Кто имел дело с РИБ в 1с 8.2 ответьте на вопросы
0 Funtik45
22.11.11
вот у меня 1с 8.2 КА (1.1.12.1) хочу сделать распределенную, есть два точки продаж. на них поставить периферийные базы.
Захожу в операции - план обмена выбираю полный, делаю два образа базы, отвожу на точки ставлю, записываю там префикс базы, в центральной потом в конфигураторе убираю галочку для полного обмена у справочника организация(это правильно????). и осуществляю обмены??? все правильно сделал???ничего не полетит в тар тарарым?
1 hhhh
23.11.11
00:13
"убираю галочку для полного обмена у справочника организация" - это зачем?
2 rs_trade
23.11.11
00:29
(0) делаешь копии и пробуешь. в чем проблемы?
3 Поручик
23.11.11
00:35
(0) Организация в документах при обмене будет пустой, если уберешь из состава.
4 Funtik45
23.11.11
07:05
мне что бы префикс не менялся что сделать надо?
5 DEVIce
23.11.11
07:21
(4). Прификс у разных БД и должен быть разный, иначе как будешь отличать два документа одной организации, но выписанных в разных базах? По UUID?
6 Funtik45
23.11.11
07:40
так я когда. префиксы ставлю при обновлении они слетают. на префикс который в обновлении стоит. допустим. в центральной ОС а в периферийной ОМ после обновления периферийной становится там ОС. или наоборот если центральную то в ней будет ОМ, как зафиксировать это?
7 Glime
23.11.11
где ты их ставишь, в константах(префексы)? проверь галку на константы/префикс БД(ее не должно стоять)
8 Повелитель
23.11.11
убираю галочку для полного обмена у справочника организация - это зря
Остальное все вроде верно, должно работать с типовыми настройками.
Ну на копии не мешало бы потренероваться
9 DrShad
23.11.11
не мешало бы ИТС почитать
10 Повелитель
23.11.11
08:44
(9) В ИСТ 99% вода. Если что то реально нужно найти проще найти тут или в интернете.
Я когда 2 года назад начинал делать РИБ помогла очень статья:
Книга знаний: УРБД на v8 за четыре шага.
11 Funtik45
23.11.11
Спасибо больше ребята, я префикс не там поставил блин
