Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой. Простейший справочник Код, Наименование, Тариф (реквизит периодический).
При просмотре справочника в режиме списка только под одним пользователем выдает все значения. Под остальными пользователями все нормально. Права одинаковые.
Базу тестирую - ошибок нет. Переиндексирую. остается тоже. Удаляю пользователя. Создаю нового с теми правами. Все в порядке около недели. Потом тоже самое. Вирусов нет. Работа через терминал. Захожу с другого компа под этим пользователем ошибка таже. Что это может быть? :oops: :?:
