v7: Периодический реквизит. Выводит в списке все значения. ☑
0 YaNick
22.11.11
Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой. Простейший справочник Код, Наименование, Тариф (реквизит периодический).
При просмотре справочника в режиме списка только под одним пользователем выдает все значения. Под остальными пользователями все нормально. Права одинаковые.
Базу тестирую - ошибок нет. Переиндексирую. остается тоже. Удаляю пользователя. Создаю нового с теми правами. Все в порядке около недели. Потом тоже самое. Вирусов нет. Работа через терминал. Захожу с другого компа под этим пользователем ошибка таже. Что это может быть? :oops:  :?:
1 Ёпрст
Это как ?
И чего не устраивает в этом случае ?!
2 Ёпрст
Телепатирую - в форме списка справочника включи иерархию - вывод списка по группам.
3 2S
22.11.11
использоватьсписокэлементов()?
4 YaNick
22.11.11
Там групп нет.
5 YaNick
22.11.11
Не устраивает только то, что заполняет справочник именно этот пользователь. А остальные только используют.
А почему такое происходит для меня загадка
6 YaNick
22.11.11
Корректировка спрвочника происходит в режиме списка. Код уникальный. Поэтому когда выводятся все значения корректировать нельзя.
7 YaNick
22.11.11
Может я не совсем точно описала проблему. Допустим Код - 1, Наименование - за электроэнергию, тариф на 01.07.11 - 100, на 01.08.11- 150, на 01.09.11-150.
На экране выводится таблица
1 за электроэнергию 100
1 за электроэнергию 150
1 за электроэнергию 200
8 1Сергей
22.11.11
(7) ответ в (2)
9 1Сергей
22.11.11
* Связку бананов нажми
10 YaNick
22.11.11
При чем здесь кнопка /"Иерахический список/".  :o
Реквизит /"Тариф/" периодический и выводятся все значения со времени создания справочника порядка 100 строка на каждый код.
11 vtolga
22.11.11
Под остальными пользователями все нормально- это как? Не все значения выводятся? тогда это НЕ нормально
12 __Se24
22.11.11
Просто так ниче не бывает ... используй отладчик , чтобы докопаться до истины )
13 Фокусник
22.11.11
(10) а это точно форма списка справочника, а не отчет-обработка?
14 kutshai
22.11.11
Владелец ни при делах ?
15 KRV
22.11.11
Думаю, что у девочки при заполнении у этого усера используется форма списка, а у других усеров - "ДляВыбора"..
16 1Сергей
22.11.11
(10) можешь скриншоты показать?
17 __Se24
22.11.11
(15)у этой девочки в профеле написано , что она мужиг )
18 ZOMI
22.11.11
Семененко ? Не ?
