Работа платформы 8.2 в SQL2000 и SQL2005
0 Икогнито
23.11.11
В чем отличия? Что потеряем, если база будет на SQL2000?
1 Ёпрст
лучше 2008
2 VladZ
23.11.11
А 2012 еще лучше.
3 H A D G E H O G s
23.11.11
(0) По заявлениям самой Melkosoft -  2005 более оптимизирована в плане производительности.
Правда EM тяжеловат из за NET-а, ну да не каждый день его и юзают.
4 H A D G E H O G s
23.11.11
Ссылку не дам - просто слышал.
5 Повелитель
23.11.11
(0) Недавно решал эту же задачу, в итоге перешли на SQL2008, с 2000 не рекомендуют работать. Можно и на 2005, но смысла нет, так как рано или поздно все равно на более позднюю переходить, так лучше сразу на 2008.
6 Икогнито
23.11.11
(5) > с 2000 не рекомендуют работать
на чем основано?
7 Икогнито
23.11.11
по уровням и способам блокировок в этих скулях отличия есть?
8 Повелитель
23.11.11
http://v8.1c.ru/requirements/
Есть там SQL Server 2000, но с примечаниями:
рекомендуется использовать SQL Server 2005 и выше
9 Икогнито
23.11.11
(8) смотрел эти рекомендации. От бедности все...
10 Повелитель
23.11.11
(9) Дело твое, я тоже много лет проработал на 2000, все устраивало, но не рискнул остаться ))
11 Икогнито
23.11.11
(11) понятно. Просто отдельного сервака под 2005-й нет. Придется разворачивать виртуальную машину на том же серваке, где и 2000-й скуль стоит.
12 DmitrO
23.11.11
Основное, что для 1С критично:
1.2000ный не работает динамически с AWE памятью, (критично для 32-разрядных систем).
2.2000ный можно сказать не бывает 64разрядным (он в природе вроде существует, но вроде этот шедевр использовать совсем не стоит)
3.2000ный не имеет ROW_OWERFLOW типов страниц, это выражается в том что одна запись может располагаться только на одной странице, а страница 8К, некоторые записи таблиц 1С могут превысить этот размер, тогда будет фатальная ошибка и отказ приложения.
4.2000ный и 2005ый в отличии от 2008го имеют ограничение на 256 таблиц в одном запросе.
Это что сходу вспомнил.
13 Vladal
23.11.11
(12) Вспомнил в тесте на Профессионала - "Сколько таблиц может участвовать в запросе" и варианты - не более 100, не более 256, неограниченно...
Вот для файловой 1С и на 2008 скуле как-бы не критично, а для 2000 и 2005 фигвам выйдет
14 АйЭм
23.11.11
Помню - был гемор на 2000-м. Поставили 2005 - все заработало без настроек или плясок с бубном.
Ну не помню деталей - тогда для себя отметили, что видно отошло время 2000-го и забили.
15 Vladal
23.11.11
Я на Windows 7 хотел SQL 2000 поставить. Нет, говорит, несовместимая я!
Ставлю 2005 - говорит нихт!
2008 скуль так сходу тоже запротестовал - Хочу Windws 2008.
Потом нашел статейку как поставить 2008 скуль на Windows 7. Но так и не поставил.
16 Икогнито
23.11.11
(12) > 2000ный и 2005ый в отличии от 2008го имеют ограничение на 256 таблиц в одном запросе.
Типовые от 1С разработаны с учетом этого ограничения?
17 Vladal
23.11.11
А все-таки интересно, у кого есть связка SQL 2000 + 1C 8.2?
18 DmitrO
23.11.11
(16)ну на сколько я знаю нет
Там не все так просто (и страшно). 8К это так-то достаточно много, обычно хватает. Кроме того для типов с переменной длиной, а в 1С практически один такой тип: строка переменной длины (не фиксированной), длина записи может быть разной и зависит от данных этой записи.
Пример: и на 2000ном можно сделать таблицу с несколькими строковыми полями переменной длины суммарная длина которых превысит 8к (надо учитывать что 8ка еще все строки хранит в юникоде, это по два байта на символ), и если сохранять в этих полях короткие строки то таблица будет вполне нормально работать, но как только суммарное количество данных превысит предел, то 2000ный вежливо откажет, а 8ка это считает фатальной ошибкой работы с БД.
19 DmitrO
23.11.11
(17)у меня есть. ЗУП и БП. Работают нормально. Но это конечно же не означает что у всех так будет, см. (18).
На этом форуме были посты по этой проблеме именно с типовыми конфами и 2000ным, все зависит от данных в базе.
20 Azverin
23.11.11
(17) когда переходили на 8.2, sql тоже сменили с 2000 на 2005. и вам того же рекомендую.
21 Amra
23.11.11
(15) Ламер. И 2005, и 2008 скуль ставятся на Вынь7 обычным запуском сетапа
22 KALT
23.11.11
(21) А разве им не нужна серверная ось?
23 DmitrO
23.11.11
(18)+ надо также понимать, что строки неограниченной длины, и хранилище значения - это совсем другие типы полей (длинные типы), они на странице записи занимают только размер указателя на адрес в базе, а сами данные располагаются на совсем других типах страниц, поэтому эти данные к этой проблеме отношения не имеют. С ними на 2000м все нормально.
24 Vladal
23.11.11
(21) Тебе в тимвьюере показать?
25 DmitrO
23.11.11
..но как только суммарное количество данных превысит предел, то 2000ный вежливо откажет, а 2005й и 2008й выделят под эту запись специальную страницу (страница переполнения данных записи) и скажут "Да без проблем, слушаюсь сэр!", что очень нравится 8ке. :)
Надо отметить, что доступ к этим страницам связан с дополнительными накладными расходами производительности, поэтому вообще говоря злоупотреблять не рекомендуют.
26 Amra
23.11.11
(22) Нет.
(24) Могу такой же встречный вопрос задать ))
27 DmitrO
23.11.11
(24)(26)"не ссорьтесь, девочки, обе красивые" :)
У меня на Win7 все три сервера стоят..
28 Vladal
23.11.11
(27) Поделись опытом установки. Мне интерсно - нать и 2000 и 2008 поставить
29 DmitrO
23.11.11
(28)Ставил давно, использую по сей день, проблем не замечено. Помню что какие-то трудности были.. но не помню что очень большие. А что конкретно уже не помню.
30 Amra
23.11.11
(28) 2000  - работоспособность не гарантируется, даже 2005 требует самые последние апдейты. 2008 ставиться элементарно, никаких телодвижений, простой сетап и тупо по пунктам. Что именно не получается, на каком этапе стопорится или чего еще?
31 VVi3ard
23.11.11
(12) Спасибо за подробности.
32 Vladal
23.11.11
(30) Это только дома теперь можно глянуть.
33 Amra
23.11.11
(32) Ну если хочешь, можешь стукнуться вечером в аську в профиле, буду в сети до 20.00 и после 22.00 по Москве
34 vmv
23.11.11
2008 + все 64 сервер, 64 сервер 1с 8.2.14.540 - мне нравиться.
вспоминаю 8.1, постриги и пр. как кашмар по сравнению с этим
35 Vladal
23.11.11
постриги = посгри?
