Подключение фискального регистратора в УТ 10.3 |
Nikart
22.11.11
Ситуация следующая: магазин, 2 кассы. Компьютеры кассиров работают через RDP на сервере под WinServ 2003 в УТ 10.3. Работали с оффлайн кассами не подключаемыми к компьютеру. На одну кассу поставили ФР, теперь при создании нового документа ЧекККМ на кассе с оффлайнККМ ругается, на ошибку подключения к кассе, которая включена на другом компе.
И можно ли подключить чтобы ФР печатал и с кассы 1 и с кассы 2, будучи подключенным к одному из компьютеров?
Nikart
22.11.11
ап
informts
22.11.11
На второй кассе подключаем фискальник к самой кассе (не к серверу терминалов), в настройках подключения rdp на вкладке Параметры, Локальные ресурсы нажимаем галку последовательные порты, потом после подключения добавляем фискальник в ТО по номеру порта(реальный номер доп.кассы). Порты не должны быть одинаковыми, если на сервере терминалов тоже стоит фискальник и все
Nikart
22.11.11
(2) я имел ввиду печать с двух компов не на 2 ФР, а на один, подключенный к одной из них
informts
22.11.11
На сколько мне известно будет сообщение COM порт занят другим приложением...
Может я ошибаюсь... но мне кажется это не возможно в типовой конфигурации.
Nikart
22.11.11
(4) да скорее всего и не в типовой
Nikart
22.11.11
как быть с ошибками при работе на второй кассе при создании Чека ККМ?
informts
22.11.11
20:26
поставить второй фискальник
Nikart
22.11.11
(7) больше никаких вариантов?
NS
22.11.11
(5) Не в типовой это естественно возможно.
Nikart
22.11.11
(9) это понятно.. как минимум бери и комить
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
