22.11.11
(17) см (2) ;)
19 H A D G E H O G s
22.11.11
(16) Паша, вы опасны для 1С программирования
20 Hostess_
of_Love
22.11.11
документ, вместо обработки, не предлагать?
21 H A D G E H O G s
22.11.11
(18) Да я так давно сделал.
22 H A D G E H O G s
22.11.11
(20) Нет
23 Hostess_
of_Love
22.11.11
(22)почему?
24 Pasha
22.11.11
(15) надо исходить из задачи... Надо хранить введенные в табличный документ данные, чтобы они не терялись...Для этого достаточно хранилища или просто строкового реквизита по типу адреса...
25 ponaroshku
22.11.11
(4) э ну что сразу каждый день-то:)))
(0) может сделать не через регистр, а документом? попроще вроде бы
26 Hostess_
of_Love
22.11.11
(25)вот и я о том же в (20)
27 Radion
22.11.11
Чет как то сложно все. С 10 измерениями в регистре я думаю переборщил. Тогда, сделаю одно измерение и запишу туда строковое значение всех реквизитов. А после при открытии документа, через СЗ буду их оттуда доставать. Наверное так лучше?
28 H A D G E H O G s
22.11.11
а) ТТН-ка минимум для 4 типовых документов - это раз.
б) При выполнении метода ПолучитьОбъект() данные реквизитов с хранилищем тоже читаются (в 8.1 было), даже без метода Получить()
29 ponaroshku
22.11.11
(26) я просто задумалась как бы я сделала и не заметила:)
30 Reset
22.11.11
(24) Ты предлагаешь раздувать(причем неслабо) документ данными, не имеющими к нему (документу) никакого (по структуре) отношения?
31 H A D G E H O G s
22.11.11
(27) Нет
32 Dmitry77
22.11.11
А лутше хранить эти реквизиты в свойствах документа - конфу не придется менять. И если приспичит что-то добавить - удалить. Можно в режиме предприятия сделать.
33 H A D G E H O G s
22.11.11
(32) Лучше организационно, хуже оптимизационно.
РС СвойстаОбъектов - не резиновый!
34 Hostess_
of_Love
22.11.11
(29)я так под 8.1 делала :)
35 H A D G E H O G s
22.11.11
(33) +1 В УТ11 вообще свойства объектов вынесли в доп Таб части.
Говорят из за RLS, но и оптимизационный момент здесь есть.
36 Reset
22.11.11
(27) Хуже так, хотя хуже уже некуда.
Ссылку на документ там надо, а не строки твои.
37 Pasha
22.11.11
(30) чем раздувать? строковым реквизитом?
38 H A D G E H O G s
22.11.11
(36) Надо не ссылку, надо автору специальность менять, захватив с собой Pasha
39 Reset
22.11.11
40 Stim213
22.11.11
Ихмхо, лучше добавить это в РС настройки пользователей. И соответственно добавить элементы в ПВД настройкипользователей
41 Dmitry77
22.11.11
(33) зависит от объема документов. Опять же эти свойства нужны только при печати.
43 Radion
22.11.11
Тогда создаю новый реквизит ХЗ, и записываю туда все данные печ. формы.В случае удаления документа ХЗ тоже удалиться.
44 Alexandr Puzakov
22.11.11
Сохраняй значения при помощи формы!
При закрытии формы:
СохранитьЗначение("Параметр1", ПараметрРаз);
СохранитьЗначение("Параметр2", ПараметрДва);
При открытии формы:
ВосстановитьЗначение("Параметр1");
ВосстановитьЗначение("Параметр2");
И этому пользователю будет щастье, а другие пользователи смогут сохранять свои значения, и тоже обретут щастье.
45 aleks-id
22.11.11
(43) тебе ж (17) открытым текстом написал. делаешь РС. Измерение - Ссылка на док, Реквизит - ХЗ. и играйся с ним сколько влезет.
46 H A D G E H O G s
22.11.11
(44) Ооо, еще один! Привет, заходи.
47 aleks-id
22.11.11
(44) тоесть прощай групповая печать?
48 Radion
22.11.11
44) я такое делаю только для отчетов ))) + у нас вариант не файловый а sql
46) Все. Понял. Спасибо ребята.
49 aleks-id
22.11.11
(46) ты тоже ведешь список копрокодеров Мисты? ))
50 franky_tut
22.11.11
(0) хм. мы в свойствах документа сделали. и только печатную форму изменили, чтобы свойства подхватывались. а для нескольких документов реализации сделали отдельный документ "печать ТТН", в котором пользователь подбирал реализации.
51 Alexandr Puzakov
22.11.11
(46) что не так?
52 ptiz
22.11.11
(0) Тебе не измерения нужны, а реквизиты или ресурсы регистра сведений.
53 Dmitry77
22.11.11
(51) открою маленькую тайну. Если пользователь сменит клиентскую машину,то значений тоже больше не будет.
54 Radion
22.11.11
46) хотел учтонить. делаем через Регистр сведений, для того чтобы не описывать блок удаления сохраненных значений при удалении документа. Так? Режим записи подчиненный регистратору.
55 Alexandr Puzakov
22.11.11
(53) их также не будет если программист своими рученками почистит кэш (любимый шаманский маневр многих), ну и что теперь, не жить?
56 Radion
22.11.11
55) это не надежно. для отчетов такой метод пойдет.
57 H A D G E H O G s
22.11.11
(54) Нет.
Независимый регистр
Измерение
Объект - ссылка на документы (перемещение, реализация, возврат), ведущее
Ресурс
Данные - Хранилище значений, содержащая сжатую структуру с набором всех реквизитов и значений.
Че трудно штоле?
58 Radion
22.11.11
57) это все понятно. если документ удалиться запись в регистре сведений тоже?
59 H A D G E H O G s
22.11.11
(55) Тоесть, ты хочешь сказать, что для нового документа форма заполняется предыдущими данными?
И также для старого документа форма заполняется данными (левыми!) из предыдуще редактированного документа.
Я раскрыл замысел?
60 H A D G E H O G s
22.11.11
(58) Измерение Ведущее. Те третий раз уже говорю.
61 aleks-id
22.11.11
(57) имхо, Данные лучше Реквизитом
62 H A D G E H O G s
22.11.11
(61) Монопенисуально, я думаю.
А какая разница то?
63 Radion
22.11.11
(60) сорри конечно. не могу понять тогда на кой нужен тогда регистр. если мы можем ввести в документ новый реквизит Хран. Знач.?
64 aleks-id
22.11.11
(62) просто концептуальней. а так да - в этом случае монопенисуально )
65 Aleksey
22.11.11
(63) Для совместимости с обновлением
66 H A D G E H O G s
22.11.11
goto (28).
Ну и сепарация при всяких обменах тоже.
67 and2
22.11.11
(57) аааааааааааааааааааааа
зачем ты раскрыл главную тайну :(
68 H A D G E H O G s
22.11.11
(67) Походу пока еще нет. Не все могут понимать эльфийские письмена.
69 and2
22.11.11
(63) отчего то хреново иметь реквизиты с типом ХЗ в часто пользуемых объектах :(
70 Stim213
22.11.11
(57) ты пользователя забыл в измерение.
71 and2
22.11.11
(70) во бухгалтерия обоссыться от радости, когда разные люди будут печатать из 1 документа разные ТН.
72 Radion
22.11.11
70) нужные единые данные
73 H A D G E H O G s
22.11.11
(70) Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет безнаказанно?
Стим, прекращай сидеть на Дубовом, оно опасно!
74 Stim213
22.11.11
(71) а в чем проблема настроить каждому настройки? РС должен же быть в итоге универсальным, разве нет? манагеру нужны одни значения настроек. буху - другие, директору - третьи
75 Reset
22.11.11
(74) Ты вправду такой или просто тему не читал?
76 aleks-id
22.11.11
(74)бгг. у буха в ттн водитель петров на камазе, а у манагера - сидоров на копейке. ага.
77 Stim213
22.11.11
(76) про какие настройки идет речь? я думал, про настройки печ формы - поля, число экз на странице и пр
78 Radion
22.11.11
Спасибо, всем. Сделал.
(0) "хм. мы в свойствах документа сделали. и только печатную форму изменили, чтобы свойства подхватывались. а для нескольких документов реализации сделали отдельный документ "печать ТТН", в котором пользователь подбирал реализации."
(50) А что за свойства документа? Как их использовать?
