v8: Я не умею давать имена темам (Платформа 8.2.14.540 (439 также))
0 Ахмадинежад
22.11.11
Добавляею новый документ в типы элемента ПВХ ВидыСубконтоХозрачетные - СФПолученные. Обновляю конфигурацию БД - и здесь начинается самое интересное:
1) Если отркыть конфигурацию БД в конфигураторе - новый тип присутствует
2) Если зайти в предприятие и посмотреть типы (кодом или визуально) - добавленный тип там отсутствует.
____
Никто не сталкивался ? (с)
1 Ахмадинежад
22.11.11
вверх
2 Турист
22.11.11
кэш
3 Ахмадинежад
22.11.11
(2)не помогло
4 sergeev-ag-1977
22.11.11
А код на код случайно не попадает ?
5 Ахмадинежад
22.11.11
(4)это как?
6 Турист
22.11.11
(3) перезагрузи сервер, если не помогло, то переустанови сервер 1С.
з.ы. была такая же хрень под терминалом, только не с реквизитами, а с программным кодом. у одного сотра отрабатывался старый код вместо нового.
7 GROOVY
Рекомендации:
Как задать вопрос по теме 1С или советы новичку. Автор - Сергей Токарев (GrayT).
Общие моменты
Четко сформулируйте свой вопрос.
Тема должна отражать суть сообщения. Не допускаются темы типа "Подскажите", "1С", "help", "есть вопрос", "не получается", темы большими буквами, заголовки с кучей восклицательных/вопросительных знаков.
(0) В предприятии где типы смотрим?
8 Ахмадинежад
22.11.11
(7)Операции - ПВХ - Виды субко хозр - счета-фактуры полученные - устанавливаю курсор на поле "тип значения" - нажимаю контрол-инсерт - потом вставляю в текстовый документ - имею список всех типов.
9 Ахмадинежад
22.11.11
(6)база файловая
10 Турист
22.11.11
(9) ну тогда хз ))
11 Ахмадинежад
22.11.11
кстати, при переходе на 14-ю платформу не делал ТиИ.. щас сделаю.
12 GROOVY
22.11.11
(8) Не факт. Значения реквизитов (в том числе и ПВХ) обновятся только посте переинициализации их. Попробуйте кодом прочитать коллекцию типов значений.
13 Ахмадинежад
22.11.11
(12)кодом также не видно нового типа - собственно на этом и споткнулся сначала - когда вызывал БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто() - в этом методе выражение
ВидСубк.ТипЗначения.СодержитТип(ТипЗнч(ЗначениеСубконто)) возвращает Ложь
14 GROOVY
22.11.11
(13) Пиши в хотлайн. Я с таким не сталкивался. Хотя прошло через мои руки дофига глюков.
15 Ахмадинежад
22.11.11
написал уже..
16 Ахмадинежад
22.11.11
правда не в хотлайн, но разработчики должны увидеть
17 GROOVY
22.11.11
(16) Должны ли? Если не хотлайн то всем пофиг :)
Попробуй еще в ПВХ в модуле объекта чтонить написать, типа "А=0;". Это приведет к гарантированной рекструктуризации объекта.
18 Ахмадинежад
22.11.11
(17)ок, попробую.. после ТиИ
19 Ахмадинежад
22.11.11
(17) не помогло ни ТиИ, ни "а=0;" в модуле объекта..
20 Ахмадинежад
22.11.11
Копаю дальше: если ввести ручную операцию или корректировку - оно даёт ввести документ нововведённого типа, а вот
код
ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СФПолученные.ТипЗначения.СодержитТип(ТипЗнч(ЗначениеСубконто)) возвращает Ложь
21 Ахмадинежад
22.11.11
вверх
22 Parovozik
22.11.11
(0) была похожая фигня при работе с хранилищем. Решили тем, что к хранилищу переподлючились, т.е. конфигурацию полностью заменили на конфигурацию из хранилища
23 суицид
22.11.11
8.2 ещё сырая
24 GROOVY
22.11.11
(23) Это от куда такая глупость пришла?
25 Ахмадинежад
22.11.11
(22) это в 2-х базах - хранилищной(она же серверной) и обычной (она же файловая).
26 суицид
22.11.11
(24) (ч)удакам-оптимистам советую почитать http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_540/ErrPlatform82_8_2_14_540.htm
особенно про обычный интерфейс, который в 8.1 работает на ура
Интерфейс (обычный)
10077054  Поиск по полю типа ДатаВремя
Проблема:
При поиске в обычной форме списка по полю типа ДатаВремя при вводе даты без времени поиск не выполняется.
Дата публикации: 2011-10-13
10077232  Метод Свернуть для табличных частей объектов метаданных.
Проблема:
Второй параметр метода Свернуть для табличных частей объектов метаданных является обязательным, хотя не должен быть таковым.
Дата публикации: 2011-04-28
10077979  Ввод даты при неполном заданном формате
Проблема:
Если для поля ввода установлен неполный формат даты, например, MM.yyyy, то при вводе дат февраля диагностируется ошибка
В поле введены некорректные данные
Дата публикации: 2011-08-25
10079415  Видимость скрытой колонки табличного поля
Проблема:
После включения видимости скрытой колонки табличного поля и установки её в обработчике события ПриНачалеРедактирования в качестве текущей колонки нарушается отображение строки.
Дата публикации: 2011-10-27
10080289  Форма списка плана видов характеристик
Проблема:
Если при открытии формы для динамического списка плана видов характеристик установить сначала иерархический просмотр, а затем режим дерева, то в некоторых случаях список может отображаться некорректно - отображается только корневой элемент списка без возможности разворачивания.
Дата публикации: 2011-11-03
10084336  Метод ОткрытьФормуМодально
Проблема:
Для обычной формы метод ОткрытьФормуМодально не возвращает данные выбора.
Дата публикации: 2011-08-18
10085284  Поле ввода числового типа
Проблема:
В поле ввода числового типа нельзя ввести цифру в последний знак после запятой.
10086449  Cвойства элемента ПолеСписка обычной формы
Проблема:
При изменении свойств элемента ПолеСписка обычной формы в редакторе формы не устанавливается признак модифицированности.
10088890  Картинки в поле форматированного документа
Проблема:
В управляемой форме, открытой в неуправляемом приложении, в поле форматированного документа не отображаются вставленные картинки.
Дата публикации: 2011-11-10
10090163  Подписи в сводных диаграммах
Проблема:
Подписи в сводных диаграммах располагаются ошибочно.
Дата публикации: 2011-10-20
27 Живой Ископаемый
22.11.11
(26) не флуди в тематической ветке
28 Ахмадинежад
22.11.11
Ситуация становится чудесатее.
Перезагрузил сервер (комп). Теперь я не могу в базу зайти - пишет ошибку формата потока, а под другим юзером - заходит и даже работает как надо !!!
Куда копать дальше ?
29 Живой Ископаемый
22.11.11
под другим пользователем винды или под другим пользователем 1с?
30 Ахмадинежад
22.11.11
винды
31 Живой Ископаемый
22.11.11
тогда все-таки кэш... под тем пользователем под которым не заходит - удалить базу из списка и добавить заново
32 Ахмадинежад
22.11.11
(31)cпасибо, завтра попробую
33 Ахмадинежад
23.11.11
(31)помогло зайти в базу и даже работает как надо.
Но на других базах (копии) - не работает.
Ума не приложу.. Всё один в один.. Даже создавал нового пользовтаеля винды. Всё тоже самое - на одной базе работает - на остальных - нет. Конфигурации идентичны.
34 Живой Ископаемый
23.11.11
2(33) копии как создавались? и в какой момент? когда оригинальная база УЖЕ вела себя странно? тогда выкинь их
35 Ахмадинежад
23.11.11
(34)да, когда УЖЕ.. Странно как-то.. чем копии ущербнее оригинала..
36 Ахмадинежад
23.11.11
выгрузил конфигурацию из "рабочей" базы - загрузил в "нерабочую" - не работает.
37 Живой Ископаемый
23.11.11
2(35) ооой... потому что в оригинале кривым был только кэш конфы, а не вся она. но когда ты делал копию, в нее ушел именно этот кривой кэш в качестве настоящей конфы...
38 Живой Ископаемый
23.11.11
2(36) удаляй рабочую база из списка, добавляй заново, заходи, выгружай, загружай.
