Гранд-Смета + учет на 8-ке
0 Худой
22.11.11
Есть мысль скрестить Грант-Смету и конфигурацию БП
Пока идея такая
Разобрать формат выгружаемого в xml файла и импортировать его в 1С
Кто нибудь пробовал что-то подобное делать?
1 Maxus43
22.11.11
обычное чтение xml произвольной структуры
2 Maxus43
22.11.11
что-то типа такого, для разбора формата тоже можно использовать
Чтение = Новый ЧтениеXML;
Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);
Пока Чтение.Прочитать() Цикл // Прочитать «структурные части» элементов.
   // Проверить, какая часть элемента – текущая.
   Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
       ИмяУзла = Чтение.Имя;
       Сообщить("--" + ИмяУзла);
       // Атрибуты элементов можно читать только если текущая часть – начало элемента
       Пока Чтение.ПрочитатьАтрибут() Цикл
           // Прочитать данные узла атрибута.
           ТипУзла  = Чтение.ТипУзла;
           Имя     = Чтение.Имя;
           Значение = Чтение.Значение;
       // Обработать полученные значения.
   ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
       // В примере просто выводим текст в окно сообщений.
       Сообщить("Текст:" + Чтение.Значение);
   ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда
       // В примере просто выводим признак конца элемента
       // в окно сообщений
       Сообщить("--Конец:" + Чтение.Имя);
КонецЦикла
3 Худой
22.11.11
(2)Есть какие либо признаки в фале по поводу того, что это, например, работы или материалы или еще что-то там еще?
4 Maxus43
22.11.11
(3) хмл на основе своей хмл-схемы строиться, выгружая из 1с и загружая в 1с поддерживается сериализация. а тут сторонняя программа, неизвестно по каким принципам (по какой схеме) делается хмл. есть проги которые на основе хмл делают его схему - но это путь в никуда, неизвестные типы данных сведутся к примитивным. ЕМНИП.
5 Худой
22.11.11
Мда... Не очень оптимистично.
6 Худой
22.11.11
Вообще, у меня такое впечатление, что Гранд-Смета просто печатный инструмент, типа WORDа. Диверсия под видом автоматицации
7 Maxus43
22.11.11
да прочитай по-реквизитно (по-атрибутно), может для 1с хватит этой информации. Единственное что придётся элементы стыковать по коду-наименованию, ссылки есно ты в выгружаемом файле не увидиш
8 Худой
22.11.11
"ссылки есно ты в выгружаемом файле не увидиш" - это про какие ссылки речь?
9 Maxus43
22.11.11
я то про ссылки типа 1с-ных. выгрузиш ты контрагента "Рога и копыта" - надо ему соответствие в 1с искать.
а что выгружать-загружать хотитм?
10 Худой
22.11.11
Да. Именно так и хочу попробовать.
Выгрузить строки из сметы.
Строки могут быть разные по назначению
Например, материалы, работы и т.д(возможно у них какие то признаки). Так вот в загруженном в 1С документе напротив каждой строки материала проставлять позицию из справочника номенклатуры и единицу измерения. Естественно, при этом коэффициент пересчета какой то формировать. Ведь потом хотелось бы фактической исполнение формировать
11 Maxus43
22.11.11
надо смотреть какие данные выгружаются, будет ли их достаточно для 1с
12 Худой
22.11.11
Это понятно, что "надо смотреть какие данные выгружаются". А больше того, что там есть, загрузить нельзя, даже если этого будет недостаточно.
13 Maxus43
22.11.11
(12) ну 1с не волшебная, инфу из воздуха не сделает)
14 Худой
22.11.11
инфу добавлять надо уже в загруженном документе руками. Вернее, не добавлять, а присваивать аналитику объектов 1С
15 Нуф-Нуф
22.11.11
нетленка детектед
16 Сияющий Асинхраль
22.11.11
У ГрандСметы есть выгрузка, дело в том, что в принципе существует некий принятый всеми стандарт обмена сметной информацией, реально, конечно, этот стандарт каждая из существующих сметных программ понимает по своему, однако выгрузка из сметных программ, в том числе и в Гранд Смете, по этому формату есть, формат не помню то ли текстовый, то ли иксэмэльный, но в любом случае достаточно простенький, чтобы его разобрать. Достаточно найти указанный формат обмена сметной информацией, сравнить его с полученной выгрузкой и лепить загрузку...
17 Худой
22.11.11
(15)Выходит так. Но, неужели, такой изврат больше никому в голову не приходил?
(16) У меня, к сожалению, нет с собой ГрандСметы. Но в отделе я попросил чтобы из нее выгрузили в пару форматов, заложенных в программе. Вот теперь думаю, что с этими данными делать. Ну и потом "приклеивать" к этим данным в 1С свою оналитику.
18 Сияющий Асинхраль
22.11.11
(17) Тот формат про который я сказал документирован (хоть его каждая фирма и понимает по своему), поэтому, сдается мне, этот вариант наиболее близок к жизни, потому что пытаться разобрать недокументированный иксэмэль - удовольствие ниже среднего...
19 Худой
22.11.11
(18) А где взять этот самый документ на формат?
20 Худой
22.11.11
есть тут кто?
21 Maxus43
22.11.11
неа. а формат видимо должен быть в комплекте с Грант-Сметой
22 Худой
22.11.11
(21) Именно, формат файла XML?
23 Maxus43
22.11.11
(22) незнаю в каком виде, (18) покрыто туманом
24 Худой
22.11.11
Интересно, а в текстовый файл там есть выгрузка?
25 Худой
22.11.11
Вот нашел кое что в инете
Вопрос:
Скажите пожалуйста, можно ли из Гранд Сметы делать выгрузки в бухгалтерские программы(на пример 1С)? Заранее спасибо за ответ!
Ответ:
Гранд-Смета формирует все документы в формате xls. Помимо этого, существует возможность выгрузки всей информации по смете в формат xml. Обладая должными знаниями в 1С можно сделать импорт данных из файлов xls или xml непосредственно в 1С.
вот, где бы, формат узнать и, "Обладая должными знаниями в 1С" все это грузить в 1С
26 Худой
23.11.11
05:18
Подскажите, плиз, структуру файла
27 big
23.11.11
05:31
Года 3 назад занимался таким "совокуплением". Изначально казалось, что основная проблема это загрузить данные. Ан нет )))  Смета состоит из оооочень многих параметров и одну и ту же смету можно выгрузить (распечатать) в самых разных ипостасях. Есть основные материалы, есть дополнительные, есть основные работы, есть управленческие расходы, есть расходы на ЗП, есть НДС и т.д. и т.п.  И всё это в одной смете, причем на экране монитора этого не видно. Т.е. увидеть это можно конечно, просто оно скрыто. Вобщем - задача ооочень нетривиальная.
Плюс к этому - смета ПОСТОЯННО меняется. Одни материалы заменяются другими, одна работа заменяется на другую. Изменения основного проекта вносят изменения во всю смету. Кстати, смета состоит из определенных частей и имеет определенную структурую. Это я не про файл выгрузки, а про реальную, которая в бумаге существует.
з.ы. если есть желание, то могу скинуть обработку для клюшек по загрузке из екселевского файла. Правда в конфу надо изменения вносить или же колхозить свою систему хранения данных.
28 Худой
23.11.11
Спасибо большое за разъяснения.
В принципе, я не думал, что все будет просто и безпроблемно.
Тут, как я понял, ГрантСмету используют как печатный станок. По крайней мере, с этим определением они согласились. Печатают из нее формы для подписания договора на работы.
Фактически, заказчик присылает смету в файле по почте. Ее загружают в свою ГрантСмету и, возможно, что то дополняют или корректируют. Потом отсылают заказчику снова(или по телефону договариваются об изменениях). Цены и все остальное "приводятся" к обоюдосогласованным объемам и суммам. Это является конечной стадией.
Вот а дальше начинается веселье с фактом. Вот этот факт хотелось бы в 1С на импортированный документ накладывать.
