v7: Сбой 1С (7.70.289)
0 vys84
22.11.11
Доброго времени суток.
Подскажите пожайлуста.
При открытии Журнала проводок ошибка - "Инструкция по адресу "0x2a0799ef" обратилась к памяти по адресу "0x00000018".Память не может быть "read".После нажатия Ок или Отмена база закрывается.Точно также наблюдается и в анализе субконто после того как сформировать.не открывается расходная накладная и приходная накладная.Опять же выбивает такую ошибку.Пробывал базу на разнх локальных компьютерах.тоже самое.
База DBF.конфигурация "бухгалтерский учёт" для Украины (7.70.289)
1 Любопытная
22.11.11
ТиИ
2 daniel63
22.11.11
А если прпобовать убить индексы и сислог?
3 vys84
22.11.11
daniel63 пробывал убивать.выгрузку и загрузку пробывал.запускал на разных OC Windows.всё также
4 vys84
22.11.11
daniel63 извеняюсь. сислог пробывал,а насчёт индексов подробней пожалуйста,как  это сделать?
5 Любопытная
22.11.11
Ты уже уюид их выгрузкой/загрузкой, после этого индексы пересчитываются
6 Любопытная
22.11.11
*убил
7 CyberDream
22.11.11
(4) заходишь в каталог с базой, удаляешь все файлы *.cdx отом заходишь в конфигуратор и запускаешь от туда предприятие. одно условие - нельзя чтобы в базе в этот момент кто-то был.
8 vys84
22.11.11
Любопытная спасибо за ответ.
9 vys84
22.11.11
CyberDream спасибо,щас попробую сделать,напиши результат
10 filh
22.11.11
опять подмена md?
11 vys84
22.11.11
CyberDream  не помогло.
12 vys84
22.11.11
filh  нет,подмены не было
13 filh
22.11.11
(11) обновлялись как?
14 Любопытная
22.11.11
Ты ТиИ делал?
Хотя имхо, там правда с md проблемы.
С чего, кстати траблы начались?
15 filh
22.11.11
копию сделай базы для начала
16 vys84
22.11.11
filh  уже сделана,на ней всё и делаю что выше советовали
17 aka AMIGO
22.11.11
(14) если думаешь, что с мд проблемы - можно разобрать/собрать gcomp"ом
18 Любопытная
22.11.11
(17) Меня здесь игнорируют, так что это мои личные досужие домыслы
19 vys84
22.11.11
Любопытная до этого нормально было,вот первое что заметил.
20 Любопытная
22.11.11
(19) До чего? Чудес не бывает, базы сами не ломаются.
21 vys84
22.11.11
filh  обновлялся как обычно через конфигуратор - обьединение
22 vys84
22.11.11
Любопытная работали нормально,вчера заметили вот эту ошибку.перед этим никаких нареканий не было
23 filh
22.11.11
NbB что показывает?
24 filh
22.11.11
NbB
25 filh
22.11.11
да блин(((
ТиИ
26 aka AMIGO
22.11.11
(24) снеси пунто своё :)
(22) - в окно сообщений при обновлении смотрел?
27 Любопытная
22.11.11
(22) Обновлялись до этого когда? И ТиИ таки сделал или нет?
28 chief accountant
22.11.11
(22) пробуй на другом компе
29 Любопытная
22.11.11
(28) Пробовал он уже
30 aka AMIGO
22.11.11
(27) если уши в мд - ТиИ не поможет..
31 vys84
22.11.11
Любопытная вчера была конфа 288, решил может обновление поможет,обновил до 289 конфы.нет результата
32 vys84
22.11.11
chief accountant пробывал
33 chief accountant
22.11.11
(29) не верю
34 Любопытная
22.11.11
(30) Ну пусть сначала стандартными методами попробует, потом с md разбираться. Что у него случилось, он не колется, а md сам по себе не ломается. Впрочем, как и вообще база
35 Любопытная
22.11.11
(31) Обновление нормально прошло? Без сбоев?
36 vys84
22.11.11
(30) Знаний ковырять md нет
37 chief accountant
22.11.11
(32) Чего пробовал?
Берем комп без сети. Ставим с нуля платформу, потом конфу...
38 vys84
22.11.11
(33) смысл мне врать и создавать тему,если бы на другом компе запустилось
39 vys84
22.11.11
(37) пробывал ставить и платформу с нуля и писал что на разных локальных компах ставил
40 vys84
22.11.11
(35) нормально прошло,без сбоев
41 Любопытная
22.11.11
Ты ТиИ сделал или нет???
42 aka AMIGO
22.11.11
(34) угу.. всё ты верно говоришь..
ну, не может товарищ сразу объяснить.. видишь (36)..
(36) все-таки, бэкап есть? и ТиИ делал?
43 Любопытная
22.11.11
Обновление насколько серьезное было? Может попробовать убить dd и пересоздать заново?
44 Deathless
22.11.11
(0) зайди в журнал событий виндоус и посмотри где именно идет сбой потом будешь думать.
45 vys84
22.11.11
Любопытная
ТиИ что это?
46 Любопытная
22.11.11
Ох, ты ж б....
(45) Конфигуратор - Администрирование - Тестирование и Исправление
47 vys84
22.11.11
(43)  попробую
48 mdocs
22.11.11
версия 1с какая?
49 vys84
22.11.11
(46) да .всё делал
50 vys84
22.11.11
(44) там такая же ошибка и пишет с id 26
51 Любопытная
22.11.11
(49) Ну и? Результаты?
52 Deathless
22.11.11
(0) у меня было вот такое в журнале например
Event Type:    Error
Description:
Faulting application 1cv7s.exe, version 7.70.0.27, faulting module br32.dll, version 7.70.0.14, fault address 0x00008b71.
Понаблюдав за пользователем нашел в чем причина.
53 FN
22.11.11
(50) Если в Киеве могу подскочить...
54 vys84
22.11.11
(48)7.70.027 конфа  БУ 7.70.289
55 vys84
22.11.11
(53) да в Киеве
56 FN
22.11.11
(55) район какой?
57 Любопытная
22.11.11
Вы потом рассказать не забудьте, в чем дело было. Интересно же
58 vys84
22.11.11
(52) Тип события:    Уведомление
Источник события:    Application Popup
Категория события:    Отсутствует
Код события:    26
Дата:        22.11.2011
Время:        13:04:26
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:
Описание:
Всплывающее окно приложения: 1С:Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины: 1cv7s.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x2a0799ef" обратилась к памяти по адресу "0x00000018". Память не может быть "read".
"ОК" -- завершение приложения
59 vys84
22.11.11
(56) давай я подстроюсь под тебя.в данный момент возле Олимпийского с ноутом )
60 vys84
22.11.11
(57) )) ок.если получиться
61 Deathless
22.11.11
(58) А именно ошибки нет только Уведомление ?
62 FN
22.11.11
(60) кинь телефон мне в почту - наберу
63 vys84
22.11.11
(61) да, в том то и дело,непонятно куда капать
64 FN
22.11.11
(62) + fn()inbox.ru
65 vys84
22.11.11
(62)ок. щас кину
66 Ёпрст
(0) кинь мд в архиве на файлопомойку на поглядеть
67 vys84
22.11.11
(66)  подскажите файлопомойкуудобную, редко пользуюсь. скину
68 Любопытная
22.11.11
zalil.ru
69 vys84
22.11.11
(68) спасибо  ))
70 vys84
22.11.11
71 vys84
22.11.11
(66) залил
72 Любопытная
22.11.11
Все открывается. Таки попробуй dd пересоздать
73 mdocs
22.11.11
(70) вот пересобранный gcomp'ом http://zalil.ru/32110678
74 vys84
22.11.11
(72) спасибо.попробую
75 vys84
22.11.11
(73)спасибо,щас гляну
76 vys84
22.11.11
(73) mdocs увы,не помогло
77 vys84
22.11.11
(72)   Любопытная. Правильно пересоздать dd это убить его и заново войти в конфигурацию?
78 mdocs
22.11.11
(76) заменял мдшник или обьединял? попробуй заменить на копии
79 Любопытная
22.11.11
(77) Удалить дд, зайти в конфигуратор, добавить объект конфигурации (константу например) сохранить конфигурацию
80 vys84
22.11.11
(79)  тогда правильно сделал,результат тот же (
81 Любопытная
22.11.11
А ТиИ какой результат дает?
82 Любопытная
22.11.11
пустая база с твоим мд нормально открывает все проблемные места, значит дело не в мд вероятно
83 vys84
22.11.11
(81) всё отлично.успешно
84 vys84
22.11.11
(82) да.но как только туда добавляешь выгрузку вот такой результат
85 Любопытная
22.11.11
Что-то тут не так. пустую базу создай со своим мд, проверь, откроется у тебя или нет
86 vys84
22.11.11
(85) открывается.но база пустая.Я же писал При открытии Журнала проводок ошибка , и в анализе субконто после того как сформировать.не открывается расходная накладная и приходная накладная.Когда база пустая всё прекрасно работает.
87 vys84
22.11.11
(85) скорей всего где-то битый дбф
88 Любопытная
22.11.11
(86) Я знаю, что ты писал. Просто значит дело не в мд, но для проблем с данными поведение странное. Кооперируйтесь там с FN и смотрите. Потом расскажешь,чем дело кончилось)
89 vys84
22.11.11
(86) Происходило бы дело на одном компе ,уже бы грешил на него.но перепробывал 3-4 штуки разных ПК и осей.Да,решим,обязательно отпишусь.Спасибо
90 Любопытная
22.11.11
(89) Как вариант (только на копии) находишь в какой дбф хранится журнал проводок, убиваешь его нафиг, делаешь ТиИ, запускаешься, проверяешь
91 vys84
22.11.11
(90) и что будет после этого с журналом проводок?
92 Любопытная
22.11.11
(91) Хз,я ж говорю - глянь на копии. По идее это журнал, он должен восстановиться по данным из других таблиц, с которыми завязан.
93 vys84
22.11.11
(92) знать бы ещё какой это дбф ))
94 ma2
22.11.11
скорее всего битый заголовок у dbf - берем cdbf.exe - и идем по всем dbf у которого битый заголовок он поправит
95 vys84
22.11.11
(94)ma2 спасибо щас скачаю cdbf.exe
96 Ёпрст
<нет данных> (MetaData\Main MetaData Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 152502(253B6h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 172413(2A17Dh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 172422(2A186h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 172428(2A18Ch), код символа 179(B3h).
   Данная конфигурация не защищена CRC32. Для защиты вашей конфигурации CRC32 необходимо сделать реорганизацию метаданных в системе 1С:Предприятие 7.7 релиза не ниже 11-го.
   ОТЧЕТ.ЭкспортНалоговойНакладной (\\Report\Report_Number1472\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1829(0725h), код символа 178(B2h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5116(13FCh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5121(1401h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5649(1611h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 5657(1619h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 6196(1834h), код символа 179(B3h).
   ОБРАБОТКА.ОбновлениеРелиза (\\CalcVar\CalcVar_Number1491\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 3631(0E2Fh), код символа 178(B2h).
   ОБРАБОТКА.ПомощникПереходаНа1CБухгалтерию8 (\\CalcVar\CalcVar_Number1498\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 12049(2F11h), код символа 133(85h).
   СПРАВОЧНИК.Банки.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number82\WorkBook\Dialog Stream)
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 858(035Ah), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 992(03E0h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1133(046Dh), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1136(0470h), код символа 179(B3h).
           Обнаружен недопустимый символ по адресу 1143(0477h), код символа 179(B3h).
97 Ёпрст
вот твои ошибки в мд.
Но они не должны влиять на падение семёрки.
Это, mlg прибей для начала и cfg у юзверей.
98 vys84
22.11.11
(96) (97) пробывал прибивать mlg в SYSLOG и пробывал полность сносить каталог USR и usrdef
99 vys84
22.11.11
(97) семёрка по другому реагирует,не падапет,ошибки не выдаёт,просто зависает на некоторое время и не показывает журнал проводок
100 Lionee
22.11.11
101 Ёпрст
(98) а cfg ?
102 vys84
22.11.11
(101)попробывал ,так же само всё
103 Ёпрст
(102) релиз платформы какой ?
Размер самой большой дбфк-и какой ? Её имя ?
Антивирь есть ?
104 Ёпрст
DEP отключен ?
105 vys84
22.11.11
(103) 7.70.027, самая большая дбфка SC162.DBF 1,87 МБ (1 964 129 байт), DEP отключён (на разных тачках пробывал),фаеры,антивирусы с этим всё впорядке,железо впорядке,конфликты ПО тоже всё норма
106 Ёпрст
гы.. тогда всю базу целиком выкладывай в архиве на файлопомойку поглядеть.
(тока *.dbf,*.md,*.dd)
107 vys84
22.11.11
(106)  ))) и будет достоянием общественности.увы не могу такого сделать.Ёпрст3 спасибо тебе
108 vys84
22.11.11
ma2 писал,скорее всего битый заголовок у dbf - берем cdbf.exe - и идем по всем dbf у которого битый заголовок он поправит.есть у кого либо это прога посмореть что к чему?
109 Ёпрст
(107) кидай на мыло тогда, раз такой стеснительный
110 vys84
22.11.11
(109) не пропадай щас хочу встретиться с FN, обещал посмотреть и помочь.если нет обращусь.буду тут позже
111 суицид
22.11.11
готовь бухов к вводу остатков
112 FN
22.11.11
был пустой субконто
113 Ёпрст
21:51
(112) в табличке что ли ?
114 FN
22.11.11
(113) ВидСубконто в МД - ссылка на справочник №208, в реале справочник SC254
115 Ёпрст
А да, Партии..
Как догадался ?
116 FN
22.11.11
(114)+ сижу и думаю - как такое могли учудить. при подмене мд должны были похериться все ссылки на этот справочник...
(115) журнал проводок показывал проводки документов, в которых нет партий, и 1С-ка падала, при попытке просмотра проводок с партиями. Просто решил перепроверить субконто глазами в конфе и увидел http://s49.radikal.ru/i125/1111/d8/dfb8bcfb5ea1.jpg
117 Ёпрст
аа, молодца
118 FN
22.11.11
119 Ёпрст
без живой базы такое трудно ловить..
120 vys84
22.11.11
23:03
Спасибо всем за ответы и поддержку.Приятно удивлён что здесь такие отзывчивые и порядочные люди.Знаю теперь что можно поделиться проблемами здесь.Суть и решение проблемы думаю не стоит уже здесь излагать,так как за меня это сделал FN.Да кстати проверил по логам,исключаю подмену md (разве что бухи сами что начудили)Отдельное спасибо FN что помог разобраться и решить эту проблему.
121 Hazer79
23.11.11
08:22
миста ещё торт
