Как убрать сообщение "Не удалось провести документ" |
phoenix777
23.11.11
Здравствуйте! Такого рода проблема: в документах "Платежное поручение входящее" и "Платежное поручение исходящее", при нажатии кнопки "Записать и провести", по условию отменяю проведение документа. При выполнении условия в модуле объекта, в процедуре "ОбработкаПроведения" указываю параметр Отказ=Истина. Думал, что при этом произойдет просто запись документа, однако выводится диалоговое окно с текстом "Не удалось провести: "Платежное поручение входящее!". Как сделать чтобы оно не появлялось и документ просто проводился?
Ненавижу 1С
убрать
Отказ=Истина
Eugene_life
23.11.11
(0) Сделать недоступной кнопку "ОК". Пусть записывают не проводя через "Записать"
strange2007
23.11.11
(0) Такой вариант вроде в крайних случаях применяют. А вообще, лучше глянуть варианты режимов записи документа. Там как раз есть одно из решений
vicof
23.11.11
(0) интересно, какое условие так влияет на проведение документа
phoenix777
23.11.11
(2)(4) Небольшое уточннение, касаемо условия: перед нажатием кнопки "ОК" производится проверка на заполнение реквизита в документе (Заказ покупателя или Заказ поставщику), в случае если реквизит не заполнен, вывожу диалоговое окно о том, что в документе не заполнен данный реквизит. Если пользователь отвечает "Да", то окно с документом не закрывается и пользователь указывает реквизит, если же пользователь нажимает "нет", то я в переменную записываю истину, и потом при проведении проверяю значение данной переменной, если она равна истине, то значит пользователь согласился на запись документа без проведения и надо просто отказаться от проведения. При этом как я понимаю документ уже записан, т.к. при нажатии кнопки "ОК" сначала идет процедура записи а потом проведения. Режим записи я так понимаю здесь не подойдет, ведь если мы сначала в процедуре "призаписи" проверим условия и поставим режим без проведения, то потом все равно будет выполняться процедура "обработкапроведения".
rrunover
23.11.11
(5) Взаимодействия с пользователем обрабатываются в ПередЗаписью. В ней и установишь свою переменную. После этого в ОбработкаПроведения установить при переменной = Истина РежимЗаписиДокумента.Запись.
rrunover
23.11.11
и да, вариант в (2) конечному пользователю будет более понятен.
Киборг
23.11.11
попробуй изменить РежимЗаписи
Vitally Programmer
23.11.11
(0)Взорвать себя и компьютер-только так
