Как на сервере закешировать переменную
0 NULLL
23.11.11
У меня есть значение "НастройкаТакаяТо" мне нужно это значение получить при инициализации отчета на сервере. Может кто подскажет?
1 palpetrovich
23.11.11
Константу может?
2 vde69
23.11.11
на сервере
или
в регламентном задании на сервере?
если первое - доступны параметры сеанса...
если второе - никак
3 Ненавижу 1С
константа если общая для всех, если для каждого своя, то параметр сеанса
4 NULLL
23.11.11
Это в одном сеансе. Но параметры сеанса использовать плохо, потому что значение часто изменяется.
5 Ненавижу 1С
(4) почему плохо? или так: зачем кешировать то что меняется часто?
6 vmv
23.11.11
время жизни этой переменной будет всего 20 минут, на инфостаре все расписали по глобальным переменным 8.2
не советую увлекаться таким подходом, да и вообще термины "глобальный, глобальная, глобальное" - это почти ругательство уже при современном подходе к софту
7 NULLL
23.11.11
Я понял к чему вы клоните.
У меня есть универсальный отчет. При инициализации модуля отчета, он по имени настройки считывает со справочника СКД и устанавливает свойство отчета Основная схема компоновки данных.
Сейчас я имя настройки передаю в параметр сеанса и вызываю ОткрытьФорма("Путь к форме отчета"). При инициализации отчета по настройке получаю СКД и устанавливаю основную СКД отчета.
Хотелось бы отказаться от использования параметров сеанса.
8 Lama12
23.11.11
(4) Делаем у параметра сеанса тип хранилище значений, и храним там хоть таблицу значений или структуру с нужными значениями...
9 NULLL
23.11.11
Часто изменять параметры сеанса плохо, потому что при этом пере компилируются РЛС.
10 vmv
23.11.11
(7) что мешает использовать РС для этих целей?
параметры сеанса слишком расточительно
