Сделать из 2-х макетов один ☑
0 denis200
22.11.11
У меня лицевая и обратная сторона путевого листа на разных макетах.
Для печати начальство заставляет всё сделать в одном макете и между ними вставить разделитель страницы, но проблема в том, что тогда придётся двигать границы, что очень долго. (вставляется один макет в другой только по ширине колонок которые есть из-за чего размеры искажаются)
Нельзя ли это как-нибудь проще сделать?
1 Domovoi
22.11.11
Границы двигать не придется, а вот количество колонок должно вроде совпадать.
2 Wobland
22.11.11
ПолучитьМакет1;
Вывести;
ВывестиРазделитель;
ПолучитьМакет2;
Вывести;
хотя не факт, что не поползёт ничего
3 Domovoi
22.11.11
+(1)Насчет границ у всех областей ставишь свой формат и ничего не поедет, проблема только с колвом колонок, макет, в котором их не хватает по отношению к другому, придется наверное переделать. Хотя может что еще посоветуют.
4 denis200
22.11.11
Вот есть 2 макеты.
Как областям ставть свой формат? Где?(3)
5 denis200
22.11.11
(2) всё едет
6 Fish
(1) Как раз кол-во колонок может различаться, просто ширина колонок во втором макете получится при выводе такая же, как в первом макете.
7 Wobland
22.11.11
(5) тогда (0)
8 Domovoi
22.11.11
(4)Я конечно нуб еще) Я делаю следующим образом: выделяю строки одной области и ширину колонок туда сюда, он спрашивает хотите ли вы установить свой формат "Да" и все. Так по всем областям проходим.
Тем способом что я описал. я решил данную задачу, может правда не очень хороший способ, сам бы хотел услышить более простой.
9 Fish
Можно, конечно, еще после вывода обработать сам Табличный документ.
10 Fish
Вот нашел, посмотри, может пригодится: http://help1c.com/faq/view/417.html
11 FIXXXL
22.11.11
(4) в макетах вообще области есть?
делал такое: к макету счета покупателя присоединял общий макет для банковской платежки
ничего не плыло
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
//начало квитанции
   Если  Тип = "СчетИКвитанция" Тогда
       СуммаКвитанцииПредставление = СтрЗаменить(Строка(ОбщегоНазначения.ФорматСумм(СуммаКПрописи)), ",", " руб. " )+" коп.";
       ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
       Макет = ПолучитьОбщийМакет("КвитанцияНаОплатуПД4");
         ОбластьМакета       = Макет.ПолучитьОбласть("Квитанция");
       ОбластьМакета.Параметры.ОрганизацияДляКвитанции = Шапка.Организация;
       ОбластьМакета.Параметры.ИНН = СведенияОПоставщике.ИНН;
       ОбластьМакета.Параметры.КПП = СведенияОПоставщике.КПП;
       ОбластьМакета.Параметры.БИКБанкаПолучателя               = БИК;
       ОбластьМакета.Параметры.БанкПолучателяПредставление      = СокрЛП(Банк) + " " + ГородБанка;
       ОбластьМакета.Параметры.СчетБанкаПолучателяПредставление = КоррСчет;
       ОбластьМакета.Параметры.СчетПолучателяПредставление      = НомерСчета;
       ОбластьМакета.Параметры.НомерСчетаДляОплаты              = ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(Шапка, "по счету");
       ОбластьМакета.Параметры.ПлательщикКвитанции              = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Шапка.Получатель, Шапка.Дата), "ПолноеНаименование");
       ОбластьМакета.Параметры.ПлательщикКвитанцииАдрес         = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Шапка.Получатель, Шапка.Дата), "ЮридическийАдрес");
       ОбластьМакета.Параметры.СуммаКвитанцииПредставление      = СуммаКвитанцииПредставление;
   Возврат ТабДокумент;
12 denis200
22.11.11
Да ребята трупы вы все. Специальная вставка той же правой кнопкой мыши и ставим все галочки и всё как надо вставляется.
13 Domovoi
22.11.11
Если колво колонок разное, то вилы) Или я что-то не так сделал?
14 Fish
(12) Мне вставлять нечего и некуда :)) У меня всего один макет, но в зависимости от формы (а их всего 13 шт) у меня может быть разное кол-во колонок (присоединяются программно). И задача стоит подогнать ширину колонок под размер страницы.
15 Domovoi
22.11.11
(14)Это уже совсем другая история) Но тоже интересно)
16 Fish
(15) Ага, вот пока еще не разобрался, как задать для нужных строк свои ширины колонок :))
17 kochurovg
22.11.11
попробуйте метод СоздатьФорматСтрок() :        Таб.Область(НачОбласть,,КонОбласть).СоздатьФорматСтрок();
Для н=1 По ВсегоКолонок+1 Цикл
   Таб.Область(НачОбласть,н).ШиринаКолонки = НовШирина;
как-то так...
18 Fish
(17) Спасибо, попробую.
19 FIXXXL
22.11.11
(16) посмотри в типовой как печатается накладная со скидкой и без скидки, если я правильно понял, что нужно
20 Fish
(19) В типовой УПП в накладной колонка "скидка" жестко в макете задана :(
В каком документе посмотреть можно?
21 Fish
+(20) Не, наврал :)) Но все равно не совсем подходит. Там в результате печати получается одна таблица, а у меня - 13 таблиц с разным количеством колонок.
22 FIXXXL
22.11.11
(21) а в чем отличие этих таблиц?
можно задать 13 горизонтальных независимых областей, можно одну и из нее каждый раз собирать строку
23 FIXXXL
22.11.11
+(22) по твоей логике выходит для типовой накладной: шапка - первая таблица, данные - вторая, итоги третья
внутри этих областей можно играться с шириной колонок
24 Fish
(22) Отличие только в количестве колонок :)) Например в одной таблице есть колонка "Цена", в другой нету и т.п. Поэтому у меня в макете есть фиксированные вертикальные области общих колонок, т.е. те колонки, которые есть во всех таблицах, а доп.колонки добавляются программно.
Между таблицами выводится разделитель страниц.
А проблема в том, что надо смаштабировать каждую таблицу по ширине листа.
25 FIXXXL
22.11.11
(24) ширина доп.колонок одинаковая? тогда разделить и присвоить :)
26 Fish
(25) В этом направлении и двигаюсь :)
