ADODB.Connection запрос не выполняет
0 Beduin
22.11.11
19:15
Через SQL Server Management Studio все ок. А в 8.1 не хочет.
   Cn= Новый COMОбъект("ADODB.Connection");;
   Cn.Open(connect);
   Cmd =Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   Cmd.ActiveConnection=Cn;
   Cmd.CommandTimeout = 120000;
   //Cmd.CommandType = "adCmdText";
   Cmd.CommandText= "SELECT t1.[SaleManager],t1.[DT],t2.[tabnum] FROM
   |(SELECT [SaleManager],MAX([DT]) as dt  FROM [CPCR_1C_OBMEN].[dbo].[CrtContr_log] group by [SaleManager]) as t1
   |LEFT JOIN (SELECT [SaleManager],[DT],[tabnum] from [CPCR_1C_OBMEN].[dbo].[CrtContr_log] group by [SaleManager],[DT],[tabnum] ) as t2 on t1.[SaleManager] = t2.[SaleManager] and t1.[DT] = t2.[DT]
   |order by t1.[SaleManager]";
Может вложенные запросы через этот майкрософтовский объект использовать нельзя?
1 shuhard
22.11.11
19:17
(0) не вижу рекордсета
2 Beduin
22.11.11
   попытка
       recordset=Cmd.Execute();
   Исключение
       Сообщить(Строка(ТекущаяДата())+" Не удалось сделать запрос к SQL - таблице контрагентов. Сверка с wp производится не будет");
   КонецПопытки;
3 Beduin
22.11.11
Причем более простой запрос делает
Cmd.CommandText= "SELECT [SaleManager],[TabNum]  FROM [CPCR_1C_OBMEN].[dbo].[CrtContr_log] group by [SaleManager],[TabNum]";
А тот который вверху вываливается в исключение.
4 НаборДанных
22.11.11
(0)Представления, временные, постоянные таблицы.
5 Beduin
22.11.11
(4) Нельзя использовать?
6 shuhard
22.11.11
(3) надо посмотреть какую ошибку вернул ADODB
7 НаборДанных
22.11.11
19:25
(5)Было подобное, решил через временные таблицы.
Решение выплыло исходя из "Вложенные запросы не являются стандартом в SQL следовательно каждый производитель драйвера сам решает поддерживать их или нет. Кстати даже многие сервера баз данных не поддерживают такие запросы."
8 Beduin
22.11.11
(7) Мне через временные нельзя. Там данных много.
9 Beduin
22.11.11
(6) Где можно глянуть?
10 shuhard
22.11.11
(9) ну тебе же исключение вернёт описание ошибки
а по поводу (8) -сделай хранимку на сиквеле
11 НаборДанных
22.11.11
(8)Вариант №1 в (4) (Создать view) и вызывать его чем не устраивает?
12 Beduin
22.11.11
(10) ОписаниеОшибки() смотрел. Там пусто.
13 DmitrO
22.11.11
уже 12 постов.. :)
думаю что пора уже попытку/исключение убрать и увидеть и прочитать ошибку которую возвращает сервер
14 shuhard
22.11.11
(13) =)
15 Beduin
22.11.11
19:43
(13) У меня прав нет. на логи сервера
16 shuhard
22.11.11
(15) DmitrO предложил убрать попытка
17 DmitrO
22.11.11
19:48
(15)меня просто вводит в ступор твой ответ..
Слушай, вылазь из танка, оператор Попытка и Исключение убери ради бога, а..
18 Beduin
22.11.11
(17) Я запутался. Где посмотреть ошибку просто скажи? Или как.
19 Beduin
22.11.11
(18) Все понял. Туплю.
20 Beduin
22.11.11
{Форма.Отчет(120)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): Время ожидания истекло
по причине:
21 szhukov
22.11.11
(20) Cmd.CommandTimeout=0;
Будет выполнять до упора...
22 Beduin
22.11.11
(21) Спасибо. Помогло. Я думал 120000 секунд достаточно.
23 Axel2009
22.11.11
120000 секунд - полтора суток. записей сколько?
24 vde69
22.11.11
[CPCR_1C_OBMEN] - убери, если используешь имя роли [dbo] то имя базы обычно не нужно
