Админ
Как изменить пользователя регламентных заданий на сервере?
0 scanner1980
23.11.11
При выполнении регламентного задания создается процесс dllhost.exe от пользователя USR1CV82. Подскажите где и что указать чтоб процесс создавался от другого (необходимого) пользователя, например Администратор?
1 SuperMario
23.11.11
Зайди в службы на сервере, найди и в её свойствах смени пользователя на какого нужно.
2 scanner1980
23.11.11
У Агента сервера 1С, явно указан администратор. Даже пошел по другому пути, переустановил сервер 1С и запуск указал вручную. Сервер ragent.exe запускается от текущего пользователя, а вот процесс dllhost.exe все равно от пользователя USR1CV82.
3 shuhard
23.11.11
(0) проще дать нужные права USR1CV82
4 scanner1980
23.11.11
не могу, для этого его придется в домен как то запихать
5 SuperMario
23.11.11
А RPHost  от какого пользователя висит?
6 scanner1980
23.11.11
RPHost висит от доменного нужного юзверя
7 SuperMario
23.11.11
А ты ничего не путаешь? dllhost к 1С не имеет никакого отношения.
http://www.securitylab.ru/processinfo/265827.php
Программа отвечает за обработку COM+ процессов в Internet Information Services (IIS) и других программах
8 scanner1980
23.11.11
Прошу прощения задачу неверно обрисовал. Регламентное задание вызывает COMConnector подключения к другой базе. У COM недостаточно прав чтоб туда достучатся.
9 SuperMario
23.11.11
(8)Понятно.
Глянь службу COM+ System Application Это и есть твой C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
Она на мануале стартует и от имени системного аккаунта.
Может там по пробовать указать нужного юзера?
10 scanner1980
23.11.11
Указал не помогает, просто для службы пользователь с system изменился на текущего и все. Но при задании 1С все равно запускается от USR1CV82
11 scanner1980
23.11.11
Разобрался в Администрировании/Компоненты COM+/Указать для службы V82_COMConnector нужного пользователя.
