Как лучше "урезонить" вентилятор в блоке питания - дискретно или плавно ?
0 smaharbA
23.11.11
Как лучше регулировать от нагрева и потребления -
три фиксированных уровня оборотов или плавное изменение ?
1 smaharbA
23.11.11
вопрос не о технической реализации (хотя и это выслушаю конечно), а о эстетическом восприятии
2 Grusswelle
23.11.11
К вентирятору 2 или 3 проводка?
3 smaharbA
23.11.11
(2) два - а есть разница для эстетики ?
Или ты о технической стороне вопроса ?
4 БалбесВ1с
23.11.11
(0)Лучше 2-3 положения.Человеку трудно определиться если выбор большой.
5 GoldenDawn
23.11.11
(0)по датчику температуры автоматически
6 Mikeware
23.11.11
7 Balabass
23.11.11
1. Купить хороший блок питания в котором ничего не нужно регулировать.
2. Как вариант - продаются реле с кулерами на корпус. там крутился есть. Вот ее перепаяй на свой блок питания, и выведи крутилку на панель.
8 smaharbA
23.11.11
(5) как - плавно или дискретно ?
(7) не канает, бп негабаритный и уже работает, мощность если чо более 500 Ватт реальных и долгих держит легко (проблема только в дросселе групповой стабилизации, не канает на такую мощность, но не суть)
"крутилка" так же не канает - некому крутить.
9 smaharbA
23.11.11
+ на 300 Ваттах проверен в течение полусуток без охлаждения вообще, но охлаждение на всяк случай надо оставить - вот и думаю, толи плавную регулировку, толи дискретную (датчик и плавная регулировка штатные).
Вентилятор если чо - 60 мм.
10 PLUT
по "колхозному" вот
http://www.vsegta.ru/ibm/cool.gif
или LM317. вместо крутилки замутить терморезистор... хотя наверн трудно будет подходящий в .пе мира найти
я бы мелкопроцессор за три копейки поставил, рулить кулером и "тушить свет", если температура выше необходимой на радиаторе
и да. кулер лучше трехпроводный хотя-бы, чтобы контролировать обороты (там выход с датчика Холла)
вариантов много, зависит от возможностей в плане железа
11 smaharbA
23.11.11
(10) спасибо
а в "эстетическом" плане - что по твоему лучше, плавное изменение оборотов или дискретное предположим 3 фиксированных уровня - начальный, при среднем нагреве, при сильном нагреве (нагрузке) ?
12 smaharbA
23.11.11
по терморизистору и регулятору от него - в составе бп это уже присутствует
13 Морозов Александр
23.11.11
плавное лучше...
14 PLUT
(11) да сделай хотя бы по "порогу" с заданным "гистерезисом". т.е. нагрелось до 70-80 градусов - включил кулер по максимуму. остыл до 50-60 градусов - выключил
15 PLUT
+(14) http://rf.atnn.ru/s6/MC_Microchip-2.htm
могу прислать TCN75 на пробу) валяются дома несколько штук
16 GoldenDawn
23.11.11
(0)плавно
17 smaharbA
23.11.11
(14) вариант, может и меньше шума вкупе будет (вентилятор мелкий, а они гады сильнее воют)
18 PLUT
+(15)   При включении питания TCN75 устанавливается в режим компаратора с предельной температурой 80 °C и гистерезисом 5 °C. Режим по умолчанию позволяет датчику работать в автономных термостатах. Режим малого потребления может быть установлен передачей соответствующей команды через 2-проводную шину. Входы выбора адреса позволяют включать до восьми TCN75 на одну 2-проводную шину для многозонного контроля.
т.е. с магазина уже запрограммлены на 80 градусов с гистерезисом 5 градусов
а так по шине и-два-це можно запрограммить
19 smaharbA
23.11.11
(15) не, спасибо, конечно в хозяйстве как говориться все сгодится - что не сгорит, то сгниет )
20 smaharbA
23.11.11
у дочи (к примеру) ноут соня - там дискретное охлаждение, с одной стороны сразу становится слышно когда сильнее начинает крутить, с другой стороны быстрее охлаждает и вырубается на пониженные, но опять же переключения слышны конкретно когда нагружен.
21 smaharbA
23.11.11
попутно - если датчик один (можно будет и два, но пока по одному)
где лучше/правильнее расположить - что бы измеряло температуру внутренней среды бп или температуру наиболее нагревающихся частей (в моем случае это ключи полумоста) ?
22 MaxS
23.11.11
Купил вентилятор 4 пиновый. ставится в разрыв между процессорным вентилятором.
Поставил его на блок питания, провода на материнскую плату.
В результате чем быстрее крутится вентилятор процессора, тем быстрее начинает крутиться вентилятор БП.
23 GoldenDawn
23.11.11
какая-то нищебродская тема
нет бабла на готовый девайс охлаждения - поставьте внутрь или рядом (корпус можно открыть) любой вентилятор и включайте когда нагрузка высока руками.
24 smaharbA
23.11.11
(22) интересный вариант
поставил вместо имеющегося ?
25 PLUT
(21) в "сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей"
26 smaharbA
23.11.11
(23) не судите да несудимы будете, ибо какой мерой меряете, таковой и вам отмеряно будет. (с)
почитай тему и внимательно этот пост - в этом посте все объясняется и по сабжу и по поводу накручивания крутилок.
27 smaharbA
23.11.11
(25) т.е. замерять усредненное значение (утрированно) ?
28 MaxS
23.11.11
(24) Да,  вынужден был заменить. т.к. он начал стучать. Это была самая шумная часть компьютера. После замены стало тихо.
Заметно когда включаю комп, вентиляторы на пару секунд завывают на полную. Потом затихают.
29 PLUT
(27) в самое горячее место ставь
30 smaharbA
23.11.11
(28) завывают при включении - еще не включился контроль температура(потребление)/обороты
31 smaharbA
23.11.11
(29) тогда как настроить ?
самое горячее в моем случае это высоковольтные ключи, но один момент они постоянно нагреты на 60 Градусов (грубо)
И еще - в связи с совершенствованием бп, радиаторы оказались расположены поперек потока, радиатор диодов теперь значения вообще не имеет, а вот ключей имеет.
32 smaharbA
23.11.11
(29)+(30) - на радиатор ключей и настроить на 80 градусов с обратной веткой гистерезиса на 65 градусов ?
33 Jolly Roger
23.11.11
(0) поставить на 1000 оборотов и ничего не регулировать...
34 smaharbA
23.11.11
(33) тоже выход
35 PLUT
(34) ну тогда один паруваттный резистор в разрыв питалова.
профит!
36 PLUT
еще момент - на малых оборотах (меньшем напряжении) крутящий момент у кулера тоже падает. т.е. кулер от пыли быстрее сдохнет, остановится. "п.сда" рулю зачеркнуто БП не настанет?
37 smaharbA
23.11.11
+ тогда может на всяк случай, сделать два уровня, один всегда (1000 - 1500 оборотов) и второй градусов на 85 до охлаждения на 65 ?
38 smaharbA
23.11.11
(36) так то не должно, но конечно не исключено (про "п.сда")
вот про это тоже хотел спросить - в вентиках же трехфазный бывает двигатель - регулировка у него чисто по току в обмотках или частоту меняет ?
39 PLUT
вентики это HDD ?
...В HDD стоят 3х фазные двигатели с 4*n полюсным магнитным ротором.Схема управления определяет положение ротора по ЭДС в катушках статора, и соответственно включает обмотки. Тут система управления будет несколько сложнее. Без контроллера конечно можно обойтись, но не советую.Особую сложность представляет запуск, когда ротор дергают "наугад". Хотя ИМХО если использовать драйвер, все будет просто и с двигателем от HDD, но ИМХО двигатель от CD практичнее с точки зрения крепления статора.
взято отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5848
на просторах инета видел схемы использования движков от винчестеров, типа http://www.tehnari.ru/327067-post15.html
щас точно не помню, но отзывы были не "айс", типа кроме как в жестких винтах использовать по назначению, трудно придумать применение
40 PLUT
http://rutube.ru/tracks/4852967.html?v=c60133577f7fe6a7ccc5f5f142dd9d8f
"прекрасный девайс, в каждом доме пригодится"
кулибины нах
